> Варисторы в ПЧ
alexvega
сообщение 25.2.2012, 21:01
Пользователь №: 11276
Здравствуйте, форумчане
ПЧ Omron V1000, 1.5 кВт, питание однофазное 200-240В. Отработали варисторы (принесли на ремонт, наверное неправильно поключили питание).
Из опыта в однофазных ПЧ (1.5 кВт) устанавливают номиналы варисторов S14K271, в V1000 установленны S14K431.
Подскажите пожалуйста почему в приводах Yaskawa варисторы с большим номиналом.
С уважением, Алексей
vadim_msk
сообщение 25.2.2012, 21:44
Из: москва
Пользователь №: 34762
В зависимости от изготовителя варисторов на них может указываеться переменное или постоянное (пиковое) напряжение. В данном случае 270В переменного примерно равно 430 пикового.
skydry
сообщение 25.2.2012, 23:43
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
на память не помню, но кажись 431 на линейное напряжение. Типа 380 вольт. А 271 - на фазное - 230в. Смотря какое питание у частотника.
пысы. могу ошибаться.
alexvega
сообщение 26.2.2012, 9:52
В маркировки варисторов указывается классификационное напряжение при токе 1mA - и оно не является рабочим эксплутационным напряжением. Я не пойму, почему одни производители в однофазных ПЧ (200-240В) устанавливают варисторы на классификационное напряжение 270В, а другие (например Yaskawa) на 430В.
skydry
сообщение 26.2.2012, 17:01
Из: таганрог
Есди однофазники с питанием 230в....... тогда действительно непонятно. Нелогично как то.
vadim_msk
сообщение 26.2.2012, 17:30
Из: москва
Изготовитель этих варисторов один и тот же?
alexvega
сообщение 27.2.2012, 12:09
Разобрался, тема закрыта
Epcos маркирует варисторы рабочим напряжением. Samsung, KVR и др. классификационным. Встречаются и другие оригинальные для производителя маркировки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 4:13
