2 страниц V  < 1 2
> Сосуды работающие под давлением
timmy
сообщение 13.3.2012, 19:09
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(Yellow boy @ 13.3.2012, 18:37) *
Да - это действительно так. Логика здесь такая - вероятность одновременного выхода из строя двух компрессоров очень мала. Помните из курса высшей математики: Вероятность Р(АВ) совместного наступления событий А и В (если события A и В независимы) вычисляется по формуле: Р(АВ) = Р(А)Р(В). rolleyes.gif
В этом то я как раз не сомневаюсь. Просто перейти с масляного воздуха на безмасляный не всегда возможен. Компрессорное масло не славится хорошей смазывающей способностью, зато оно имеет свойство смывать смазку с деталей. Так что возобновление подачи на эту линию безмасляного чревато переборкой пневмооборудования, что мне и показалось интересным. У нас партнеры недавно поставили вместо масляного компра безмасляный и теперь занимаются этой самой переборкой. Хочете повторить их подвиг?
Yellow boy
сообщение 13.3.2012, 19:48
Пользователь №: 139539
Простите меня пожалуйста, если я ввел Вас в заблуждение. На нашем предприятии для пневмооборудования используется "масляный" воздух, а для технологических процессов - "безмасляный". И разговор изначально я вел о воздухе для технологических процессов.
SmallBoy
сообщение 13.3.2012, 21:26
Пользователь №: 131476
маслянный воздух на безмаслянный заменить можно всегда
для смазки надо пользоваться лубрикаторами перед станками и пневмоинструмента (это если им нужна смазка в сжатом воздухе)
timmy
сообщение 13.3.2012, 22:47
Сообщение #34
Из: Алабино
А для какого процесса вы допускаете подачу масляного воздуха? Просто вы написали, что резервный компрессор вы поставили на менее ответственную линию и в случае необходимости легко можете перевести её на воздух от масляных компрессоров. И потом также легко сможете провести обратное переключение. Вот последний момент меня смущает. Поясните пожалуйста.
так да, а наоборот?
SmallBoy
сообщение 14.3.2012, 14:44
Сообщение #35
Цитата(timmy @ 13.3.2012, 23:47) *
так да, а наоборот?
а наоборот это к компании кайзер. они вам докажут что в их маслянном воздухе масла меньше чем в безмаслянном.
очень популярный производитель в европе.
при этом их честный безмаслянный воздух никто не берет
Yellow boy
сообщение 14.3.2012, 17:06
Сообщение #36
Цитата(timmy @ 14.3.2012, 2:47) *
Просто вы написали, что резервный компрессор вы поставили на менее ответственную линию (не линию, а участок) и в случае необходимости легко можете перевести её на воздух от масляных компрессоров. И потом также легко сможете провести обратное переключение. Вот последний момент меня смущает. Поясните пожалуйста.
Уважаемый timmy позвольте Вам напомнить, что в моих постах речь идет о воздухе, используемом в технологическом процессе, а не для работы пневмооборудования. А так как у нас предприятие пищевой промышленности, то воздух "на технологию" как правило идет на контакт с продуктом. Так что процесс переключения состоит в основном в работе с системой фильтров.
С оборудованием досталось три пары - Kaeser CSDX 137/11 + Kaeser N753G. "Винты" отходили по 32 000 часов без серьезных поломок, а вот с "поршнями" проблем намного больше. Одно радует - то что они "одноразовые". Кстати "винты" Kaeser понравились больше, чем аналогичные Gardner Denver и Ingersoll Rand. И нареканий от технологов о наличии масла в воздухе пока не было.
SmallBoy
сообщение 14.3.2012, 17:56
Сообщение #37
каiser неплохое оборудование.
аварийных остановов не было?
масло при них в магистраль не вылетало?
timmy
сообщение 14.3.2012, 19:13
Сообщение #38
Из: Алабино
Т.е. масло все равно будет удалено? Какая тогда разница с каких компрессоров будет поступать воздух и почему бы с самого начала было не остановиться на одном способе? Я ж так понимаю, что очистка у вас с самого начала была предусмотрена, да? И чего ей тогда простаивать без дела?
Yellow boy
сообщение 23.3.2012, 19:24
Сообщение #39
Нет, никаких проблем не было. Поясните пожалуйста ситуацию, когда при аварийной остановке масло вылетает в магистраль.
Исторически так сложилось, что на технологию мы подавали "масляный" воздух. Соответственно стояла система фильтров: грубой очистки, тонкой, угольный, бактерицидный. Но технологам всегда очень хотелось "безмасляного" воздуха и когда появилась возможность, они не преминули ею воспользоваться. Как утверждает наш генеральный - качество превыше всего.
Denis_El
сообщение 28.3.2012, 19:28
Сообщение #40
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Уважаемые специалисты прошу просмотреть рассчёт пропускной способности клапана (во вложении), ибо сам сомниваюсь.
В общем-то банальный расчёт, сделал для одного завода. В результате расчёта оказалось, что существующий предохранительный клапан не проходит.
Заводчане оказались не довольны и сказали что в последней формуле - перевода массового расхода в объёмный, плотность должна подставляться при нормальных условиях (1,23 кг/м3)...
defuser
сообщение 29.3.2012, 8:45
Сообщение #41
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Не подскажет ли кто документ, в котором регламентируется заземление воздухосборника? Воздухопроводы заземлены и ничем от него не изолируются
sergey_1100
сообщение 31.3.2012, 13:35
Сообщение #42
Пользователь №: 35885
он должен быть защищен от накопления статического электричества. И если на улице - то заземляется по нормам молниезащиты (извините, что без названий НТД - пишу с телефона).
Yellow boy
сообщение 31.3.2012, 14:32
Сообщение #43
Расчет по ГОСТ 12.2.085-2002 сделан верно. Далее Вы переводите массовый расход в объемный и получаете 4,85 м3/мин (при условиях: P=0,92 МПа, T=323 К),
а производительность компрессора 5,01 нм3/мин (при условиях: P=0,1 МПа, T=293 К). Так что заводчане правы.
Denis_El
сообщение 31.3.2012, 17:02
Сообщение #44
Из: Ростов на Дону
Благодарю, за коментарий. Теперь сложилось в голове.
SmallBoy
сообщение 21.5.2012, 16:48
Сообщение #45
давно хотел спросить про воздухосборники например 10-20м3
какие вообще основные параметры кроме объема и максимального давления?
timmy
сообщение 21.5.2012, 17:41
Сообщение #46
Из: Алабино
Температура среды в месте эксплуатации. А то выставите на лютый мороз воздухосборник, а он так раз - и расколется с досады. Еще там может конденсат собираться, на дне, его отводить надо, предусматривать защиту от замерзания... Патрубки можно разных размеров обозначить, предохранительный клапан предусмотреть...
Август
сообщение 22.5.2012, 5:49
Сообщение #47
Из: урал
Пользователь №: 4547
если для наружной установки, то абсалютная минимальная температуха холодного периода
SmallBoy
сообщение 22.5.2012, 18:56
Сообщение #48
а чтоб потом с ростехнадзором проблем не было? что из документов и комплектующих должно быть?
timmy
сообщение 23.5.2012, 10:10
Сообщение #49
Из: Алабино
Нужен сосуд и паспорт сосуда, работающего под давлением, эксплуатационный паспорт или формуляр. Можно просто попробовать ограничиться паспортом на сосуд, но это не всегда может инспекторам достаточным показаться.
инспектор
сообщение 24.5.2012, 8:04
Сообщение #50
Пользователь №: 79236
2.1.12. Заземление и электрическое оборудование сосудов должны соответствовать правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей в установленном порядке.
(Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 91 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением")
timmy
сообщение 24.5.2012, 10:03
Сообщение #51
Из: Алабино
Надо вжеж... инспектора проявились! Уважаемый, а вы натуральный инспектор РТН или просто буквы понравились?
Д1234567
сообщение 18.3.2013, 15:31
Сообщение #52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79270
Это пусть редкий, но случай, когда инспектор прав. Зона работы таких сосудов не должна быть проходным двором.
___________________
Резервуар ЦЖУ-8,0-1,8 для транспортирования двуокиси углерода
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 13:50
