Honeywell XLS80e конфигурирование |
9.10.2016, 15:44
Пользователь №: 30392
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста возможно ли в одном шлейфе использовать извещатели и модули с разным типом протокола CLIP и TC800? И еще вопрос: Правильно ли я понимаю, что установка чекбокса на шлейфах Setup309 означает протокол TC800, снятие чекбокса протокол CLIP?
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 9.10.2016, 15:51
9.10.2016, 23:12
Пользователь №: 30420
Цитата(AlexeyFS @ 9.10.2016, 15:44)  Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста возможно ли в одном шлейфе использовать извещатели и модули с разным типом протокола CLIP и TC800? И еще вопрос: Правильно ли я понимаю, что установка чекбокса на шлейфах Setup309 означает протокол TC800, снятие чекбокса протокол CLIP? Да такое возможно. Это называется смешанный режим. Но в нем допускается использование только 40 clip устройств (количество лучше уточнить пишу по памяти). Требует прошивки не ниже 4.64 Снятый чек бокс - CLIP, поставленный - Advanced Protocol (ТС800А)
12.10.2016, 3:26
Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается. Y&S Спасибо вам за ответы.
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 12.10.2016, 3:28
19.10.2016, 4:37
Цитата(AlexeyFS @ 12.10.2016, 3:26)  Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается. Y&S Спасибо вам за ответы. My dear friends, I need help (((
19.10.2016, 12:03
Цитата(AlexeyFS @ 12.10.2016, 3:26)  Коллеги, как сделать чтобы от одного датчика приходила предтревога, а от двух пожар-вторые сутки ничего не получается. Y&S Спасибо вам за ответы. В командировке я в долбенях с хреновым инетом. Что означает пожар от 2х датчков? Активация какого-то алгоритма?
20.10.2016, 4:46
Цитата(Y&S @ 19.10.2016, 12:03)  В командировке я в долбенях с хреновым инетом. Что означает пожар от 2х датчков? Активация какого-то алгоритма? Тоже сижу за полярным кругом))) Да, необходимо реализовать сработку алгоритма по 2-м извещателям. Реализовал как ALARM с 2мя Coincedent. Но хочеться чтобы было как в Esser, от 1-ого извещателя Prealarm. От второго извещателя ALARM.
20.10.2016, 8:53
Цитата(AlexeyFS @ 20.10.2016, 4:46)  Тоже сижу за полярным кругом))) Да, необходимо реализовать сработку алгоритма по 2-м извещателям. Реализовал как ALARM с 2мя Coincedent. Но хочеться чтобы было как в Esser, от 1-ого извещателя Prealarm. От второго извещателя ALARM. Все верно. Других вариантов нет :-(
21.10.2016, 2:51
Цитата(Y&S @ 20.10.2016, 8:53)  Все верно. Других вариантов нет :-( Спасибо. И желаю скорейшего возвращения в родные края!!!)
25.10.2016, 3:16
Коллеги, скажите пожалуйста пароль уровня 3А.(три А))
25.10.2016, 11:55
Цитата(AlexeyFS @ 25.10.2016, 3:16)  Коллеги, скажите пожалуйста пароль уровня 3А.(три А)) 3A это для чего? Есть какой-то жутко секретный пароль 3 уровня для изменения системных настроек. Но, по слухам, его знают только на фабрике и никому не говорят
25.10.2016, 14:58
Цитата(Y&S @ 25.10.2016, 11:55)  3A это для чего? Есть какой-то жутко секретный пароль 3 уровня для изменения системных настроек. Но, по слухам, его знают только на фабрике и никому не говорят  Приходил инженер из Honeywell зашел в меню 3А, отключил динамик, и спокойно сидел шлейфы прозванивал.))) Хочется так же попробовать.
25.10.2016, 23:08
Пользователь №: 277390
Цитата(AlexeyFS @ 25.10.2016, 14:58)  Приходил инженер из Honeywell зашел в меню 3А, отключил динамик, и спокойно сидел шлейфы прозванивал.))) Хочется так же попробовать. Пароль 3А знают сертифицированные инженеры (если не поменяли). 3В - фабрика
28.10.2016, 3:24
Цитата(Aleks_13 @ 25.10.2016, 23:08)  Пароль 3А знают сертифицированные инженеры (если не поменяли). 3В - фабрика Теперь его знаю и я)
8.11.2016, 12:53
Коллеги, у меня следующий вопрос. Скажите пожалуйста, шлейф работает нормально но по прошествии некоторого времени почти на всех устройствах выходит ошибка Tx hard full и двойники по этим адресам. После сброса все продолжает работать, неопределенное время. Спасибо большое всем откликнувшимся.
19.11.2016, 22:42
Пользователь №: 309636
Привет Всем! Ошибка "повторяющийся адрес" что может быть!? Проверил все устройства в контуре все ок,.
20.11.2016, 19:45
Цитата(chivinvv @ 19.11.2016, 22:42)  Привет Всем! Ошибка "повторяющийся адрес" что может быть!? Проверил все устройства в контуре все ок,.  Устройства с нестабильным контактом-появляется данная неисправность? Если только двойник то смотрите адреса еще.
22.11.2016, 17:20
Если кому не трудно, подскажите каких ошибок "событий" ждать от системы, их причины и решения!? Спасибо!
29.11.2016, 4:17
Коллеги, как обойти ограничение задержки в 600 сек?
1.12.2016, 15:06
Цитата(AlexeyFS @ 29.11.2016, 4:17)  Коллеги, как обойти ограничение задержки в 600 сек? После задержки в 600 секунд поднимай флаг. От флага с задержкой исполнительное устройство или другой флаг.
2.12.2016, 5:05
Цитата(Y&S @ 1.12.2016, 15:06)  После задержки в 600 секунд поднимай флаг. От флага с задержкой исполнительное устройство или другой флаг. 498 строк уже в алгоритме, жалко флагами забивать, боюсь не уложусь((( Другого способа никакого нет?
2.12.2016, 23:04
Цитата(AlexeyFS @ 2.12.2016, 5:05)  498 строк уже в алгоритме, жалко флагами забивать, боюсь не уложусь((( Другого способа никакого нет? Разве что внешнее реле времени. Ну или брать более мощную панель. Вообще то, что занято 498 строк из 512, говорит о том нужна более мощная панель. Работаете практически на пределе :-(
3.12.2016, 3:55
Цитата(Y&S @ 2.12.2016, 23:04)  Разве что внешнее реле времени. Ну или брать более мощную панель. Вообще то, что занято 498 строк из 512, говорит о том нужна более мощная панель. Работаете практически на пределе :-( Вот к этому решению медленно и верно подходим). А можно еще вопрос, как сделать чтобы в трендах EBI отображались выходы которые активируются?
5.12.2016, 16:04
Цитата(AlexeyFS @ 3.12.2016, 3:55)  Вот к этому решению медленно и верно подходим). А можно еще вопрос, как сделать чтобы в трендах EBI отображались выходы которые активируются? В смысле в журнале событий или Вы о чем-то другом?
5.12.2016, 17:35
Привет Всем! Нужна помощь, не могу разобраться, в контуре 27 лучевых, 8 ручников, и 4 модуля, все контакты и адреса в норме. прибор выдает ошибку "повторяющийся адрес" на всех 4 модулях, что может быть причиной!???
И ещё вопрос , как правильно подключить без адресные лучевые извещатели R6500 через модуль ТС809Е1068 , что означает разрыв цепи модуля??? СПАСИБО!!!
5.12.2016, 19:47
Цитата(chivinvv @ 5.12.2016, 17:35)  Привет Всем! Нужна помощь, не могу разобраться, в контуре 27 лучевых, 8 ручников, и 4 модуля, все контакты и адреса в норме. прибор выдает ошибку "повторяющийся адрес" на всех 4 модулях, что может быть причиной!??? Скорее всего дело в повышенном сопротивлении и\или емкости шлейфа. Насколько я помню при сопротивлении большее 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется. Цитата(chivinvv @ 5.12.2016, 17:35)  И ещё вопрос , как правильно подключить без адресные лучевые извещатели R6500 через модуль ТС809Е1068 , что означает разрыв цепи модуля??? СПАСИБО!!! КЗ - тревога, Обрыв - неисправности Если совсем по уму: М1 - ТРЕВОГА, М2 - НЕИСПРАВНОСТЬ, СМ1 - Сброс питания лучевиков
6.12.2016, 3:58
Цитата(Y&S @ 5.12.2016, 16:04)  В смысле в журнале событий или Вы о чем-то другом? Да, в журнале событий.
16.12.2016, 5:37
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста как сделать так чтобы при приходе тревожного сообщения(Пожар) на EBI открывался соответствующий дисплей с сработавшим извещателем?
2.3.2017, 18:56
Привет Всем. напряжение в контуре 15,8-16,6 В.(измерял мультиметром), предположительно из-за этого появляется ошибка "повторяющийся адрес", не могу найти причину, посоветуйте что делать? Так же померил напряжение на выходе для контура в самой панели, 20,1В(контур отключен), а по инструкции должно быть от 22,5-26,4В , или это нормально? В данной панели один контур 4 модуля,8 РПИ,24 ЛДИ (ЛДИ питаются от СКАТа), на 4 модулях весит ошибка "повторяющийся адрес"
7.3.2017, 14:20
Цитата(chivinvv @ 2.3.2017, 18:56)  Привет Всем. напряжение в контуре 15,8-16,6 В.(измерял мультиметром), предположительно из-за этого появляется ошибка "повторяющийся адрес", не могу найти причину, посоветуйте что делать? Так же померил напряжение на выходе для контура в самой панели, 20,1В(контур отключен), а по инструкции должно быть от 22,5-26,4В , или это нормально? В данной панели один контур 4 модуля,8 РПИ,24 ЛДИ (ЛДИ питаются от СКАТа), на 4 модулях весит ошибка "повторяющийся адрес" Точную маркировку модулей(после буквы Е) и адреса знаете? Возможно они у Вас многоголовые!!!
7.3.2017, 14:54
Цитата(Y&S @ 7.3.2017, 14:20)  Точную маркировку модулей(после буквы Е) и адреса знаете? Возможно они у Вас многоголовые!!! TC810E1040
