> Отопление аккумуляторной
marisa
сообщение 14.2.2012, 16:09
Пользователь №: 128979
Добрый день! Не нашла нигде похожей темы, решила создать новую. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Аккумуляторная в гараже, отапливаю регистрами из гладких труб,температуру задала +16. Прочитала в книге Хрюкина, что для отключения и регулировки отопительного прибора, запорно-регулирующая арматура устанавливается в соседнем помещении. Подключила регистры в соседнем помещении, конечно неудобно тянуть еще 2 трубы с регистром, но думаю выхода нет, или может кто знает как это обойти? И еще, арматуру то я расположила в соседнем помещении, а как быть с краном для выпуска воздуха, если он у меня стоит прямо на регистре???
Ответов (1 - 9)
Gruz1709
сообщение 14.2.2012, 16:40
Пользователь №: 5189
Если Вы не проходите экспертизу с таким помещением, то кран ни на что не влияет, если проходите - прибор надо заменить.
marisa
сообщение 14.2.2012, 16:47
Конечно проходим, в этом то и проблема, а чем прибор не понравился, и на какой заменить?
Gruz1709
сообщение 14.2.2012, 16:55
ПУЭ
7.1.29.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
marisa
сообщение 14.2.2012, 16:58
Цитата(Gruz1709 @ 14.2.2012, 17:55) *
ПУЭ
7.1.29.
А разве эл.щитовая относится к аккумуляторной????
Я как раз про воздушник и спрашиваю, как быть в такой ситуации, может кто-нибудь делал такие вещи?
Gruz1709
сообщение 15.2.2012, 8:23
в аккумуляторных всегда делал воздушное отопление, так что даже не знаю.
как вариант можете попробовать оставить воздушник, потом напишите как отреагировала экспертиза. по крайней мере буду знать на будущее.
ASShadricheva
сообщение 20.7.2014, 17:34
Пользователь №: 166074
Всем привет! Делаю стадию Р отопление в аккумуляторно-зарядной станции, кучу всего перечитала и как поняла отапливать можно регистрами, арматуру вынести в соседнее помещение, возникает вопрос: до меня делали стадию П и запроектировали отопление радиаторами конрад, причем трасса трубопроводов идет через аккумуляторные с кучей арматуры, почему тот проектировщик так поступил, может я усложняю? (возможности с ним самим это обсудить нет). Подскажите кто прав?!
TIANDR
сообщение 18.12.2020, 14:10
Из: Киев
Пользователь №: 90072
Это подстава подстав. Тот проектировщик не читал нормы видимо. Делайте, как диктуют нормы.
smart-bear
сообщение 18.12.2020, 16:14
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
ПУЭ п.4.4.45
Отопление помещения аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферного устройства, располагаемого вне этого помещения и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса искр через канал.
При устройстве парового или водяного отопления оно должно выполняться в пределах помещения аккумуляторной батареи гладкими трубами, соединенными сваркой. Фланцевые соединения и установка вентилей запрещаются.
Т.е. один конец трубки для удаления воздуха приваривается в верхней точке регистра отопления (коллектора отопления) внутри аккумуляторной, а второй конец выводится в другое помещение и уже в там ставится арматура для удаления воздуха.
Машинист
сообщение 18.12.2020, 21:57
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А почему не сделать регистр так, чтобы кран для выпуска воздуха не понадобился??? Подводку сверху затащите к нему, и весь вопрос!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:22
