> Расчет системы дымоудаления , Проверьте пожалуйста
henry
сообщение 9.2.2012, 13:20
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Прикрепленный файл  ______________________________________.doc ( 28,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1087
nedrok
сообщение 15.2.2012, 9:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Если пойдет в экспертизу, то могут написать, что не соответствует СП 7.13130.2009 п.7.4
"Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь в ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционных каналов, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров...."
СП7 п.7.17 рекомендует считать по методике ВНИИПО МЧС России
Norb
сообщение 15.2.2012, 13:11
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Вы расчет по какой методе делаете по пособию к СНиП? У нас такие расчеты экспертиза давно не принимает ph34r.gif Принимают только по ВНИИПО biggrin.gif .
osy3
сообщение 16.2.2012, 6:31
Пользователь №: 22206
Прошу посмотреть и мой расчет. Перепроверяю проект, в котором указано: L=30000 м3/час, Р=2200 Па(!!!). прикладываю свой расчет и схему системы дымоудаления. Считал по рекомендациям АВОК 2010. По ВНИИПО не могу посчитать, а с примерами так и не вышли рекомендации.
Прикрепленный файл  _____________________________________________________.rar ( 14,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 660
обвязку вентилятора считал в магике, получил с учетом обратного клапана около 350 Па, накинул еще 250 сверху(при монтаже могут появиться изменения в сети), остальное все учтено в расчете.
Сообщение отредактировал osy3 - 16.2.2012, 6:39
Norb
сообщение 16.2.2012, 14:28
Из: г. Киров
Вот сейчас не вспомню, а искать лень. Как в методе АВОКа считается температура газов в коридоре? Если просто 300 град. то может не прокатить п 7.14 СП 7.14140.2009 (если попросят обоснавать на соответствии этому пункту), потому как не учитывается мощности тепловыделения очага пожара. Вот еще естественное давление там берется в расчет? А так потери давления вроде нормальные(у вас и шахта то ого-го). Не могу понять откуда там 2200 па у вас в конце расчета Р=600, Р вентилятора тогда 600*1,2/0,61=1270 Па. Запасец то вы взяли нормальный 250 па сверху в итоге 250*1,2/0,61=492 Па на вентилятор плюсом (это по нашему biggrin.gif ). А расход большой похоже из-за того что двери у вас две так?. А так вообщем похоже на правду, правда на рисунке не видно нифига ph34r.gif
osy3
сообщение 16.2.2012, 15:06
цифра 2200 в проекте видимо появилась из-за незнания или неохоты считать . ИМХО. Там на схеме воздуховод 1000х1000 и клапаны того же сечения. 640 Па у меня получилось уже после умножения на 1.2 и деления на плотность газа. А двери две-эт точно.
Norb
сообщение 16.2.2012, 15:16
Из: г. Киров
А те 600 Па которые вы накинули тоже *1,2/0,6?
osy3
сообщение 16.2.2012, 18:21
запутал вас видимо. Вобщем получил при расчете обвязки 340 Па (если точным быть). Умножил на 1,2 и поделил на 0,71 (в конце расчета получилась цифра-плотность на верхнем этаже). Это 540. Прибавил 40 Па что получились в расчете по АВОК-рекомендациям. Ну и накинув еще 120 Па, подобрал вентилятор на расход 30000 и 700 Па.
Norb
сообщение 17.2.2012, 7:13
Из: г. Киров
Ну так вроде похоже на правду. С температурой в коридоре 300 град.С может вопрос возникнуть ну это смотря какая у вас экспертиза blink.gif
osy3
сообщение 17.2.2012, 8:14
Я же говорю, проверяю проект, который принесен на монтаж. У нас, экспертиза не проверяет расчеты, а лишь на сдаче дома пожарный проверяет работу системы. Как это не прискорбно((. Подскажите, где по температуре газа почитать? Спасибо за уделенное мне время.
Сообщение отредактировал osy3 - 17.2.2012, 8:15
Norb
сообщение 17.2.2012, 9:28
Из: г. Киров
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 16:34
