2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция кафе
сообщение 16.4.2013, 16:22
Цитата(Странная Белка @ 16.4.2013, 16:46) *
Забудьте про курение в общественных местах. Запретили же.
Запретят с июля, правда не сказали когда отменят запрет,но помещения кафе и их системы вполне могут дожить и до еще одного запрета последующего. Хотя лазейка вполне законная есть и тут нет секрета. Ведь когда выключат совсем вентиляцию для экономии и когда одуреют посетители, то вот как раз включение вентиляции с учетом курения будет быстро помогать привести воздух помещения в порядок( а "без курения" так дольше приводить в порядок). И ведь четко заметно, как после таких экономных кафешек выйдешь на улицу, то воздух улицы возле оживленной трассы весьма свежее и прям дышится легче.Про ПДК в воздухе возле трассы говорить наверное не стоит, но вот что за воздух в таком кафе полагаю осознается лучше.
timofeyprof
сообщение 16.4.2013, 16:23
Пользователь №: 36382
рано еще забывать. в некоторых общественных местах (в том числе в кафе-ресторанах) еще можно курить до 01.06.2014. см. ФЗ от 23.02.2013 N 15-ФЗ ст.25
http://www.rg.ru/2013/02/26/zakon-dok.html
Странная Белка
сообщение 16.4.2013, 16:27
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(Chris @ 16.4.2013, 17:00) *
Курить не будут.
timofeyprof
сообщение 16.4.2013, 16:42
Сообщение #34
еще ни один закон не отучал людей от вредных привычек, только делал ранее дозволенные поступки людей недозволенными.
PS делаем реконструкцию кафе. Зак сказал считать с учетом курения в VIP залах - терять постоянную клиентуру из-за дурацких законов он не собирается.
Chris
сообщение 16.4.2013, 16:44
Сообщение #35
Пользователь №: 71485
Цитата(Странная Белка @ 16.4.2013, 16:22) *
У меня требовали в экспертизе вытяжку = зонты + однократная общеобменка, приток = компенсация зонтов. В зал приток по людям + компенсация одного крата и может еще каких-то кладовых и санузлов - зависит от планировок, вытяжка по людям. В коридор тоже только приток. Это помогает избежать перетока из санузлов. В результате во всем здании должен быть баланс.
То что дверь будет всегда открыта - не факт. Советую все-таки компенсировать все по помещениям.
Так и буду делать.
Кстати Р НП "АВОК" 7.3-2007 "Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания" рекомендует:
"Для предотвращения распространения запахов, связанных с приготовлением пищи, давление в горячем цеху поддерживается ниже, чем в смежных помещениях. Это достигается поддержанием воздухообмена, при котором переток из смежных помещений в горячий цех составляет как минимум 10 %, но не более 60 % от общего расхода воздуха, удаляемого из горячего цеха."
10% перетока, я думаю, близко к требованиям экспертизы которые вы описали.
Chris
сообщение 16.4.2013, 16:52
Сообщение #36
Хотя погарячился, 10% вытяжки не сопоставимо с 1 кратом.
mapdok
сообщение 9.8.2013, 7:09
Сообщение #37
Пользователь №: 179430
кто нить знает литературу по проектированию вентиляции кафе ресторанов??? дайте ссылку либо литературу
Profsystem
сообщение 9.8.2013, 8:35
Сообщение #38
Пользователь №: 192384
http://www.ovishnik.ru/index.php/articles/...ennogo-pitaniya
forest
сообщение 6.9.2013, 18:03
Сообщение #39
Пользователь №: 46389
Спасибо всем за ответы!
bumer76
сообщение 6.9.2013, 21:56
Сообщение #40
Из: Ярославль
Пользователь №: 105460
может наййти где проект похожего кафе и наподобии сделать
katisht
сообщение 24.10.2014, 13:12
Сообщение #41
Пользователь №: 243460
Подскажите, пожалуйста, а можно из зала кафе на 15 чел. сделать вытяжку естественную (например 4 вентканала) при условии, что приточка механическая?
bonny
сообщение 12.1.2015, 20:33
Сообщение #42
Пользователь №: 68621
Здравствуйте! Очень прошу совета! Необходимо запроектировать систему вентиляции в кафе-пиццерии, в котором есть кулинарная студия! Кафе располагается в зоне фуд-корта ТРК. Если с воздухообменом помещений кафе вроде все понятно, то по поводу кулинарной студии одни сомнения!
В кулинарной студии будут проходить мастер-классы, где люди смогут сами себе приготовить еду, а потом съесть ее в кафе) Постоянно в студии находится будет 1-2 человека, в период проведения мастер классов до 25-30 человек при полной загрузке и использования 100% теплового оборудования, но не постоянно, а в течении 30-60 мин. периодичностью в 3 часа.
В кулинарной студии установлены 9 плит по 9,8 кВт каждая, по расчету по методике АВОК от каждой плиты должен быть вытяжной зонт с объемом местной вытяжки 600 м3/ч (на все 9 плит 5400 м3/ч). Дополнительно общеобменная 2-х кр.вытяжка 470 м3/ч. Чтобы компенсировать данный объем воздуха необходимо 5870 м3/ч притока. (и это получается 20-ти кратный воздухообмен!)
Проблема в том что не факт, что все плиты будут работать одновременно!! Поэтому каждый зонт должен включаться независимо друг от друга. Заказчик хочет установить над плитами обычные бытовые вытяжные зонты, со встроенным канальным вентилятором.
На какой расчетный воздухообмен мне проектировать вентиляцию в этой студии??? Если запроектировать на максимальный воздухообмен, а работать будут только две плиты, то получится положительный дисбаланс в 4200 м3/ч.... Меня это очень смущает!! Получается что баланс в кафе будет нарушен в большинство времени работы...
И еще есть ли смысл делать отдельные приточные системы вентиляции для кафе и кулинарной студии?? Или объединить все в одну приточку?
Очень жду ответа! Спасибо!
Composter
сообщение 13.1.2015, 12:08
Сообщение #43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
для общепита нормальная кратность 50 .так что 20 крат это немного.как по мне то 600 кубов на 1 плиту это даже мало, если прикинуть что размер плиты 1х1 , м.о. минимум будет 1,15х1,15 чтобы скорость в м.о. была хотя бы 0,3 нужно 1400 кубов.
на счет одновременности я бы разбил на несколько групп ,которые бы синхронно включались:
1)общеобменка,которая работает постоянно
2)приточка +1-2 вытяжки (на те 2 плиты ,которые будут постоянно работать)
3)остальные вытяжки + 1-2 приточки с частотниками и автоматикой ,которая будет остлеживать какое количество зонтов включено и соотвественно подавать нужное количество воздуха.
Екатерина_А_Степ...
сообщение 16.5.2017, 15:02
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 317349
Пдоскажите, пожалуйста, в цехах считаю кратность по нормам: приток 3 крата, вытяжка 4; еще в цехах установлены моечные ванны, от них отдельно удаляю воздух, а компенсирую этот воздух в коридор, правильно ли это?
ИОВ
сообщение 16.5.2017, 15:28
Сообщение #45
1. Это по заданию технолога от моечных ванн в цехах требуется МО?
2. На основании чего в коридор собираетесь МО компенсировать?
Екатерина_А_Степ...
сообщение 17.5.2017, 6:55
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
МО от моек буду компенсировать не в коридор, а в зал для посетителей и линию раздачи, что является одним помещением; от моек будет отдельно удаляться воздух через решетки, это требование санпина - СП 2.3.6.1079-01 п.4.5
ИОВ
сообщение 17.5.2017, 7:52
Сообщение #47
4.5. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.
Здесь речь о моечных ваннах в помещениях/зонах моечных столовой и кухонной посуды. Для моек в цехах предусматриваются МО только по задания технолога - как правило, такого требования в заданиях ТХ нет.
Сообщение отредактировал ИОВ - 17.5.2017, 8:06
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 2:43
