> С чего начать?
artem1903
сообщение 22.2.2012, 9:51
Пользователь №: 101553
Нужно сделать проект электроснабжения одноквартирного жилого дома. С электричеством не сталкивался скажу прямо.
Подскажите пожалуйста алгоритм действий с самого начала, может быть у кого какие есть подобные примеры. Буду очень благодарен!
HasBolla
сообщение 22.2.2012, 12:02
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Еще один погорелец на подходе.
з.ы.
Скачайте пример с нета.
Закажите проект мне. bestbook.gif возму недорого, сделаю быстро
artem1903
сообщение 22.2.2012, 12:26
HasBolla, наверное, когда то и вы не знали с чего начать.
HasBolla
сообщение 22.2.2012, 12:36
Из: Новочеркасск
У меня профильное образование. Я 5 лет в институте учился. Потом на заводе по специальности работал, опосля в проектно-монтажной, теперь в проектной конторе.
А до этого действительно не знал.
З.Ы. Да Вы не расстраивайтесь сильно cool.gif , просто меня сильно смущает фраза
Ну если очень хочется, то вам сюда
http://project-vk.ucoz.ru/load/podborka_pr...niju/23-1-0-355
Сообщение отредактировал HasBolla - 22.2.2012, 12:38
timmy
сообщение 22.2.2012, 12:39
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Автор, если вы не знаете с чего начать, наймите поводыря. Будь у вас хоть какой-то опыт в проектировании электроснабжения, могли бы быть варианты с консультированием. А поскольку у вас такого опыта нету, то консультации тут не помогут. Максимум на что можно договориться, это что вы на этих документах поставите свою фамилию.
artem1903
сообщение 22.2.2012, 13:41
За ссылку спасибо! Изучаю
Я так понимаю нужно посчитать нагрузку на всех потребителей в доме. Исходя из посчитанной нагрузки определяется сечение кабеля. Правильно я понимаю? Поправьте если что не так
Сообщение отредактировал artem1903 - 22.2.2012, 13:42
HasBolla
сообщение 22.2.2012, 14:25
Из: Новочеркасск
Всю нагрузку, потом коэф. спроса (СП 31-110-2003 Таблица 6.2 - можно в первом приближениии принять и для коттеджа)
Диф. автоматы на розеточные группы.
Способ прокладки кабелей и их тип, а также трассы определяются согласно всяким разным нормам, в том числе СП 31-110-2003 и ПУЭ изд.7
А вообще для коттеджей есть установленные нормы мощности выше которых вам сети не дадут.
Удачи.
straus
сообщение 22.2.2012, 17:58
Пользователь №: 4319
Если бы проект состоял только из подсчёта нагрузки и кабелей...
Там и способы ввода, и система заземления, и разграничение помещений по влажности/сырости, и типы изоляции кабелей, и способы защиты от перегрузок и токов КЗ, и расчёты по падению напряжения, и способы прокладки, и категорийность потребителей, и селективность действия защит, и коэффициенты спроса... Там просто куча всего. И на всё существует нормативка, которую надо знать.
Лучше обратись к кому-нибудь знающему, чтобы сделал.
kaifsheg
сообщение 22.2.2012, 18:28
Пользователь №: 101702
Лучше найдите кого-нибудь поближе. Перед этим почитайте инфу что дали. Чтобы на уши не навешали. Когда вам скажут как и что делать, заходите сюда и спрашивайте - всё ли правильно вам порекомендовали.
По-другому вас тут заклюют терминами, гостами снипами и правильно сделают.
При этом помните – экономия на водопроводе (максимум потоп дома)
- экономия на утеплении (максимум большие затраты на отопление)
- экономия на материалах (максимум большие трещины, просадки и т.п.)
- экономия на электроснабжении (максимум смерть)
Медведица
сообщение 22.2.2012, 19:05
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
даже я избегаю проектов по электрике
а "газа" для меня вообще несуществует
artem1903
сообщение 23.2.2012, 10:38
Ребята, спасибо большое! Изучаю усиленно ПУЭ. Конечно, буду искать гуру того что поближе.
Wizard1
сообщение 15.3.2012, 0:40
Пользователь №: 114644
Здравствуйте!
Хотелось бы продолжить тему и просить помощи у гуру =)
По работе возникла необходимость переквалификации.
Необходимо изучить проектирование электроснабжения и слаботочных систем.
Подскажите пожалуйста перечень нормативных документов, гостов, РД. ПУЭ само собой) С ссылками, по возможности. Ну и по практике что то (с чего можно начать разбираться), а то теория хорошо, но без практики никуда.
Заранее, спасибо!
HasBolla
сообщение 15.3.2012, 8:16
Из: Новочеркасск
ГОСТ 21.608-84 (2002) Внутреннее эл освещение. рабочие чертеж
СП31-110-2003
ГОСТ 21.614-88 (с попр. 1988) Изображения условные графические электрооборуд и проводок на планах
СНиП 31-04-2001 Складские здания
СНиП II-35-76 Котельные установки (с Изм
Проектир СП 31-112-2004-02 Физкультурно-спортивные
СП 52.13330.2011 Освещение
Кнорринг Проектир. освещения
ГОСТ 21.613-88 Силовое электрооборуд Рабоч чертежи
rolleyes.gif лень копипастом заниматься, а то можно еще на страничку текста нашлепать.
Нормативки уева туча. Под разные типы объектов, больницы, дома, д-сады, склады,
производственные здания и т.д. и т.п.
Начнете работать объект - начнете искать нормы для этого объекта. Универсальных нет, ПУЭ тоже не описывает всех нюансов.
Wizard1
сообщение 19.3.2012, 1:18
Спасибо большое за информацию!
Wizard1
сообщение 26.3.2012, 15:56
Подскажите пожалуйста ресурсы (которыми возможно пользуетесь Вы), на которых можно найти типовые проекты по электроснабжению щитовых и промышленных зданий.
straus
сообщение 26.3.2012, 16:11
Вот попалось
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:31
