Трубы для сжатого воздуха |
20.2.2012, 8:28
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Возник вопрос о применении водогазопроводных труб для систем сжатого воздуха. ПБ 03-585-03 указывает: 2 . 2 . 7 . Для трубопроводов следует применять трубы с нормированными химическим составом и механическими свойствами металла (группа В). а в ГОСТ 3262-75* (ВГП) написано : 2.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке, из сталей по ГОСТ 380 и ГОСТ 1050 без нормирования механических свойств и химического состава.
Глянул Альбом Типовых решении для автоматической пневмоочистки стрелок (железнодорожные), там приняты трубы водогазопроводные. Да, на ж/д их и используют (всегда так делали, дешевле, на складе полно). Или эти системы не попадают под ПБ ,поскольку, 1.3. Правила предназначены для применения:
а) при проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации, модернизации, ремонте и консервации технологических трубопроводов на опасных производственных объектах;
б) при проведении экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов.
Подскажите, что я не так понял. Если экспертизу не проходить и объект не опасный, то можно на ПБ не смотреть, а сделать ВГП (как нравится заказчику), а если будет экспертиза, т овыбрать другие?
Сообщение отредактировал defuser - 20.2.2012, 8:28
Сообщений в этой теме
defuser Трубы для сжатого воздуха 20.2.2012, 8:28 timmy Можно пользоваться ВГП, но они потом по шву распол... 20.2.2012, 10:41 defuser Спасибо за ответ. Сделаю ВГП. Заказчик если хочет,... 20.2.2012, 11:30 Patorok Ох Вы и заморочились))) Всю жизнь закладываю водог... 20.2.2012, 11:35 defuser Ну ,если б я этим делом всю жизнь занимался, то, н... 20.2.2012, 13:26 Patorok Цитата(defuser @ 20.2.2012, 13:26) Ну ,ес... 20.2.2012, 14:02 defuser Еще раз спасибо. А все-таки, если смотреть мой пер... 20.2.2012, 15:25 Patorok Цитата(defuser @ 20.2.2012, 15:25) Еще ра... 20.2.2012, 16:54 Yellow boy Цитата(defuser @ 20.2.2012, 12:28) Возник... 20.2.2012, 16:30 defuser Цитата(Yellow boy @ 20.2.2012, 16:30) Воз... 21.2.2012, 7:32 SmallBoy на рынке куча решений, позволяющих провести трубы ... 20.2.2012, 17:58 Yellow boy Цитата(SmallBoy @ 20.2.2012, 21:58) на ры... 20.2.2012, 18:45 SmallBoy этим все сказано
http://www.youtube.com/watch?v=kW... 20.2.2012, 21:28 timmy Хорошая наверное штучка. Только не для наружной ра... 20.2.2012, 22:27 timmy Трубы вгп имеют граниченное применение для сжатого... 21.2.2012, 11:06 Patorok Цитата(timmy @ 21.2.2012, 11:06) Трубы вг... 21.2.2012, 14:24  timmy Цитата(Patorok @ 21.2.2012, 16:24) Сами п... 21.2.2012, 23:57 SmallBoy Цитата(Patorok @ 21.2.2012, 15:24) По пам... 21.2.2012, 14:30 Yellow boy Цитата(SmallBoy @ 21.2.2012, 1:28) этим в... 21.2.2012, 15:55 Yellow boy Цитата(Patorok @ 21.2.2012, 18:24) Ну и н... 21.2.2012, 16:12 Patorok Цитата(Yellow boy @ 21.2.2012, 16:12) Та ... 22.2.2012, 7:50 timmy да. Низкого и среднего давления. Или когда своя ре... 22.2.2012, 11:22 SmallBoy Цитата(Yellow boy @ 21.2.2012, 15:55) И ч... 23.2.2012, 0:16 timmy Без какого сертификата? Их просто много, вы наверн... 23.2.2012, 3:37 Yellow boy Цитата(SmallBoy @ 23.2.2012, 4:16) кто-ни... 23.2.2012, 4:48 Yellow boy Ответ представителя Atlas Copco:
"Здравствуй... 24.2.2012, 5:02 Jo86 Здравствуйте! Не буду создавать новую тему.
По... 8.4.2012, 21:02 timmy Не противоречит. Условия какие? Давления, температ... 9.4.2012, 10:33 Yellow boy Цитата(timmy @ 9.4.2012, 15:33) Просто не... 9.4.2012, 16:54 timmy Да не вопрос) Только сварной должен иметь разряд н... 9.4.2012, 17:44 Yellow boy Цитата(timmy @ 9.4.2012, 22:44) Сварной ч... 9.4.2012, 19:28 timmy тока из углеродистой стали, а сталь разных марок е... 10.4.2012, 0:36 Jo86 Цитата(timmy @ 9.4.2012, 12:33) Не против... 10.4.2012, 16:12 Yellow boy Цитата(timmy @ 10.4.2012, 5:36) тока из у... 10.4.2012, 17:18 Yellow boy Цитата(Jo86 @ 10.4.2012, 21:12) Отапливае... 10.4.2012, 17:25 backfire Можно применить ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81 11.4.2012, 10:02 timmy Цитата(Yellow boy @ 10.4.2012, 19:18) Не-... 11.4.2012, 10:34 Yellow boy Цитата(timmy @ 11.4.2012, 15:34) Поясняю.... 13.4.2012, 6:09 Jo86 Простите если глупый вопрос.
А оцинкованные трубы ... 2.5.2012, 15:59 Patorok Цитата(Jo86 @ 2.5.2012, 15:59) Простите е... 2.5.2012, 19:10 timmy В синенький цвет для сжатого воздуха. Чтоб отличат... 2.5.2012, 17:35 Jo86 Цитата(Patorok @ 2.5.2012, 21:10) Да, и н... 3.5.2012, 5:53 Patorok Цитата(Jo86 @ 3.5.2012, 5:53) Так можно? ... 3.5.2012, 8:44 Jo86 Цитата(Patorok @ 3.5.2012, 10:44) Я ж гов... 3.5.2012, 9:56 Patorok Цитата(Jo86 @ 3.5.2012, 9:56) И у меня в ... 3.5.2012, 21:32  timmy Цитата(Patorok @ 3.5.2012, 23:32) то тоже... 3.5.2012, 22:13   Patorok Цитата(timmy @ 3.5.2012, 22:13) Никак. Пы... 3.5.2012, 22:58 timmy Разрушает, но защитные свойства не теряются. Будет... 3.5.2012, 10:44 timmy Мазюка имеет протекторные свойства, а ГФ-20 только... 4.5.2012, 0:46 Jo86 Цитата(Patorok @ 3.5.2012, 23:32) Шо у ва... 5.5.2012, 14:01 YnbIpb Здравствуйте! Прошу прощения, что не по теме, ... 8.5.2012, 21:12 timmy Откройте ПБ на технологические трубопроводы, там в... 9.5.2012, 23:23 air-09 Форумчане, добрый день! Нужен совет.
По технол... 18.9.2012, 7:23 timmy Стальные трубы ржавеют, пластиковые - трескаются, ... 18.9.2012, 12:01 air-09 То есть в принципе от классса чистоты воздуха выбо... 18.9.2012, 12:05 timmy зависит конечно! Сжатый воздух это смесь газов... 19.9.2012, 1:47 air-09 Спасибо Вам. 19.9.2012, 8:49
