2 страниц V  < 1 2
> Трубы для сжатого воздуха
Yellow boy
сообщение 9.4.2012, 19:28
Пользователь №: 139539
Цитата(timmy @ 9.4.2012, 22:44) *
Сварной четвертого разряда разве что прихватит нормально ответственные стыки, да сварит неответственные.
Согласно ЕТКС электрогазосварщик 4-го разряда обязан "варить" технологические трубопроводы 5-ой категории, а это в т.ч. и "воздушные" трубопроводы до 1,6 МПа.
timmy
сообщение 10.4.2012, 0:36
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
тока из углеродистой стали, а сталь разных марок ему разве что порезать разрешают. К тому же там кое-где могут проскакивать участки четвертой категории, особо если вспомнить про наметившуюся тенденцию продавливать на предприятиях осушку с использованием теплоты сжатия.
Jo86
сообщение 10.4.2012, 16:12
Пользователь №: 102509
Цитата(timmy @ 9.4.2012, 12:33) *
Не противоречит. Условия какие? Давления, температуры, профиль производства... Просто нержавка стоит в несколько раз дороже обычной стали поэтому её не часто в проекты закладывают. Да и варить её не особо удобно, хороший специалист требуется
Отапливаемый цех по производству теплоизоляционных материалов +20С.
Воздух не осушенный, 7бар, 25С. Там проект смешной, трубы 50 метров и компрессор Атлас Копко.
Заказчику хочется нержавейку. Вот я и ломаю голову что заложить?
Не хочется закладывать на такие нужды нержавейку для пищевой промышленности, а она самая ходовая, как я понял.
Yellow boy
сообщение 10.4.2012, 17:18
Сообщение #34
Электрогазосварщик
4-й разряд
Характеристика работ. Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. ... Автоматическая и механическая сварка средней сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.
Поясните пожалуйста. Вы имеете в виду использование горячего воздуха с последней ступени сжатия компрессора?
Yellow boy
сообщение 10.4.2012, 17:25
Сообщение #35
А что Вы голову ломаете? Платит ведь заказчик, не так ли? Тем более осушки нет. У нас все технологические трубопроводы из нержавеющей стали AISI 304 - горя совсем не знаем.
backfire
сообщение 11.4.2012, 10:02
Сообщение #36
Пользователь №: 39614
Можно применить ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81
timmy
сообщение 11.4.2012, 10:34
Сообщение #37
Из: Алабино
Цитата(Yellow boy @ 10.4.2012, 19:18) *
Электрогазосварщик
4-й разряд
Мы заставляли. Неделю варили и переваривали несколько стыков. Потом пришел нормальный сварщик и сварил все с первого раза.
Поясняю. Есть вариант, когда на установку осушки подается сжатый воздух в обход концевого охладителя с температурой 150-200 °С. Тогда его сначала запускают в регенерацию, потом охлаждают до температуры осушки, снимают выделившийся конденсат и досушивают. В Союзе было минимум два патента на такой способ осушки, один у нас, второй - в Менделавке. Плюсы железки - моноблок три-в-одном (охладитель, сепаратор, осушитель), минимум места, минимум сопутствующего оборудования, минимум энергозатрат. Минусы: технически сверхсложное в обслуживании железо, высокие требования к стабильности подачи ресурсов в требуемом количестве и качестве. Активно пропагандируется коммерсами московской Атлас Копки. Более-менее крупная установка стоит на Калужском пивоваренном заводе (Далва ставила). Где-то в РФ есть еще несколько таких железок.
У вас пищевка если я правильно помню. Там углеродка не котируется в принципе.
Yellow boy
сообщение 13.4.2012, 6:09
Сообщение #38
Цитата(timmy @ 11.4.2012, 15:34) *
Поясняю.
Большое спасибо.
Jo86
сообщение 2.5.2012, 15:59
Сообщение #39
Простите если глупый вопрос.
А оцинкованные трубы красят? Есть ли в этом смысл?
timmy
сообщение 2.5.2012, 17:35
Сообщение #40
Из: Алабино
В синенький цвет для сжатого воздуха. Чтоб отличать от зелененьких водяных и желтеньких газовых. Ну еще дополнительное защитное покрытие наносится и эстетически они лучше выглядят (пока не облезут).
Patorok
сообщение 2.5.2012, 19:10
Сообщение #41
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А так - смысла нет никакого, пусть себе блестит...
Да, и не забывайте, что оцинковку не варят, только на резьбе!
Jo86
сообщение 3.5.2012, 5:53
Сообщение #42
А как же СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
1.6. Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.
Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75.
Так можно? Seriosly
Patorok
сообщение 3.5.2012, 8:44
Сообщение #43
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Jo86 @ 3.5.2012, 5:53) *
Так можно? Seriosly
Я ж говорю, с дуру много чего делают. В том числе и варят оцинковку. Но восстановить оцинкованное покрытие в месте сварки в полевых условиях попросту невозможно и со временем в этих местах она начинает ржаветь да так, шо никакой чёрной трубе и не снилось. Иными словами тогда теряется какой-бы-то-ни-было смысл оцинковки.
Jo86
сообщение 3.5.2012, 9:56
Сообщение #44
А нарезание резьбы не разрушает оцинкованное покрытие?
И у меня в голове не укладывается как соберут монтажники всю разводку на резьбе. Трубы 200 метров со всякими фитингами, отводами и прочим весельем.
timmy
сообщение 3.5.2012, 10:44
Сообщение #45
Из: Алабино
Разрушает, но защитные свойства не теряются. Будете варить - применяйте потом подкраску холодным цинкованием (те самые 96 % цинковой пыли со связующим, марки "Zinga" или "Химгранд ЦПУ (ЦПС)" или еще какие-нить похожие) в районе сварного шва.
Patorok
сообщение 3.5.2012, 21:32
Сообщение #46
Офисный планктон
Из: Украина
Соберут нормульно. Но это гиммор, тут не поспоришь. Ибо не место оцинковке в сетях сжатого воздуха. Какие у вас тама диаметры? Из моего опыта проектирования заводов теплоизоляционных изделий (минвата) расходы там мягко говоря не кислые и диаметры до 200-т доходют. Шо у вас - не знаю. Может если мелочь какая, то и металлопластиком обойтись - дёшево, сердито, красиво и оччень быстро))
то тоже до одного места - как только повредил оцинковку ничего не поможет вне заводских условий.
Плюс - как вы своей мазюкой восстановите цинк на внутренней поверхности трубы???
Сообщение отредактировал Patorok - 3.5.2012, 21:34
timmy
сообщение 3.5.2012, 22:13
Сообщение #47
Из: Алабино
Никак. Пыльно там, цинк не поможет. А снаружи будет нормально смотреться. К тому же там может использоваться осушенный воздух и ржаветь будет в основном снаружи...
Patorok
сообщение 3.5.2012, 22:58
Сообщение #48
Офисный планктон
Из: Украина
Отож-бо й воно. Шо никак. Тогда зачем козе баян? Снаружи во внутризаводских условиях и ГФ-20 канает. А внутри воздух неосушенный. Так зачем нужна оцинковка?
timmy
сообщение 4.5.2012, 0:46
Сообщение #49
Из: Алабино
Мазюка имеет протекторные свойства, а ГФ-20 только мехзащиту выполняет. Кроме того покрытие долговечное, что подтверждено натурными испытаниями на одном австралийском газопроводе. Больше полувека простояло и даже не облупилось.
Зачем нужна оцинковка я даже гадать не буду, это требование Зака, который готов за эти трубы денюжку заплатить. возможно производство нужное в шаговой доступности или есть запас неиспользованной трубы нужных размеров. Снабженцы при случае фи своё выскажут, ежели захотят снизойтить))
Сообщение отредактировал timmy - 4.5.2012, 0:52
Jo86
сообщение 5.5.2012, 14:01
Сообщение #50
Да мелочь. Трубы не больше Ду40, общий расход не больше 3 кубов/минута.
Вобщем, заложил трубы электросварные оцинкованные, как просил заказчик. В ОД написал сварить как в СНиПе 3.05.01-85. Как сделают - будет видно.
Спасибо за обсуждение!
YnbIpb
сообщение 8.5.2012, 21:12
Сообщение #51
Пользователь №: 149862
Здравствуйте! Прошу прощения, что не по теме, влез...
Будьте добры подскажите номер ГОСТа по которым можно выбрать трубы для пневматической сети (необходимо стальные, на 8 бар).
timmy
сообщение 9.5.2012, 23:23
Сообщение #52
Из: Алабино
Откройте ПБ на технологические трубопроводы, там все написано. По всем правилам это трубопроводы 4-5 категории, с минимальной опасностью то есть.
Для Якутии скорее всего потребуется сталь типа 09Г2С или другая морозостойкая. Сталь 10, сталь 20 сильно охрупчиваются в области низких температур и их допускается применять только внутри помещений.
Сообщение отредактировал timmy - 9.5.2012, 23:28
air-09
сообщение 18.9.2012, 7:23
Сообщение #53
Из: Омск
Пользователь №: 33607
Форумчане, добрый день! Нужен совет.
По технологическому заданию в цехе рпокладывается протяженная сеть сжатого воздуха давлением 6кг. Заложена труба пластиковая Girair. Заказчик говорит, что слишком дорогая. НО класс чистоты воздуха заявлен - 3 и 1 по ГОСТ 17433-80.
Так ли необходима эта пластиковая труба или можно обойтись стальной. И вообще, как класс чистоты воздуха влияет на выбор материала труб. Пока ни в одних нормах не нашла таких рекомендаций.
timmy
сообщение 18.9.2012, 12:01
Сообщение #54
Из: Алабино
Стальные трубы ржавеют, пластиковые - трескаются, т.е. стареют. В большинстве случаев они не пылят. Монтировать их можно быстро если есть навык и инструмент. В РФ пластиковые трубы выпускаются в небольших объемах, большей частью идет импорт. Поэтому в ПБ на трубопроводы пластиковые трубы рассматриваются как импортный аналог, требующий наличия соответствующего заключения о возможности применения. В монтаже они дешевле получаются, там и состав бригады другой и квалификация. Так что пусть Зак расчет проведет, стальные ему дороже монтировать обойдется.
air-09
сообщение 18.9.2012, 12:05
Сообщение #55
Из: Омск
То есть в принципе от классса чистоты воздуха выбор материала труб не зависит? Можно заменить на бесшовные стальные... ага. Спасибо.
timmy
сообщение 19.9.2012, 1:47
Сообщение #56
Из: Алабино
зависит конечно! Сжатый воздух это смесь газов, воды, пыли, масла и микроорганизмов. Материал труб подбирается исходя из того, что нужно заказчику. В вашем случае можно не заморачиваться.
air-09
сообщение 19.9.2012, 8:49
Сообщение #57
Из: Омск
Спасибо Вам.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:52
