очистные сооружения от компании агростройсервис, Кто-нибудь может сталкивался? |
9.2.2012, 15:04
Из: Пермь
Пользователь №: 123409
Доброго времени суток! Может кто-нибудь сталкивался с очистными сооружениями, построенными компанией агростройсервис? Каковы они в эксплуатации? Их конструктивные особенности?
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
9.2.2012, 15:52
Пользователь №: 3370
Давайте ссылку, разберем по косточкам
10.2.2012, 8:25
Из: Пермь
Это регламент действующих очистных. мне необходимо описать конструктивные особенности системы. Что-то я написала, но скорее всего у вас будут еще замечания. Помогите новичку, пожалуйста! Это мой первый серьезный объект!
10.2.2012, 12:18
Цитата(lexa00 @ 9.2.2012, 18:46)  Можно, пока автор темы ищет ссылку, разобрать вот эти очистные По ссылке только общие слова, нет предмета рассмотрения Цитата(настасьяМВ @ 10.2.2012, 9:25)  Это регламент действующих очистных. - Денитри на прикрепленке не идет. Одни проблемы от этих ёршиков, которые тупо выбрасывают при наладке. И ничего сжатым воздухом не регенерируется. - Поливом... саморегенерация... кхм... no comments - тонкослойные модули лишние В общем, будет не скучно Заменить покупное оборудование на более приличное, пересчитать режим на без загрузки, подумать, что делать с доочисткой...
10.2.2012, 13:38
Из: Пермь
Вот я и веселюсь уже три недели))) Вроде установленные ПДС достигают и хорошо, все счастливы  А то что технология никуда не годиться - никого не волнует. Спасибо за ответ!
10.2.2012, 13:45
Цитата(настасьяМВ @ 10.2.2012, 14:38)  Вроде установленные ПДС достигают Вроде, или достигают?
10.2.2012, 14:52
Из: Пермь
Достигают. У них такие нормы, что грех не достигнуть))) По нормам разрешено сбрасывать взвешенных до 70 мг/л, а в исходной воде их содержание 30-40 мг/л. Просто все конструкции проржавели, надо менять. Теперь стоит вопрос на что: то ли такие же ставить, то ли внедрять нормальную технологию. Вот бьемся, доказываем, убеждаем!
10.2.2012, 15:25
Цитата(настасьяМВ @ 10.2.2012, 15:52)  Достигают. У них такие нормы, что грех не достигнуть А-а-а... вона как, а то уж я удивляться стал, как сие может СанПиН давать
10.2.2012, 15:44
Из: Пермь
Сему СанПиН даже не снился))) Тем более, что реагентной обработки стоков вообще нет! Самое интересное, что биологическая очистка по аммонию, нитратам и нитритам у них, судя по анализам, великолепно проходит! Все нитраты переходят в аммоний! Нефтепродуктов зайдет 2-2,5 мг/л - выйдет 0,05 мг/л. Хлориды, которые не убираются биологией, снижаются на 100-150 мг/л. Просто фантастические очистные!
10.2.2012, 15:53
Вы не поверите, но я знаю  И даже с реагентной - не получится. Да уж... нитраты в аммоний, это даже посильнее чудесного исчезновения хлоридов
11.2.2012, 16:41
Пользователь №: 80684
Андрей когда "ершики" сами правильно сконструированы и соответственно аэрация для их встряхивания то они очень хорошо работают, во время пуска я ни разу не наблюдал что бы их выбрасывали, по тонкослойным я то же бы не горячился если необходимо снизить объемы отстойных зон, то они очень даже помогают.
11.2.2012, 16:54
Замечательно работают. Во время пуска и еще немного после. Их потом выбрасывают, когда гордые своей работой наладчики удаляются с объекта. Недавно сам краснел на одной из своих КОС, и как раз опосля выбрасывания заком этого удовольствия. Ибо никаким встряхиванием... уговорил меня технолог, а я, дурак старый, повелся.
11.2.2012, 17:00
Ну даже не знаю 3 года уже эксплуатирую 6 КОСов с ершами, единственное на самых первых пришлось их прорядить и вообщем проблем больше не было.
11.2.2012, 17:41
Что значит не было проблем? Успешно стряхиваете с них в общий поток очищенной воды и в речку?
11.2.2012, 17:55
успешно встряхиваем в аэротенке и цепляем во вторичном, так же успешно встряхиваем в доочистке и собираем в фильтре, при дозации коагулянта в доочистку вообще с этим проблем нет.
11.2.2012, 18:04
И поливом с полипортер тоже успешно встряхиваете? Но даже если и так, в чем глубина замысла? Загадить побыстрее фильтр? Продать заку еще узел дозирования коагулянта? От лукавого это всё... Про процессы, происходящие в биопленке при увеличении её толщины заку ж знать необязательно, зато мифическая "интенсификация процессов" и "экономия объемов" завораживает своей новизной и прогрессивностью...
12.2.2012, 22:07
Пользователь №: 16929
сейчас агростройсервис делает корпуса очистных из стеклопластика (для 700 м3/сут корпуса в виде высоких цилиндров, диаметром более 3 метров) могут делать и кубические корпуса любой корпус - не габарит для автотранспорта  Uploaded with ImageShack.usмежду внутренним и внешним цилиндром находится вторичный отстойник. также видна юбка полупогружной доски, для направления потока сверху вниз. конструкция предельно простая - аэротенк/отстойник, но судя по площади вторичного отстойника, даже визуально, это не соответствует требуемым 1м3/м2. хотя при такой высоте, наверное можно экономить на воздухе в обслуживании эта "ракета" думаю будет сложная. пролезть можно только в центральный стакан, а дальше что?
12.2.2012, 22:26
Цитата(auzerius @ 12.2.2012, 23:07)  а дальше что? А дальше - как обычно. Но кого это интересует...
12.2.2012, 23:08
в данном случае этот вопрос интересует НастасьюМВ. насколько я понял, она каким-то образом причастна к процессу выбора поставщика новых очистных, поскольку старые из черного металла прогнили все. по всей видимости она является техническим специалистом, а решение о приобретении принимает экономический специалист. поэтому она хочет найти хоть какие-то отзывы. завтра фотографии будут -там хорошо видны "тонкослойные элементы" - сразу станет всем понятно можно ли их вообще обслужить.
Сообщение отредактировал auzerius - 12.2.2012, 23:10
13.2.2012, 9:48
 Uploaded with ImageShack.us"тонкослой"  Uploaded with ImageShack.usобслужить можно только центральный стакан
13.2.2012, 12:48
Из: Пермь
Спасибо! Вы мне очень помогли!
13.2.2012, 12:54
Интересно было бы узнать, как odv будет это ... кхм ... встряхивать
13.2.2012, 13:08
они ерши не используют.
используют в качестве загрузки или поливом или трубчатые элементы в виде сеток
13.2.2012, 13:26
Цитата(auzerius @ 13.2.2012, 14:08)  используют в качестве загрузки или поливом или трубчатые элементы в виде сеток Это как раз полипортер и есть. От такой:  Зарастает намертво
13.2.2012, 13:31
это не то, что они используют
это какая-то комбинация листового носителя и трубчатого! "ноу хау". а дальше делайте с ним что хотите
13.2.2012, 13:33
Цитата(auzerius @ 13.2.2012, 14:31)  а дальше делайте с ним что хотите Я даже знаю, что именно
13.2.2012, 17:19
Да уж насчет этих очистных андрей я с вами соглашусь, тут похоже все сверх гениально, но по поводу класических ершей на основе синтетических водорослей я осьаюсь при своем мнении, для того чтобы они нормально встряхивались нужно действовать по регламенту технолога, ну а если встряхивать 1раз в пол года то естественно они зарастут.
Сообщение отредактировал odv - 13.2.2012, 17:20
13.2.2012, 17:31
Цитата(odv @ 13.2.2012, 18:19)  для того чтобы они нормально встряхивались нужно действовать по регламенту технолога, ну а если встряхивать 1раз в пол года то естественно они зарастут. Представил себе технолуха, встряхивающего гектары ёршиков по регламенту Есть у меня один знакомый мужик, который в септики ставит этот ёршик. Спрашиваю - а зачем? Красиво, говорит, клиентам нравится
13.2.2012, 17:44
Встряхивание можно прекрасно проводить в автоматическом режиме (или вы против и автоматики тоже)с помощью воздуха и крана с электроприводом. А по поводу септика и красоты это классно подмечено.
Сообщение отредактировал odv - 13.2.2012, 17:46
