2 страниц V  < 1 2
> Вентиляционный трубопровод от КНС, Вытяжные части от насосных установок с накопительными баками.
Bigbrat
сообщение 16.3.2012, 9:07
Пользователь №: 141139
Вчера получил ответ от "специалистов" из Wilo:
Добрый день!
Ниже ответ от наших инженеров…
Согласно Вашего запроса:
Какие процессы протекают в накопительном баке КНС; только вентиляция, или всасывание воздуха? Почему вентиляционное отверстие должно быть не менее 70мм? Можно объединять вентиляционные трубопроводы от нескольких насосных установок?
• Протекают процесс вентиляции: Вентиляция (от лат. ventilatio — проветривание) — удаление отработанного воздуха из помещения и замена его наружным. При естественной вентиляции воздухообмен осуществляется из-за разницы давления снаружи и внутри здания.
Под неорганизованной естественной системой вентиляции понимается воздухообмен в помещении, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха и действий ветра через негерметичности ограждающих конструкций, а также при открывании форточек, фрамуг и дверей.
Организованной естественной вентиляцией называется воздухообмен, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха, но через специально устроенные приточные и вытяжные проемы, степень открытия которых регулируется.
• Вентиляция насосной станции выполняется на основании действующих нормативных материалов:
1. СНиП 2.04.05-91 «Отопление вентиляция и кондиционирование»;
2. СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника».
3. СНиП 2.04.05-86
4. СНиП 2.04.03-85
Образуются ли взрывоопасные смеси газов?
В инструкции:
Если это не противоречит действующим нормам и правилам. Вопрос к проектировщикам, которые занимаются вентиляцией. Наша ответственность заканчивается патрубком установки. В Германии есть объекты, на которых объединены вентиляционные трубопроводы, но расчет диаметра общего вент. Трубопровода должны производить проектировщики вентиляции.
Такого ответа я вообще не ожидал, причём этот ответ им прислали немцы...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 4:54
