> Регенерация фильтров ХВО, как часто? от чего зависит? нормируется?
krutoi_energoaud...
сообщение 15.2.2012, 10:02
Пользователь №: 126884
Подскажите, от чего зависит периодичность регенерации фильтров ВПУ на котельных??
Не знаю, от количества прошедшей через фильтр воды или времени работы или еще чего??
Может быть в каком-то документе есть установленные нормы?
doitsu
сообщение 15.2.2012, 10:14
Пользователь №: 96640
Какие фильтры?
krutoi_energoaud...
сообщение 15.2.2012, 10:19
Цитата(doitsu @ 15.2.2012, 10:14) *
Какие фильтры?
натрий-катионитовые ФИПа.
doitsu
сообщение 15.2.2012, 11:17
Зависит от жесткости воды. Промывку 5-8 процентным соляным (NaCl) раствором осуществлять по достижении жесткости очищенной воды 0,1 мг-экв/л.
Т.е., фильтруете воду, делая замеры каждые пару часов. Выявляете периоды за(си)сорения фильтра. Если у Вас автоматическая система промывки, устанавливаете промывку через этот период времени
Если в ручную, то:
1. взрыхление (обратная промывка) исходной водой - 15-20 мин.
2. регенерация (заполнение фильтра солевым раствором) - выстоять минут 20
3. промывка - смыв солевого раствора в дренаж - 5 мин.
Где-то так. плюс-минус...
Все режимы работы рассчитываются, исходя из параметров воды, зависеть будет от расхода, описание работы и обслуживания д.б. в документации на установку.
Alex_
сообщение 15.2.2012, 13:04
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Для котельных лучше всего брать систему с регенерацией по расходу (т.е. со встроенным в "голову" счетчиком), ибо подпитка - штука крайне неравномерная. Объем воды, после которого происходит цикл регенерации, рассчитывается исходя из жесткости воды и объема смолы в баке, затем "прописывается" в автоматике.
Да, 20 минут на "засолку" - это мало. Лучше 1 час.
motov
сообщение 15.2.2012, 13:28
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Книга Лифшиц "Справочник по водоподготовке котельных установок"
Все режимы работы рассчитываются, исходя из параметров воды, параметров фильтров.
Прикрепленный файл  kniga_tgu_vodopodgotovka_Lifshic_1976.djvu ( 14,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 244
krutoi_energoaud...
сообщение 15.2.2012, 13:51
Благодарю)
ddestr
сообщение 21.4.2012, 6:18
Из: томск
Пользователь №: 49018
Использую книгу Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления: Справочник/Ю.М. Кострикин, Н.А. Мещерский, О.В. Коровина.–М.: Энергоатомиздат, 1990. –245с.: ил
Ипо Ж до 0,1 это не совсем правильно, все зависит от предъявляемых к обработанной воде требований и также про количество ступеней ни сказано ни слова
ofrenda
сообщение 27.5.2012, 19:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Если в ручную, то:
Регенерация фильтру делается при достижении водой жёсткости 200-250 мкг/экв-л. Хотя книги( Кострыкин, Лившиц) говорят, что надо делать при жёсткости 600 мкг/экв-л, но из опыта - при достижении Ж = 200-250, до 600 она вырастает очень быстро. Поэтому, чтобы не загубить котлы, фильтр останавливают на регенерацию именно при этой жёсткости. Уважаемый коллега допустил неточность, говоря о регенерации при Ж = 0,1мг/экв-л(100 мкг/экв-л), до этой жёсткости фильтр отмывается и пускается в работу. Далее, неточность в терминах, регенерация- это взрыхление, проуск раствора соли и отмывка, к тому же отмывка идёт часа 2-3, а не 20мин., поэтому весь процесс регенерации фильтра - 4-5 часов.
По нормативам G max через фильтр 50м3/ч. т.е ри нормальной подпитке 20-30т/ч фильтр работает 3-4 суток.
Всё сказанное относится к водогрейным котлам, для паровых идёт 2х ступенчатое Na - катионирование, с умягчением до Ж= 10мкг/экв-л.
сообщение 27.5.2012, 20:50
Пользователь №: 8854
Странный вопрос и ответы. Регенерацию-восстановление нужно производить по мере насыщения. Процесс не линейный. Время - фактор размытый. Косвенно - по расходу, но и то на аварийное напоминание, следить работой фильтра все-равно периодически обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:33
