> Вентиляция после пожара, производительность вытяжной системы???
Vik970i
сообщение 2.3.2012, 7:03
Пользователь №: 120842
Здравствуйте, все!
"8.12 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового и порошкового пожаротушения, следует предусматривать системами с механическим побуждением из нижней и верхней зон помещений с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после действия автоматических установок газового или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные вентустановки."
Подскажите, пожалуйста, как определить требуемую производительность такой системы? я все-таки склоняюсь использовать основную общеобменную вентиляцию, но требуется доказать расчетом, что она будет достаточной. Защищаемое помещение - серверная.
vovganmgk
сообщение 2.3.2012, 11:27
Пользователь №: 12904
делали недавно проект и монтаж систем газоудаления в архивах и серверных, все прошло на ура
Расчет кол-ва удаляемого воздуха определен из расчета шестикратного обьема в 1ч по большему хранилищу согласно СНиП 31-06-2009.
читаем вышеуказаный снип и радуемся жизни
Сообщение отредактировал vovganmgk - 2.3.2012, 11:27
Vik970i
сообщение 2.3.2012, 12:40
vovganmgk, спасибо!
Vik970i
сообщение 2.3.2012, 14:38
хотя, это не совсем то, что нужно!
"7.44. Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены очистка от пыли наружного и обеззараживание рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу."
очистка от пыли и обеззараживание до ПДК,.....библиотека...... а у меня серверная и газоудаление после пожара
vovganmgk
сообщение 6.3.2012, 7:59
СП 7.13130.2009 ОВК Противопожарные требования
7.12
про 6крат по большему помещению на вытяжке не могу найти, но все проканало
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 18:59
