5 страниц V  « < 3 4 5
> абсорбционные чиллеры, устройство
baron.od
сообщение 20.1.2017, 19:04
Сообщение #121
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Я вас где то понимаю, но поверьте - я не пьющий и с головой )
Пока есть свободная минутка - помню делал объект в Актюбинске, там люди ставили градирню а я должен был к ней присабачится, (у них она была с запасом) звоню я значит (кажется Ростов был) компании которая проектировала градирню и ее контур, спрашиваю: "а какое сопротивление по воде у вас? друзья!" на что получаю ответ: "да мы и не считали" так на глазок насосы поставили, а супермаркет там ну с два футбольных поля, )) так вот я если за че и берусь я понимаю за что я берусь.
Теперь вернемся к нашим баранам: тип чиллера, тип градирни согласован с технадзорами/гипами и самим богом (не мной, я тогда отдыхал) ТХ ест-но я не видел, все данные были отосланы (опять же не мной на завод производитель) который по ним и должен подобрать оборудование. если он подберет открытую градирню - я переубежу всех что она умрет за пол года сама, если они подберут сухую градирню и скажут что она будет работать в моем климате, я только за! так что где то так...
v-david
сообщение 20.1.2017, 19:31
Сообщение #122
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
флаг Вам в руки. Полагаю теперь Ваам известно, что Вас ждет. Последний совет: если будет по-Вашему не подписываетесть на пуско-наладку. Все, я закончил.
Ioann
сообщение 4.10.2017, 11:18
Сообщение #123
Пользователь №: 318430
https://youtu.be/VmmDNJicI1w
timofeyprof
сообщение 19.9.2018, 16:58
Сообщение #124
Пользователь №: 36382
Не могу найти достоверную информацию по газовым АБХМ (газовая наддувная горелка) для расчета дымовой трубы. В каталогах и паспортах расписано все кроме дымоудаления, с фразой, что расчетом дымоудаления должны заниматься профессионалы)
от поставщиков есть неофициальная информация о коэффициенте избытка воздуха (1,4-1,5), объеме дымовых газов (который не подтверждается поверочным расчетом, но это не так критично) и значению давления за топкой чиллера - разряжение 5 мм. вод ст.!
На незакрытых для обзора объектах с установленными АБХМ, дымовая труба минимальной высоты 2-3 м. Если брать в расчет в разрежение -5 мм. вод. ст. они работать не должны, но работают.
Есть ли у кого данные для расчета для любого АБХМ с газовой горелкой? конструктивно у разных производителей они (АБХМ) должны быть одинаковы. Если есть сам расчет дымовой трубы АБХМ, еще лучше, будет на что сослаться в споре с поставщиком...
timofeyprof
сообщение 20.9.2018, 20:32
Сообщение #125
Похоже газовые АБХМ не в моде...?
timofeyprof
сообщение 29.9.2018, 20:27
Сообщение #126
В общем я расстроился, расстроил поставщиков и покупателя bang.gif . Отныне будем считать что наддувная горелка подбирается в 0 на потери в газовоздушном тракте газового АБХМ. clap.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 10:12
