> Двигатель 250кВт 380В 467A, Помогите выбрать сечение кабеля
Lenprom
сообщение 2.3.2012, 16:06
Пользователь №: 5009
Есть трехфазный насос мощностью 250кВт 380В 467A.
Помогите подобрать сечение и тип кабеля для его питания.
straus
сообщение 2.3.2012, 18:32
Пользователь №: 4319
Минимально берётся по нагрузочной способности, а потом проверяется по падению напряжения. Длина линии какая? И какие колебания напряжения в начале линии? Надо алюминий или медь? Как будет проложен кабель? Насос стационарной установки? Какая система заземления на объекте?
(Вообще-то такие мощности - удел профессионалов, которые сами могут рассчитать...)
Lenprom
сообщение 3.3.2012, 18:24
Длина 70 метров. Медь.
Задача как раз и выбрать кабель.
Как я понимаю ПВ3 120 будет мало, а ПВ3 180 я не нашел в продаже.
Класть ПВ3 90 *2 на фазу?
Или есть другие варианты?
Сообщение отредактировал Lenprom - 3.3.2012, 18:30
straus
сообщение 4.3.2012, 0:14
Так-с. 467А - это за счёт реактивной мощности, я так понимаю? Ибо для cos=1 при 250кВт будет 380А.
Кроме того ПВ3 - это не кабель, а провод.
Итого:
Для четырёхжильного кабеля, проложенного в закрытом объёме (я считал в земле) будет 120мм.кв. на фазу для 380А или 185мм.кв. на фазу для 467А. Проверка на падение напряжения при полной нагрузке - падение меньше 2%.
Выбираем кабель ВВГ 3х185+1х95 1кВ.
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.3.2012, 11:48
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Что то мне кажется, что со временем на этот насосик поставят частотник.. А там надо уже по таблице производителя смотреть..
Причем с частотником и ток упадет, и жизнь насосу продлите..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 4.3.2012, 11:53
Lenprom
сообщение 5.3.2012, 0:25
Большое спасибо за помощь.
Частотник действительно будет стоять. Но, поскольку заказчик не дал ни плана помещения, ни кабельные трассы, не сказал, как он будет этот кабель покупать или прокладывать - считаем в худшую сторону.
Я автоматчик, а не энергетик. Заказчик сказал, что наряду со всем датчиковым обвесом и выбором задвижек и уровнемеров в нашем проекте должен быть указан и кабель до этого насоса.
PS Что-то я засомневался, залез на сайт Севкабеля, а там написано в описании кабелей что для 499А сечение должно быть 240. Это как?
and
сообщение 5.3.2012, 0:50
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Выбрали с изоляцией из полимерных композиций? Какая таблица?
HasBolla
сообщение 5.3.2012, 8:16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Это для медных кабелей из сшитого полиэтилена
Lenprom
сообщение 5.3.2012, 9:03
Спасибо. А вы не бросите ссылку на правильную таблицу на каком либо из сайтов?
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.3.2012, 9:15
Из: под Самарой..
Вот и откройте любой паспорт на ЧП (данфос, дельту, шнайдер и тд), и гляньте, что рекомендуют производителя частотников.. Обычно сечение питающего кабеля на 1-2 ступени выше.. с учетом нужд самого частотника, гармоник в двигательном кабеле..
HasBolla
сообщение 5.3.2012, 9:18
Из: Новочеркасск
да их навалом наберите в поиске "токовые нагрузки на провода и кабели из сшитого полиэтилена".
polyakov.mo
сообщение 14.3.2012, 16:52
Пользователь №: 42702
Откройте ПУЭ, гл. 1.3
HasBolla
сообщение 15.3.2012, 7:58
Из: Новочеркасск
В ПУЭ немного не то. Токовые нагрузки кабелей из сшитого П несколко выше чем в резиновых и ПВХ оболочках.
З.Ы. Ну это если сильно зажаты в средствах и габаритах. А так и сам пользую ПУЭ smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:22
