> Дымоудаление из коридора, нужен ли подпор в ЛК
Ohmarina
сообщение 1.3.2012, 12:34
Из: Киев
Пользователь №: 35712
Здравствуйте!помогите пожалуйста разобраться..
Здание 2 этажа, коридор длиной 58 м с окнами в торцах.Есть две лестницы, одна с выходом наружу,вторая с естественным освещением, нужно ди делать в нее попор воздуха??
предусматриваю дымоудаление из коридора.Хочу сделать две отдельные шахты,расчетный расход воздуха нужно делить пополам на каждую шахту или нет?
Спасибо!
Ohmarina
сообщение 1.3.2012, 17:05
Из: Киев
у кого какие мысли??)
Norb
сообщение 2.3.2012, 7:48
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Ну расход то конечно пополам делить надо. А лестничные клетки планировку бы, да и тип клетки должны сказать вам а там по СП. А ДУ из этого коридора на каком основании?
Ohmarina
сообщение 5.3.2012, 15:10
Из: Киев
дымоудаление необходимо предусматривать так как коридор полностью естественно не освещен
Ohmarina
сообщение 5.3.2012, 15:17
Из: Киев
вот прилагаю планировку[attachment=59782:7_310___...odel__1_.pdf]
Сообщение отредактировал Ohmarina - 5.3.2012, 15:18
Прикрепленный файл  7_310________Model__1_.pdf ( 81,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
mihey
сообщение 5.3.2012, 16:41
Пользователь №: 88509
Подпор в ЛК по нормам для вашего случая не требуется, нужна компенсирующая подача в коридор. Как ее делать - через ЛК или через отдельную шахту - решение проектировщика.
Ohmarina
сообщение 7.3.2012, 12:44
Из: Киев
а как вы считаете по поводу расхода?нужно делить пополам или нет?
мне все таки кажется что не нужно, должен работать либо один клапан либо второй на полный расход, иначе нет смысла в этих клапанах.
Сообщение отредактировал Ohmarina - 7.3.2012, 12:52
mihey
сообщение 7.3.2012, 13:12
Расход пополам делить не нужно. При пожаре должны срабатывать оба клапана.
Расход ДУ определяется на обе открытые двери в лестничные клетки.
Ohmarina
сообщение 7.3.2012, 14:01
Из: Киев
Спасибо!
osy3
сообщение 11.3.2012, 5:52
Пользователь №: 22206
удаление дыма ведь считается на коридор, а не на шахту или клапан. Поэтому конечно, его после расчета нужно поделить пополам и распределить на 2 клапана. они же совместно откроются и вытянуть расчетный расход.
mihey
сообщение 11.3.2012, 7:31
osy3,
все верно, спутал вопрос по совместной работе клапанов.
Срабатывают оба клапана, на каждом расход вполовину от расчетного.
Расход ДУ считается на обе открытые двери в ЛК
Ohmarina
сообщение 12.3.2012, 11:16
Из: Киев
я считала на одну дверь и расход не делила пополам, если посчитать на 2 двери, тогда цифра будет та же
ОВК
сообщение 4.10.2012, 11:54
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
добрый день.
ситуация аналогичная: гостиница 6 этажей, высота до 28м, коридор 52м, в торцах окна, определил (сам) лестницы как Л1.
возникли вопросы по СП:
- как классифицировать коридор (с освещ или без)?
- надо ли делать компенсацию ДУ (если таковое требуется)? про запрет притока без ДУ нашел (п.7.1)
- отличаются ли результаты расчета по пос.4.91 и по удельной пож нагрузке (для предварительного определения сечения шахт)?
если не затруднит, проясните ситуацию
ОВК
сообщение 4.10.2012, 14:55
Из: УКРАЇНА
видимо тема эта обсуждалась неоднократно, поэтому никто не хочет поднимать ее заново (
попробую перефразировать:
есть ли в российских нормах определение естественного освещения коридора? как например в укр ДБН
"при освещениии коридоров естественным светом с одного торца их длина не должна превышать 24м, при освещении с двух торцов - 48м, если длина коридора больше, следует предусматривать световые карманы. расстояние между световыми карманами не должна превышать 24м, а между световым карманом и окном в торце коридора - 36м. ширина светового карана должна быть не меньше половины его глубины, ширины прелегающего коридора при этом не учитывается."
Norb
сообщение 5.10.2012, 7:49
Из: г. Киров
Смотрите СП 7.13130.2009 глава 3 термины и определения.
OlegG
сообщение 5.10.2012, 8:43
Пользователь №: 67
СП 54.13330.2011 п.9.16
ОВК
сообщение 5.10.2012, 11:51
Из: УКРАЇНА
спасибо. смотрел. но определение в этом документе очень поверхностное. получается что на коридор длиной 60м достаточно одного окна (любого размера) в наружном ограждении
спасибо. это то, что нужно. осталась формальность: корректно ли ссылаться на "жилые здания" при проектировании общественных?
ОВК
сообщение 8.10.2012, 23:05
Из: УКРАЇНА
дошли слухи, что существует некий документ МЧС в котором прописано, что требования п.9.16 СП 54.13330.2011 п.9.16 распространяются и на коридоры общественных зданий...
владеет ли кто такой информацией? поделитесь, будьте добры...
Анастасия91
сообщение 18.10.2012, 10:20
Пользователь №: 167091
Доброе утро! Помогите пожалуйста, я начинающий проекторовщик и еще не сталкивалась с дымоудалением. Мне срочно надо предусмотреть ду в школе на 120 чел., три этажа и две шахты. я использую програму расчета "КВМ-подбор". Там надо указать размеры дверного проема, перепад высот от оси клапана до оси вентилятора, кол-во этажей и кол-во клапанов на этаже. я решила указать один клапан и три этажа, потом просто поставлю два вентилятора на такое же ко-во кубор воздуха. тлько у меня возникают вопросы. полученное ко-во кубов надо делить на кол-во этаже чтобы знать сколько надо вытянуть с каждого этажа; какое кол-во человек надо предусматривать на один эвакуационный выход (брать общее кол-во людей или предусматривать на кол-во рассматриваемых выходов из здания, и сколько брать на других этажах?) заранее большое спасибо.
отправляю план первого этажа, остальные в общем аналогичные.
osy3
сообщение 18.10.2012, 13:11
квм-подбор еще не доделана. обещали, но еще не выложили окончательную версию. по рекомендациям авок лучше посчитайте. там все понятно и с примерами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:03
