2 страниц V  < 1 2
> Напор насоса, Пожаротушение
Rylskaya
сообщение 2.3.2012, 16:11
Пользователь №: 88033
Уважаемые форумчане!
Пожаротушение проектирую вроде не впервые, но стаким случаем сталкиваюсь впервые. Проектируется цех. Внутренне пожаротушение 3х5,2 л/сек, наружное -20 л/сек. Насосная находится в подвале, резервуары метров за 80 от нее. Все это уже есть. Насосы всасывают с резервура 2-мя вводами , подают воду в кольцо , проходящее внутри здания по подвалу, от которого идет отвод к пожарным гидрантам (их 2 ) и на внутренние ПК. Можно ли так. И какой расчетный напор принимать для подбора насоса( в моем случае нужно проверить подходит ли насос, который уже стоит) тот что у диктующего ПК или у гидранта, т.е на какой напор и расход подбирать насос. На расход = сумме на внутренне и на наружное пожаротушение- это 3х5,2+20=35,6 л/сек. Как определить напор насоса на наружное пожаротушение . Необходимый напор у диктующего ПК -40 м. А как быть с наружными гидрантами, насосы то одни.
aleksey_v
сообщение 2.3.2012, 20:08
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
В гидранте - обычном, для пожмашин - должно быть не меньше 10 м на уровне земли, афаик.
Dima_UA
сообщение 2.3.2012, 20:59
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а если это высокого давления сеть.....?
aminopower
сообщение 3.3.2012, 8:25
Сообщение #34
Пользователь №: 59079
Цитата(Rylskaya @ 2.3.2012, 17:11) *
Насосная находится в подвале, резервуары метров за 80 от нее. Насосы всасывают с резервура 2-мя вводами
Насосную можно допускается размещать в производственных зданиях п. 7.10 СП8.13130.2009.
Без схемы не разберешься нарушается ли СНиП 2.04.02-84* п. 8.5.
Диктующий.
п. 4.4.СП8.13130.2009
Rylskaya
сообщение 3.3.2012, 10:29
Сообщение #35
Прикладываю схемку подключения. Вопрос: как посчитать напор у ПГ , чтобы проверить насос , какой напор будет расчетный. И правильно ли вообще данное решение.
Dmitry_vk
сообщение 3.3.2012, 10:57
Сообщение #36
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
1. От пожарных резервуаров к насосной проверьте диаметр - для вашего расхода 150 маловато (не забудьте про хоз-пит расход).
2. А напрямую от резервуаров или приемных колодцев не получится осуществить наружное пожаротушение (без ПГ)?
3. Сменность воды в резервуарах проверяли с учетом хоз-питьвого расхода?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 3.3.2012, 11:02
aminopower
сообщение 3.3.2012, 11:02
Сообщение #37
Правильное.
Опять же диктующий. 2 рабочих пожарных насоса соединены параллельно, соответственно, при совместной работе возрастет расход, а напор не изменится. Считаете потребный напор на ПГ и ПК-больший и принимаете как характеристику насоса.
как посчитать напор у ПГ .
Так:
Сообщение отредактировал aminopower - 3.3.2012, 11:19
Прикрепленный файл  _________________________________________._.1975_1.jpg ( 735,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Dmitry_vk
сообщение 3.3.2012, 11:32
Сообщение #38
Из: Липецк
У вас возможна совместная работа 2 насосов: на ПК и на ПГ. Соответственно 2 рабочих, 1 резервный. Еще 1 резервный зажали.
aminopower
сообщение 3.3.2012, 11:51
Сообщение #39
На схеме 3 пожарных насоса.
Dmitry_vk
сообщение 3.3.2012, 11:57
Сообщение #40
Из: Липецк
А должно быть 4: 2 рабочих, 2 резервных
aminopower
сообщение 3.3.2012, 12:04
Сообщение #41
А примечание 4 к табл. 32 п. 7.4 СНиП 2.04.02-84*?
Dmitry_vk
сообщение 3.3.2012, 12:25
Сообщение #42
Из: Липецк
Rylskaya
сообщение 3.3.2012, 12:44
Сообщение #43
Посчтала по книжке, только у меня вопрос там на стр. 25 в формулу 12 подставляется длина рукавов 120 м, это всегда или надо подставлять длину от ПГ до точки тушения , у меня это расстояние 200 м.
Если это правильно, то у меня необходимый напор у ПГ будет 45 м. Получается водопровод высокого давления. Подбираю насос с напором 45 м , у где надо ставлю у ПК диафрагмы
aminopower
сообщение 3.3.2012, 12:55
Сообщение #44
Да вот не получается. dont.gif Вы сначала определитесь какую сеть проектируете: противопожарный водопровод низкого давления или противопожарный водопровод высокого давления, а потом уже расчеты делаете. mad.gif
Сообщение отредактировал aminopower - 3.3.2012, 12:59
aleksey_v
сообщение 3.3.2012, 13:38
Сообщение #45
200 м много от пг до здания, имхо.
Rylskaya
сообщение 5.3.2012, 11:00
Сообщение #46
А какое расстояние от ПГ должно быть до точке тушения. С ПК все просто -радиус действия ПК 20-23 м, а ПГ - получается что если их расставлять через 150 м, то как и для ПК радиус будет половина расстояния, т.е. 75 м . А если будет больше, то тогда надо ставить еще дополнительный ПГ. А в формуле на стр.25 книжке Кузнецова всегда принимается в расчет линия длиной 120 м. И получается что если у меня высота 8,0 м, то (120-8):1,2=93,3 м. Получается в моем случае радиус действия ПГ-93,3 м. Значит если у меня от ПГ до угла здания 200 м, мне надо ставить еще 1 ПГ.
Dmitry_vk, если у меня разные группы насосов, то при включение пожарных насосов, х-п сразу должны отключатся, тогда можно диаметр проверять только на пропуск пожарного расхода.
Dima_UA
сообщение 5.3.2012, 11:08
Сообщение #47
Из: Львов Украина
длину рукава принимаю 150 м, а гидранты расставляю чтобы длины рукава хватило по твердых покрытиях
Dmitry_vk
сообщение 5.3.2012, 14:32
Сообщение #48
Из: Липецк
СП 8.13130.2009 п.5.12 Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды:
хозяйственно-питьевое водопотребление;
нужды коммунально-бытовых предприятий;
производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.
При этом на промышленном предприятии расходы воды на поливку территории, прием душа, мытье полов и мойку технологического оборудования, а также на полив растений в теплицах не учитываются.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:39
