> Температура на выходе из драйкулеров зимой, Расчёт линейного удлинения трубы
Гость_М55_*
сообщение 4.9.2006, 14:27
Кто, из личного опыта может поделиться цифрой. До какой температуры может опуститься раствор этиленгликоля на выходе из драйкулера зимой, если оборудование работает в режиме "свободного холода". Очень надо знать для расчёта линейного расширения трубы. Летом считаю на +45С
сообщение 4.9.2006, 16:45
Пользователь №: 273
До температуры наружного воздуха, только скорее всего это будет не раствор, а кисель, раствор кристализуется.
LordN
сообщение 4.9.2006, 16:46
очевидно, что до минимальной зимней того региона где он будет установлен. ведь нельзя исключать остановку оборудования либо штатную, либо по аварии.
Denis First
сообщение 5.9.2006, 12:48
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796
Я думал что расширение металла происходит при плюсовых температурах. bleh.gif
LordN
сообщение 5.9.2006, 14:19
Гость_М55_*
сообщение 5.9.2006, 18:16
Драйкулер всю зиму будет работать в режиме свободного охлаждения, теплосъём с фанкойлов в помещениях будет происходить. При +5 автоматика отключает вентиляторы на драйкулерах. Потребная "зимняя" мощность здания по холоду 300-400 кВт. Хотелось бы получить эмпирические данные, если кто устанавливал подобную систему, сколько может быть минимальная температура рассола на выходе из драйкулера зимой.
olg2004
сообщение 6.9.2006, 10:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
+5 и должна быть ... только не температура на выходе драйкулера а на входе в теплообменник ... смесительный клапан же стоит на входе в него и термостат ... При низкой Т из драйкулера подача с него глюколя перекрывается и идет все по байпасу ...
А с расширением надо быть аккуратней - лавалевские теплообменики раздувает только в путь, даже на давление воды гады влияют ...
сообщение 6.9.2006, 11:01
Пользователь №: 273
Не согласен.
Потому что, при остановке системы зимой аварийной или плановой температура раствора в трубе будет равна температуре наружного воздуха.
Однако.
Допустим для Москвы асолютный минимум -42, максимум +35, а вашей системе принято макс температура энергоносителя +45 градусов.
Принято считать тепловое удлинение на разность температуры монтажа и максимума или минимума.
В вашем случае я бы считал так:
Мы не знаем когда будут монтировать систему, соответственно я бы принял дельту исходя из двух условий монтаж летом и монтаж зимой:
Летом монтаж при + 35, минимум -42, удлинение для дельты 77 градусов.
Зимой монтаж при -15, эксплуатация ваши +45 удлинение для дельты 60 градусов.
Получаем расчет для более критичного монтажа зимой 77 градусов дельта.
Примерно так.
olg2004
сообщение 6.9.2006, 11:07
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Не согласен.
Несовсем жидкость будт циркулировать из-за разности температур - в помещении как ни крути она подогреется ...
Имеется ввиду заправка гликолем в зимний период?
В данной системе должен быть хороший мембранный (расширительный) бак... Я так понимаю из-за бака и все вопросы ...
сообщение 6.9.2006, 11:34
Пользователь №: 273
Цитата(olg2004 @ Sep 6 2006, 12:07 )
Не согласен.
Остановка системы - это отключение циркуляционных насосов, нет циркуляции и температура в трубопроводе наружного участка равна температуре окружающего воздуха.
olg2004
сообщение 6.9.2006, 11:39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Для тех кто в танке
Это факт ...
но на внутреннем участке будет температуры помещения - в и тоге циркуляция ...
сообщение 6.9.2006, 12:28
Пользователь №: 273
Кристализация раствора этиленгликоля:
-20 36,4% р-р
-30 45,6%
-40 52,6%
Т. е. будет кисель при остановки системы, и циркуляции не будет.
Проверено на своей машине этой холодной зимой, сильно разбавленный тосол кристаллизовался, при запуске двигателя сразу оттаял в большом круге - двигатель, радиатор.
а вот в малом циркуляции не было -каша и насос смог продавить только через час работы двигателя.
olg2004
сообщение 6.9.2006, 12:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
в машине тосол не бодяжу - его там мало в итоге себе дороже ...
сообщение 6.9.2006, 13:06
Пользователь №: 273
За обратные клапана спасибо, не подумал о них.
Гость_М55_*
сообщение 7.9.2006, 17:24
Всё так. Спасибо. Остановка системы меня как раз не пугает. На улице маленький кусочек трубы, здание десять этажей, промёрзнет максимум до девятого этажа. Рассол 40%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:47
