Проблемы с corrigo E15d-v |
22.2.2012, 7:47
Пользователь №: 141092
Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка???
Гость_Max2114_*
22.2.2012, 7:50
Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:47)  Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка??? AиВ контроллера это скорее всего RS485... а перешивать его через этот порт можно? Насколько я наю у корриги есть свой порт RS232ExoLine... может через него перешивать надо? Еще вопрос.. а зачем вам прошивку менять?
22.2.2012, 7:57
Установок 7 штук все одинаковые, на одной контроллер умер, вот и хотелось бы попробовать его перепрошить...
Так а как с программой быть, в мануале к ней сказано в случае выбора другой модели контроллера он соединение не установит, а данного вида контроллера в списке нет.
Гость_Max2114_*
22.2.2012, 8:12
Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:57)  Установок 7 штук все одинаковые, на одной контроллер умер, вот и хотелось бы попробовать его перепрошить...
Так а как с программой быть, в мануале к ней сказано в случае выбора другой модели контроллера он соединение не установит, а данного вида контроллера в списке нет. А как контроллер умер? А Вы уверены, что перепрошивка спасет? Не слышал, чтобы у таких серйиных утсрйоств прошивка "слатала"...
22.2.2012, 8:29
Да я и сам то не уверен что поможет, просто на данный момент я и к нормальному подключится не могу)) тут просто необходимость появилась подключить а он не хочет))
Гость_Max2114_*
22.2.2012, 10:07
Цитата(kew @ 22.2.2012, 9:29)  Да я и сам то не уверен что поможет, просто на данный момент я и к нормальному подключится не могу)) тут просто необходимость появилась подключить а он не хочет)) Обратитесь в Арктику. Там Вам техподдержка быстрее ответит...
22.2.2012, 11:28
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Цитата(kew @ 22.2.2012, 12:47)  Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка??? Подключение к этому контролеру в форуме подробно рассмотренно. Подключаться нужно через преобразователь RS232/RS485, никакая другая "химия" с RS 232 не пройдет, имейте в виду что в контролере провода "А" и "В" перепутаны, подключать нужно "А" преобразователя к "В" контролера и наоборот. Не все преобразователи работают с контролером, по крайней мере у меня USB-RS485, не заработал, а RS232- RS485 и комп с физическим RS232, работал нормально. В форуме есть поиск, в верхней строке вторая справа кнопка, наберите в строке поиска Corrigo и увидите все темы ему посвещенные. В форуме про него написанно много.
22.2.2012, 12:34
Так а как с программой то быть модели нету там такой, может версия другая программы нужна???
22.2.2012, 14:22
Из: Норильск
Цитата(kew @ 22.2.2012, 17:34)  Так а как с программой то быть модели нету там такой, может версия другая программы нужна??? Сейчас , главное разобраться жив ли контролер, потом добиться связи с ним , прочитав контролер определите и модель, можно взять более раннюю версию программы, например 1.7 или 1.8. Версию 3 не пробовал, но Е15 там тоже должен быть. Если есть такие же рабочие установки то можно прочитать параметры и конфигурацию входов выходов, с рабочей установки и потом загрузить их в нерабочую или вручную сконфигурировать и выставить параметры так же как на рабочей. Читайте конференцию, тут про эти установки много информации, в свое время тоже крови она мне попила пока разобрался что к чему.
22.2.2012, 15:22
Из: Норильск
22.2.2012, 19:39
Пользователь №: 2964
Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:47)  Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка??? Какой-то винегрет! 1. Какая программа имелась в виду 2. Какой контроллер вы надеетесь увидеть в списке 3. Про кабель(самодельный) вроде понял  . Это - бредовая идея. 4. Какой адам?. "Имя сестра, имя"!"
23.2.2012, 17:00
1) Программа Corrigo E Tool 3-0-1-07; 2)при запуске этой самой программы появляется окно с модиф контроллеров к которым хотим подцепиться, в мануале написано в случае выбора не той модели соединения не будет; 3)ADAM это преобразователь интерфейсов 485\232 точнее ADAM 4520 (вроде цифры те).
23.2.2012, 19:04
arkt2006 спасибо за ссылки, завтра буду мучать его снова)
23.2.2012, 23:20
Цитата(kew @ 23.2.2012, 17:00)  1) Программа Corrigo E Tool 3-0-1-07; 2)при запуске этой самой программы появляется окно с модиф контроллеров к которым хотим подцепиться, в мануале написано в случае выбора не той модели соединения не будет; 3)ADAM это преобразователь интерфейсов 485\232 точнее ADAM 4520 (вроде цифры те). Вот так понятней! 1? снимаем! 2-й ставим е-15DS 3- каким боком к корриго подсединяем?
23.2.2012, 23:51
Пользователь №: 2942
Цитата(Анатолий1 @ 23.2.2012, 23:20)  2-й ставим е-15DS И не забываем - когда E-Tool таки увидит контроллер, на вопрос о совместимости выбрать пункт про то, что б сделать прогамму совместимой с контроллером, а не наоборот! В E-15D-V нельзя заливать 3-ю прошивку, 1.8 надо лить. Можно поставить E-Tool старенький, 1.8-й, что б не ошибиться
Сообщение отредактировал ViS - 23.2.2012, 23:54
24.2.2012, 8:39
Бок тут как бы сам напрашивается) RS-232 через "хороший" кабель DB9-ым к ноуту, а А и В контроллера к DATA+ и Data- (RS -485) того же ADAMа.
24.2.2012, 9:34
Попробовал с учетом всего сказанного связи нет. вот что пишет контроллер: config system address: PLA:254; ELA: 30. adress for remote commun (PLA\ELA): 00\00 Comm code for modbus-0 modbuss: not active modbuss adress:1 speed 9600bps tvo stop bits: no parity:no dialAPmodem:no number: password: exo
1) Вопрос что такое adress for remote commun (PLA\ELA): 00\00 2) В E-tools адрес стоит 254/30 На контроллере горит одна лампочка RxD. TxD не горит.
24.2.2012, 12:37
Вообщем все таки он подцепился  . В итоге не по 485 а по 422 по 4 жилке, конвертор тот же)) почему 485 не пошел для меня остался вопросом...да и подключается он странно медленно... залил прошивку 3.0 не пошла. сейчас 2.1 попробую
24.2.2012, 18:18
Цитата(kew @ 24.2.2012, 12:37)  Вообщем все таки он подцепился  . В итоге не по 485 а по 422 по 4 жилке, конвертор тот же)) почему 485 не пошел для меня остался вопросом...да и подключается он странно медленно... залил прошивку 3.0 не пошла. сейчас 2.1 попробую
24.2.2012, 20:35
Цитата(kew @ 24.2.2012, 12:37)  Вообщем все таки он подцепился  . В итоге не по 485 а по 422 по 4 жилке, конвертор тот же)) почему 485 не пошел для меня остался вопросом...да и подключается он странно медленно... залил прошивку 3.0 не пошла. сейчас 2.1 попробую Через раз читаете, что вам пишут?  специально же обратил ваше внимание на номерр прошивки, что третью не надо лить в этот контроллер
24.2.2012, 21:09
1.8 залил. вопрос вот в чем возник я его прогрузил отключив от датчиков, грубо говоря просто в мастерской, он после заливки ждет несколько минут а потом выдает кучу ошибок и отключается от компа, я так понимаю что дальнейшая настройка уже ведется с подключенными датчиками так нет???
24.2.2012, 21:23
vis тут просто интересно было с 3,0 посмотреть)
24.2.2012, 21:28
какие ошибки-то? "куча ошибок" - ни о чем. какие ошибки-то?
24.2.2012, 21:33
Цитата(kew @ 24.2.2012, 21:09)  1.8 залил. вопрос вот в чем возник я его прогрузил отключив от датчиков, грубо говоря просто в мастерской, он после заливки ждет несколько минут а потом выдает кучу ошибок и отключается от компа, я так понимаю что дальнейшая настройка уже ведется с подключенными датчиками так нет??? Глупость пишете. Про минуты и отключение. А так усе верно! Гоняйте его на столе! Станет понятно! Потом задавайте вопросы!!!
25.2.2012, 13:13
глупость или нет не знаю, но с версиями 3.0 и 2.1 он делает именно то что написал,самое главное что при попытке следующего подключения программа не видет контролер хотя при попытке поиска он его находит, лечится только reset ом и новой заливкой, с 1.8 не успел попробовать. завтра залью отпишусь.
26.2.2012, 9:30
дело просто в том что он адрес меняет с 30 на 254 и соответственно связь пропадает...
26.2.2012, 14:22
таки почитайте темы, на которые вам выше давали ссылки-то - там все разжевано, что меняется, как меняетя, где меняется... незачем одно и то же перетирать в очередной раз в новой теме
Сообщение отредактировал ViS - 26.2.2012, 14:24
26.2.2012, 19:22
Цитата(ViS @ 26.2.2012, 14:22)  таки почитайте темы, на которые вам выше давали ссылки-то - там все разжевано, что меняется, как меняетя, где меняется... незачем одно и то же перетирать в очередной раз в новой теме Цитата(ViS @ 26.2.2012, 14:22)  таки почитайте темы, на которые вам выше давали ссылки-то - там все разжевано, что меняется, как меняетя, где меняется... незачем одно и то же перетирать в очередной раз в новой теме Да ладно, Vis. Перетрем еще раз. И нам (мне, по крайней мере) станет понятней. Нюансов масса!
26.2.2012, 20:32
да какие там еще нюансы в подключении Етула и процедуры прошивки? уж все разобраны по косточкам не раз, вроде
27.2.2012, 17:01
Вообщем установил я версию на него 2.4 подключил, появились 3 ошибки: 1) пожар (заблокировал) 2,3) низкая и высокая температура приточного воздуха, вопрос вот в чем уставка по низкой темпер 0, по высокой 60, аналог выдает 45 град. как такое может быть что срабатывают обе защиты??? При блокировке этих аварий все работает нормально.
Сообщение отредактировал kew - 27.2.2012, 17:02
