> altivar312h30n4, не пускается асинхронный двигатель siemens
gekaomsk
сообщение 10.2.2012, 10:08
Пользователь №: 139621
добрый день.Посоветуйте пожалуйста как запустить двигатель siemens 380в 3 кВт 6А 2960 об .Дело в том что настроен пи-регулятор датчик 4-20мА регулировка подачи воды на 10кг. дело в том что когда цепляю простой советский двигатель
на 4кВт 1500 об он работает и регулировка по давлению работает двигатель замедляется и разгоняется а вот на симёне не хочет работать начинает еле еле крутится потом вообще встает. helpsmilie.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.2.2012, 10:42
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
попробуйте сначала в автомате определить движок, автоопределение, настройка.
gekaomsk
сообщение 13.2.2012, 11:05
пробовал автонастройку не чего не выходит( марка двигателя siemens 1LA7106-2AA11 ) сначала крутанется потом дергается то вперед то назад
poludenny
сообщение 13.2.2012, 13:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
попробуйте такие варианты:
1) меню SEt- параметр Ufr = 0% SLP = 0% (и поизменять их)
2) в меню drC- параметр UFt = L или P
Сообщение отредактировал poludenny - 13.2.2012, 13:42
kachok
сообщение 13.2.2012, 14:26
Пользователь №: 37529
А ваш Сименс АД исправен? И это обычный АД? Или как вариант у вас не проходит автонастройка... а по умолчанию стоит векторное управление.
Еще одна версия: ваш 4 кВт двигатель понятное дело мощнее чем 3 кВт сименс, элементарно ваш сименс не вытягивет насос! Да скорее всего в этом дело: обращаю ваше внимание ваш совковый двигатель на 1.5 килооборота, а сима на 3 килооборота, момент у него в разы ниже!!! в этом причина, ставьте симу аналогичную совку
Сообщение отредактировал kachok - 13.2.2012, 14:34
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.2.2012, 15:50
Из: под Самарой..
Так у вас автонастройка проходит? то есть частотник определяет движок без нагрузки на нем (нагрузку желательно снять, отсоединить муфты, к примеру).
А вот под нагрузкой не тянет? Согласен, что момент у 3кВт,3000, меньше чем у 4квт, 1500... Пересчитайте нагрузку.. Хотя почему он рыпается в стороны, не понятно..
poludenny
сообщение 14.2.2012, 9:49
Из: Запорожье
Автор, что за насос у вас вообще, центробежный, поршневой, фекальный какой нибудь вообще???
это очень может быть причиной, если насос не центробежный
Если нагрузка выше номинала, то при старте происходит срыв. Магнитное поле вращается как положено, а движок останавливается и срывается и вал немного назад откатывается, все это повторяется и кажется, что ПЧ его туда-сюда гоняет.
Раз был случай, когда зак поставил на фекальный насос движок 15 кВт с ПЧ, ну и в общем прощитался с мощностью. И была та же петрушка с болтанкой при старте. Чтоб не менять двиг с ПЧ, они приделали типа ручку стартовую к движку, вручную стартовали а потом ПЧ его крутил нормально уже biggrin.gif
Сообщение отредактировал poludenny - 14.2.2012, 9:49
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.2.2012, 13:04
Из: под Самарой..
Да уж, легче дядю Васю с пускачом, чем время вкл увеличить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 21:50
