> большая ли разница в количестве тепла
GVD1957
сообщение 13.2.2012, 21:09
Пользователь №: 107823
Не знаю к какому разделу вопрос ближе-положил его в теплоснабжение и в вентиляцию.
Прошу Уважаемый Форум в помощи!
Вопрос для настоящих спецов считаю ерундовым, но для меня электрика требуется «непрофильный» и требует так сказать «гарантии»!. Поэтому решил обратиться к Вам.Мой вопрос в следующем:
1.Имея возможность отапливаться электроэнергией и воплощая принятое руководством решение-«Отапливать помещение на период работы тепловентилятором, нагревая наружный воздух подаваемый вентилятором электрическими ТЭНАМи».
2.При проработке –какую мне электроаппаратура покупать(в зависимости от мощности ТЭНов) у меня с местными «специалистами с «околотепловым образовательным уклоном» возник спор по поводу разницы теплоты необходимой для нагрева единицы объема воздуха например от +1гр С до +20 гр С:
-если он с влажностью 0,0 %;
-если он с влажностью 90-95 %( самая наша погода)
3. Я считаю, что с большей влажностью чтобы нагреть воздух надо больше тепла, тк надо нагревать еще и водяной пар(мои оппоненты-один, что мол разницы почти нет и при расчетах систем тепловентиляции влажность не учитывается, другой- тепла надо еще и меньше чем при «сухом»).
4. Так, как за заказ «электрики» спросят все одно с меня то я с этим вопросом «поперся к начальству». «ОНО» послушало меня и сказало этим нашим «околотепловикам» обосновать расчетами за три дня. Иначе оно их…!!!
5 Не очень веря в правильность их «будущих расчетов» и имея некоторый запас времени решил спросить мнения СПЕЦИАЛИСТОВ.
6 Попробовал разобраться с «теорией» самому, но понял, что за 2-е суток я ею не овладею. С «сухим» воздухом вроде ясно, а вот примерно на сколько % разница в тепле если он за 90%?
motov
сообщение 14.2.2012, 15:10
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Вы правы, разница существенная. Рассмотрел варианты с относительной влажностью 90% и 10%. Количество тепла на нагрев 1кг/ч воздуха от 0 град. до 20 град. в первом случае примерно в 2 раза больше чем во втором.
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 115,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
motov
сообщение 14.2.2012, 15:43
Из: Тула
ОШИБКА.
Не учел, что влагосодержание неизменно, относительная влажность воздуха меняется при изменении температуры. Пересчитал, вот новый результат.
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 113,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
vnvik
сообщение 15.2.2012, 10:09
Пользователь №: 31520
А если ещё учесть что вентилятор гонит м3/час- воздуха а не кг/час- сухого воздуха. А плотность влажного воздуха меньше?
AleksejCher
сообщение 15.2.2012, 10:36
Из: Тула
Пользователь №: 36265
И у нас такая влажность в холодный период и в большинстве регионов России тоже. Это где это вы видели регион в котором низкая влажность в холодный период. Так что уж лучше поверьте на слово местным спецам, большой разницы точно не будет.
Я считаю расход по формуле из СНиП 2.04.05-91*
Расход тепла Q = 0,28 Ln p c (tп - tн)
Ln - расход приточного воздуха, м3/ч
p - плотность воздуха в помещении, кг/м3, равная 353/(273+tв)
с - теплоемкость приточного воздуха
motov
сообщение 15.2.2012, 14:05
Из: Тула
Плотность воздуха, с достаточной для рассчетов точностью, определяется как 1,293*273/(273+t)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 3:59
