> Пар из сточной воды, Надо ли так извращаться?
Gans Mueller
сообщение 24.2.2012, 19:31
Пользователь №: 57363
Проектируется бойня, и рядышком - переработка боенских отходов. На площадке есть некоторый напряг с чистой водой, зато много очищенной сточной - и есть желание свежую воду при этом экономить. Поставщики оборудования для мясокостной и кровяной муки (американская фирма Anco) предложили для своих нужд пароснабжения использовать сточную воду - мол, все равно все микробы убьются. Предлагают поставить котел York Shipley 488C-S3D-400-S150, при этом "дефорсировав" его по горелке (вместо 400 BHP поставить 260). Сточная вода - с очистных, взвесей 50 мг/л, органики, правда, прилично (БПК5 25, ХПК 125), азот 20, фосфор 25 мг/л. Котел - жаротрубный трехходовой, полная производительность - 5,5 тонн в час, потребность - раза в два меньше. В принципе, они не настаивают на продаже нам котла - мол, чего его из-за океана везти, можете купить и сами где поближе. Вопрос лишь в том, как деаэрировать эту воду (после аэрации на очистных, да...) и как котловое оборудование отнесется к такому количеству органики и взвесей... ну ладно, взвеси можно отфильтровать, а вот как при нагреве с давлением прореагируют меж собой остальные составляющие и как это повлияет на шламообразование в котле, температурные режимы, и прочее? И как наш котлонадзор отнесется к такой затее? Может, ну его нафиг? Или все-таки есть котлы, если не рассчитанные под кипячение грязной воды, то хоть не очень боящиеся последствий, легко прочищаемые и так далее? Потребность в нормальном паре тоже есть, на самой бойне, но его надо раз в десять меньше, под него можно и отдельный парогенератор поставить... или теплообменник, греющий чистую воду для этого... в общем, как-то непонятно получается... С другой стороны, экономить мы будем порядка 4-5% потребляемой на площадке воды - может, не надо такой экономии ценой таких извращений? Добро бы было 40-50% оборотки на этом иметь, а так - это еще и отдельный водопровод тянуть с технической водой (впрочем, он явно и так в этом здании будет присутствовать - на ней пожаротушение будет сделано...) Подскажите, в каком направлении дальше двигаться?
Ответов (1 - 8)
Nashikovsky
сообщение 24.2.2012, 21:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 94922
  1. Свежую воду подаёте на деаэратор;
  2. Перегретая циркуляционная вода (или пар) из котла идёт также на деаэратор, где смешивается со свежей;
  3. Из деаэратора пар с кислородом пропускается через очищенную сточную воду. Сточная нагревается, а пар конденсируется в смеси со сточной водой;
  4. Деаэрированная вода из деаэратора поступает в котёл. И так по кругу.
Таким образом, вы будете расходовать на 7 литров стоков 1 литр свежей воды. В котел и деаэратор будет поступать только свежая деаэрированная вода. И никакой котлонадзор вам ничего не сделает.
Пардон, сразу не обратил внимание на то, что вам не горячая вода нужна, а пар.
Если это так, то варианты есть, но надо подумать и кой-чего поискать.
Однако, вам ведь горячая вода тоже нужна?
Сообщение отредактировал Nashikovsky - 24.2.2012, 21:41
prant
сообщение 25.2.2012, 0:50
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Если я правельно понял, то вы хотите просто очистить сточную воду, а такое количество пара вам не надо, тогда выпаривание слишком дорого.
Галиев
сообщение 25.2.2012, 9:17
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Был, как-то раз на ТЭЦ, которая работает на речной воде, грязнущая - ужас. Вода сперва осветляется, затем удаляется органика, потом умягчается. Но, там объёмы...
Вы можете найти изготовителей/диллеров аналогичных установок соответствущей производительности, и посчитать срок окупаемости, стоит ли овчинка выделки.
Или, ещё вариант, термомасляный котел с теплообменником, в котором можно приготавлять пар из ''нехорошей'' воды, что тоже недёшего.
Или, скважину свою...
Nashikovsky
сообщение 25.2.2012, 9:54
Из: Тюмень
Вы бы уточняли, к кому обращаетесь. Если ко мне, тогда скажу, что автор собирался готовить горячую очищенную сточную воду и пар из очищенной сточной воды в неизвестном соотношении. Как готовить горячую очищенную сточную воду я описал в своём сообщении. Ничего дорогого в приготовлении горячей воды нет: деаэратор в любом случае нужен; образующийся по моему способу пар конденсируется в нагреваемой им же сточной воде. Ни по капитальным затаратам, ни по текущим расходам ничего дорогого нет. Главное в моём предложении: нет поверхностей нагрева сточной воды, которые могут потребовать частой периодической очистки.
Берём закрытую кастрюлю (это вместо деаэратора), соединяем её шлангом с другой кастрюлькой, расположенной выше (для подогрева стоков). В первой кипятим воду, а пар поступает в нижнюю часть второй, проходит через стоки. Стоки нагреваются, пар конденсируется. Остаётся незначительное количество пара, содержащегося в воздухе, образующемся при деаэрации свежей воды. Его вместе с нагретым воздухом используют, как обычно, для подогрева свежей воды, поступающей из сети. (А можно прямо в камеру сгорания.) Что сдесь может быть дорогого?!
Gans Mueller
сообщение 26.2.2012, 20:34
Ситуация такова, что ископаемая вода есть, но жесткая как черт. Будет подготовка до класса питьевой, еще не спроектировали, но наклевывается обратный осмос. При этом есть еще и энные проблемы с водоотведением - сливать надо много, и если мы некими мерами снизим это количество на отведении (читай - используем очищенные стоки где только можно), то будет лучше. Пока их пристегнули к пожаротушению и мойке автомобилей. Конечно, экономика должна быть соблюдена в первую голову, не безводная пустыня все же, где без вариантов и плевать на деньги. Оборотную воду, по крайней мере, умягчать в этом случае особо не придется...
Там ситуация такова. На бойню саму по себе по технологии надо килограмм двести в час, но чистого, ну и на отопление зимой сколько-то (сейчас считают). А на варочные котлы переработки - две-три тонны. При этом выпар из этих котлов проходит через некие их фирменные теплообменники, горячую воду из которых мы как вторичную энергию можем использовать хоть на отопление, хоть на ГВС, и явно этой энергии хватит нам на отопление и вентиляцию с запасом, а так как на бойне достаточно неравномерное потребление ГВС (в частности, из 15 кубов в сутки по ГВС 10 кубов надо в течении часа залить в шпарильный чан - то бак-аккумулятор горячей воды напрашивается сам собой smile.gif
Вопрос в том - делать изначально пар весь чистым, а потом теплообменником, который легко разбирать и чистить, приготовить пар из грязной воды (при этом по основным системам сделать возврат конденсата 90%), только этот теплообменник будет здоровее, тяжелее и наверняка дороже, чем сам котел smile.gif Или найти некий котел, которым сразу греть и кипятить грязную воду, а на бойню (и на отопление в резервном режиме, когда по каким-либо причинам не работает на должную мощность переработка) поставить отдельный котелок без возврата конденсата. Американцы предлагают второй вариант, но я как-то засомневался, что такое решение пройдет через нашу экспертизу и надзор smile.gif
Во, про термомасляный котел я как-то не подумал... а уж на теплообменниках сделать сколько надо чистого пара для бойни и сколько надо грязного для переработки... только экономику надо посчитать. Спасибо!
Nashikovsky
сообщение 26.2.2012, 22:19
Из: Тюмень
На варочные котлы переработки и в шпарильный чан вода чистая или стоки очищенные?
Не будет ни здоровее, ни тяжелее, ни дороже. Если вы сделаете по-другому.
1. Готовите в одном котле чистый пар.
2. Часть этого пара используете непосредственоо на бойне.
3. Другой частью контактным способом (т.е., без теплообменника, а просто в чане) греете грязную воду. Эта чистая вода в котёл не возвращается, а смешивается с грязной при конденсации. Отношение чистой воды к грязной: 1 к 7.
4. Уже нагретую грязную воду отправляете на теплообменник. Теплоотдача от конденсирующегося чистого пара к кипящей грязной воде будет по меньшей мере в 10 раз больше, чем если бы вы грели паром воду. Сконденсировавшийся чистый пар возвращается в котёл.
У вас будет две ёмкости: одна без теплообменника для подогрева грязной воды, а другая с теплообменником для производства пара грязной воды.
Сообщение отредактировал Nashikovsky - 26.2.2012, 22:20
Галиев
сообщение 27.2.2012, 8:08
Из: г.Саранск
Если есть ''ископаемая, жесткая как чёрт вода'' не заморачивайтесь на стоках, ставьте двухступенчатую Na-й катионитовую ХВО, и будет Вам счастье. А осмос Вам как козе гармонь - необходим для полного обессоливания воды, вдобавок, до 30 процентов от очищенной воды будут СТОКИ.
zeman
сообщение 27.2.2012, 10:02
Пользователь №: 1271
Много букв, напишите конкретно, какая часовая потребность в паре и горячей воде. И сколько приходит воды после очистных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:31
