3 страниц V  < 1 2 3
> Проблемы с corrigo E15d-v
ViS
сообщение 7.3.2012, 4:37
Сообщение #61
Пользователь №: 2942
Именно это и описано в руководстве, а что смущает-то?
Только Y2 - утилизтор, а Y1 - нагреватель. Сперва утиль, потом нагрев. Зачем утиль нужен понимание есть-нет?
kew
сообщение 7.3.2012, 5:53
Сообщение #62
Пользователь №: 141092
Смонтированная приточка на обьекте работает как раз так как написал сначала нагреватель потом утилизации, поэтому и задал вопрос верно ли это, теперь стало ясно что нет. Утилизатор это управление воздушными клапанами камеры смешения, клапана у нас два внешний (уличный), и забор воздуха из помещения, в зависимости от расхождения уставки рег. величины (в моем случае это Т приточного воздуха) и реальной температуры, они будут либо откр и закр либо наоборот (работают в противофазе), мин откр клапана поставил 25%. При значении У2 =100% внешняя полностью закрывается внутренняя открывается, и начинается регулирование У1 нагреватель.
Сообщение отредактировал kew - 7.3.2012, 6:05
вольдемар87
сообщение 14.5.2012, 7:01
Сообщение #63
Пользователь №: 147711
Здравствуйте, такой вопрос: имеются шкафы управления вентиляцией мозги корига, при отключении электро энергии корига уходит в аварию выдает "защита от замораживания" и соответствено открывает клапана на воду! и вода шарашит пока ошибку неснимешь. ктонибудь с этим сталкивался? как обезопасить так сказать себя от таких приключений?
MD_
сообщение 19.10.2014, 11:26
Сообщение #64
Пользователь №: 13775
Доброго дня!
Подскажите по ошибке этого контроллера.
При подаче питания дисплей моргает пикселями один раз, включается подсветка дисплея, на дисплее ничего. Горит красный диод P/B. И всё.
Когда последний раз включался контроллер неизветсно.
Есть ли шанс, что после заменя батарейки контроллер оживет? Или нужно заказывать новый?
Спрашиваю тут, потому что этот контроллер на данный момент далеко от меня.
flizer
сообщение 19.10.2014, 17:29
Сообщение #65
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 11:26) *
Доброго дня!
Прошивка слетела.
Меняй батарейку и прошивай E-Tooolsом
MD_
сообщение 19.10.2014, 20:08
Сообщение #66
flizer, еще вопрос.
С такими контроллерами общаюсь вперые. Одинаковых приточек три штуки, схемы шкафов идентичные, возможно ли с одного контроллера скопировать прошивку в другой через E-tool?
flizer
сообщение 20.10.2014, 10:05
Сообщение #67
Из: Riga
Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 20:08) *
flizer, еще вопрос.
Сначала сохрани конфигурацию с рабочего контроллера, потом заливай новую прошивку и сохранённую конфигурацию.
MD_
сообщение 9.11.2014, 13:41
Сообщение #68
Снова здравствуйте!
По вашим советам с рабочих контроллеров сохранил конфигурацию, а в контроллере с "красным глазом" поменял батарейку.
Ситуация следующая:
подключаю контроллер с переходнику USB/RS485 запускаю E-tool 1.8, запускаю поиск контроллера... на переходнике мигает светодиод, на контроллере так же мигает светодиод Rx, в программе перебираются адреса, но контроллер не находится.
На экране контроллера ни каких символов.
Как узнать жив ли вообще контроллер?
MD_
сообщение 11.11.2014, 7:43
Сообщение #69
Подскажите, по каким признакам определить жив ли контроллер?
На экране пиксель не моргает. Кнопку утыкал, батарейку вынимал на сутки. Е-тул пишет, что контроллер не найден.
flizer
сообщение 11.11.2014, 20:54
Сообщение #70
Из: Riga
Похоже умер окончательно. Пиксель должен моргать в любом случае.
MD_
сообщение 17.11.2014, 12:39
Сообщение #71
Полежал этот контроллер с недельку в ящике...А сегодня решил проверить напряжения на микросхемах и генерацию на кварцах. И о чудо, контроллер заморгал пикселем!
Подключил его к компу через преобразователь С2000-USB "Болид". Запустил программу на поиск контроллера, диод на преобразователе мограет, на контроллере моргает RXD, идет перебор, но контроллер не находится. Часа три искался и толку ноль.
Может есть еще какие ухищрения? Как подружить оживший контроллер с компом?
ViS
сообщение 20.11.2014, 1:21
Сообщение #72
A и В местами поменяйте. Попробуйте другой адаптер, не Болидовский и не Овеновский.
По умолчанию в резетнутом контроллере адрес 254:30. Попробуйте его в Етулзе сразу прописать.
Под 7 и 8 виндой могут быть проблемы в работе Етулзы.
Сообщение отредактировал ViS - 20.11.2014, 1:24
gennadiy90
сообщение 20.11.2014, 11:42
Сообщение #73
Из: Абакан
Пользователь №: 210069
Позавчера та же самая проблема была. После ремонта прошивка слетела. Купили преобразователь овеновский.. сначала тоже ничего не плучалось пока не поменял местами АиВ.. Перепрошить не получится пока не поменяешь адрес В ПРОГРАММЕ на резетнутый "254:30". smile.gif кстати на 7-й винде пошло все нормально smile.gif
Сообщение отредактировал gennadiy90 - 20.11.2014, 11:44
MD_
сообщение 20.11.2014, 16:32
Сообщение #74
Всем доброго вечера!
Провода менял местами, прочитал на форуме, что в контроллере все наоборот. Провода сейчас в правильно положении, при обращении к контроллеру мигает диод Rx, т.е. прием. А ответа от контроллера нет. Пробовал и на ХР и на 7, пока безрезультатно. Попробую еще раз с овеновским, других пока нет.
А как в программе поменять адрес? Где?
Поиск, при переборе, пробегает адрес 254:30, но контроллер не отвечает.
ViS
сообщение 20.11.2014, 16:38
Сообщение #75
E-Tool - Configuration - System - PLA Adress/ELA Adress
P.S. На резетнутом контроллере, при моргающем курсоре, выбирай Menu - Tools - Reload controller with.... для начала
Сообщение отредактировал ViS - 20.11.2014, 16:43
gennadiy90
сообщение 21.11.2014, 9:49
Сообщение #76
Из: Абакан
Все правильноsmile.gif Значит винда не причем.. если даже адрес увидел. Резетнутый контроллер и не ответит(он без прошивки не умеет), его надо сразу перепрошивать. Мне кажется через программу Corrigo e tool на русском языке проще (поскольку сам чайник).. Долго юзил по настройкам, перезапускал и т.д.. пока во вкладке "информация" в разделе "система" в строке "адрес" не поменялся адрес на "254:30" и все получилось!:) правда жена меня дождалась только к 9 часам вечера laugh.gif
В самой программе: параметры порта - настройка связи - и пошел по настройкам
программу нашел в форуме. не найдешь - могу отправить по почте + мануал на русском языкеsmile.gif
Сообщение отредактировал gennadiy90 - 21.11.2014, 9:59
MD_
сообщение 23.11.2014, 12:02
Сообщение #77
Всем здрасте!
Спасибо за помощь!
Но мой контроллер оказался не жилец.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:20
