> Проектирование ИТП, Кто ответит?
Алексей193
сообщение 28.2.2012, 14:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 135705
Здравствуйте, меня меня поставли в тупик вопросом, который я хочу задать вам.
Наша фирма спроектирала ИТП, отопление по зависимой схеме, предусмотрена автоматика погодного регулирования (стоит трехходовой клапан для подмешивания) график котельной 115-70 градусов. сам проект согласован. Вопрос заказчика - Если вдруг свет в ИТП отключат, а котельная пустит воду 115, пластиковые трубы в доме поплавятся и кого-нибудь ошпарит - кто будет виноватым?
prant
сообщение 28.2.2012, 14:56
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Проектировщик, экпертиза, сетевая компания, которая согласовала проект - если следственная комиссия найдет несоответствие нормам.
Если по нормам сделано, тогда электроснабжающая компания.
ЮлияХ
сообщение 28.2.2012, 15:04
Пользователь №: 141949
да ..надо автоматизировать..
Сообщение отредактировал ЮлияХ - 28.2.2012, 15:23
А.В.
сообщение 28.2.2012, 15:16
Из: Россия
Пользователь №: 7094
А заказчик ведь прав. Ведь в какой-то нормативке (не помню) говорится - что в Вашем случаи - независимая схема.
Мы делаем, вроде претензий не было с согласованием - клапан двухходовой с электроприводом с возвратной пружиной - отключается электричество - закрывается клапан.
Сообщение отредактировал А.В. - 28.2.2012, 15:20
Алексей193
сообщение 28.2.2012, 15:27
Из: Краснодар
К тому и клоню что другого выхода как независимая схема подключения я не вижу. Но при проектировании несоответствие нормам никто не нашел, полуается что проект выполнен правильно, а вот буду ли я отвечать за перебои с электроэнергией.....
А.В.
сообщение 28.2.2012, 15:33
Из: Россия
А двухходовой клапан с электроприводом с возвратной пружиной?
Алексей193
сообщение 28.2.2012, 15:45
Из: Краснодар
Где такие найти большого диаметра?
Dede
сообщение 28.2.2012, 15:56
Пользователь №: 103012
И любят же они вопросы задавать
Следующим будет - а если отрубят электричество, котельная даст воду 115 градусов и выйдет из строя клапан? Кто будет отвечать?
tolant
сообщение 28.2.2012, 16:00
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Всегда в ИТП ставим двухходовой клапан с пружиной, если температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети более 90 градусов и трубопроводы отопления не метал.
Клапан делает Данфос, ЛДМ и другие производители. Вы им звякните, они с радостью откликнуться.
Проектировщик ИТП. Нарушил нормы.
Фрагмент СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
сообщение 28.2.2012, 22:35
Пользователь №: 8854
В таком случае для погодного регулирования лучше использовать элеваторный узел с изменяемым соплом, а лучше - не использовать пластик вовсе. Почему вы влияние варианта локального пожара в большом жилом доме на сохранение живучести СО в мороз не просчитываете. Да и совместное влияние температуры и повышенного давления та еще заноза для пластиковых систем.
Studentik
сообщение 29.2.2012, 9:22
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте. Выложите схему ИТП. Там в зависимости от обвязки могут быть разные варианты.
1 Можно поставить ИБП на клапана;
2 Можно зафиксировать коэффициент смешения;
3 можно поставить регулятор температуры после себя;
4
n-ое колличество вариантов.
А при отключения электричества котельная будет работать?
Altelega
сообщение 29.2.2012, 13:51
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Это в системе отопления здания. Проектировщик автоматикой это и обеспечил. А вот кто отвечает за электроснабжение?
Хотя в СП 41 101 95 "Проектирование тепловых пунктов" есть такое..
7.1 При проектировании электроснабжения и электрооборудования
тепловых пунктов следует руководствоваться требованиями "Правил
устройства электроустановок" (ПУЭ) и указаниями настоящего
раздела.
7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует
относить к электроприемникам II категории при установке в них
подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также запорной
арматуры при телеуправлении.
Алексей193
сообщение 29.2.2012, 14:22
Из: Краснодар
Спасибо, сейчас погуглю, разберусь что необходимо предусмотреть для электроприемника II категориии
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:47
