4 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос по наладке горелки., Нужны рекомендации и отзывы
11Therion11
сообщение 3.3.2012, 22:24
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброго времени суток всем! Недавно отрегулировал горелку и хочу получить от вас отзывы и рекомендации. Горелка 2 ступенчатая модулируемая.
В документации не горелку дается указание что СО2 должно быть равно 9.0% плюс, минус 0,3
СО до 100 ппм.
Но когда я выставляю такие параметры по С02 = 8,7 – 9,3 то СО = 89 – 90 ппм., тогда избыток воздуха 0,7 - 0,9 а кислород 1,5-2% Поэтому я настроил ее так как по моему должно быть.
Пожалуйста посоветуйте как правильно отрегулировать?? По ТРЕБОВАНИЮ завода изготовителя (из инструкции по монтажу и эксплуотации) или по моему разумению rolleyes.gif , как должно быть???? Прилагаю распечатку анализа. Прошу прокомментировать как можно подробнее.
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 44,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
ruben
сообщение 4.3.2012, 10:04
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
СО до 100 ппм.
И что из этого?
Выша наладка - половинчатая. Почитайте Трембовлю, там подробно описано всё.
В двух словах.
Сам процесс наладки режима горения должен заключатся в построении реальной кривой зависимости СО от альфы на определённых точках диапазона нагрузок. Я обычно делаю три - четыре точки. После этого прнимается оптимальное СО устраивающее Ваших инспекторов. У нас это - 130 ppm. Затем по кривой находите или расчитываете оптимальное альфа (как бы виртуальное).
Затем прибавляете к этому значению альфы 0,02...0,04 или по Вашему разумению то значение погрешности альфы, которое обеспечит отсутсвие пульсации. Получаете оптимальный режим - и по альфе и по СО. И этот режим выставляете на горелке. На соответствующей нагрузке или точке кривой модуляции
Во всяком случае я уже давно делаю таким образом, естественно с разными нюансами. Но подход - примерно такой. И алгоритм расчёта у меня забит в программе расчёта КПД и подбора остальных параметров. Мало того, здесь на форуме есть люди, которых я обучил этим методам и алгоритму расчёта и надеюсь, что такой подход у них сохранился
А что касается Ваших значений - непонятна динамика изменения СО от альфы. Я бы не опирался категорично на требования изготовителя горелки. Горелка - импортная скорее всего, там требования совсем другие - и к экологии и к эксплуатации
Сообщение отредактировал ruben - 4.3.2012, 10:13
tiptop
сообщение 4.3.2012, 10:50
Непонятно.
Горелка модулируемая (если по-русски, то способна работать с плавным регулированием), а у Вас она работает как 2-ступенчатая?
Покажите, пожалуйста, эту распечатку.
Для какого газа?
У газоанализатора Spectra 1600-GL нет сенсора для измерения концентрации CO2.
Пересчитайте требуемую величину CO2 на кислород и в дальнейшем на неё ориентируйтесь.
Повышать концентрацию CO в уходящих газах до 100 ppm не надо!
Чем меньше эта величина, тем лучше.
Alex_
сообщение 4.3.2012, 11:06
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Производитель горелки рекомендует режимы из расчета максимизации КПД. По нашим меркам кислорода маловато, высоковато СО. Случись какая мелкая неприятность с поступлением воздуха - режим тут же "улетит", СО увеличится очень резко. Стремление "высосать" максимум КПД может стать боком, это сразу видно на дизелях - там можно получить топку, забитую гарью и сгоревшую жаровую трубу горелки вместе с форсункой и электродами.
Для газа нормально СО=20...40ппм, О2=3,5...4%. Примерно как у Вас.
tiptop
сообщение 4.3.2012, 12:11
Если говорить только об анализах, то лучше на Большом горении убавить подачу воздуха до 3-4% кислорода.
А вообще, обычно у горелок настраиваются оптимальные положения пламенной трубы (или диска-завихрителя), регулирующих заслонок и т.п...
Сообщение отредактировал tiptop - 4.3.2012, 12:12
CNFHSQ
сообщение 4.3.2012, 12:17
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
По распечатке все вроде нормально. Если СО снижается при увеличении избытка, можно немного СО и снизить, нет и так нормально. Замечу, что альфа на газоанализаторе это не избыток воздуха, а коэффициент разбавления.
ruben
сообщение 4.3.2012, 12:23
Из: Харьков
Цитата(CNFHSQ @ 4.3.2012, 13:17) *
....... Замечу, что альфа на газоанализаторе это не избыток воздуха, а коэффициент разбавления.
Да, в украинских анализаторах тоже. Это надо всегда учитывать при расчётах
tiptop
сообщение 4.3.2012, 12:50
Цитата(Alex_ @ 4.3.2012, 12:06) *
И не стОит стремиться вытянуть эти несчастные 1,5% КПД снижением расхода воздуха, как подспудно рекомендует производитель горелки. Эта экономия может стать боком.
Что за вытягиваемые "несчастные 1,5% КПД" ?
Для того, чтобы КПД котла изменился на 1,5% концентрация кислорода в уходящих газах должна измениться где-то на 4%. Трудно представить, чтобы кто-нибудь из наладчиков безосновательно вместо 3% кислорода выставил бы 7...
Кстати, дизель такую экономию вообще не прощает.
Странно, что не прощает...
На мазуте (!) специально создают "предельно малый избыток воздуха".
CNFHSQ
сообщение 4.3.2012, 13:21
Из: г. Изобильный
И еще, при 4% О2 в распечатке будет 9,8% СО2. По Равичу будет 9,55%. Мы в методиках пишем, что считаем по Равичу, фактически нет.
Или надо отказаться от Равича в пользу Зигерта или из газоанализатора брать только одну цифру-О2 в процентах.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.3.2012, 13:22
lentyai
сообщение 4.3.2012, 13:24
Пользователь №: 16652
фигасе. вот человек любит свою работу smile.gif я бы настроил 3% кислорода да и голову не парить. здесь я согласен с alex. у вас и при 2 % кислорода в общем нормально, но надо дать запас.
tiptop
сообщение 4.3.2012, 14:41
То, что "лямбда" - это не "альфа", понятно. Хотя, на мой взгляд, разница несущественная.
А если кто-нибудь понял это сочетание параметров, то прокомментируйте, пожалуйста. Мне пока непонятно, как такое может быть.
CNFHSQ
сообщение 4.3.2012, 17:42
Из: г. Изобильный
Кто думал и считал,а я храню. Соотношения
11Therion11
сообщение 4.3.2012, 17:57
Прошу прощения горелка такая -
Горелка атмосферная Микрофакельная модулированная, вентиляторная (инструкция по монтажу и эксплуотации) и вообще похожа на Vitodens 100-W от 9 до 35 кВт, моя горелка чуточку побольше от 35 до 220 КВтт.
Горелку можно настравать только на минимальной и максимальной точке, промежуточные точки настроить неудаеться. Но судя по покозаниям газоанализатора все вроде нормально, покозания СО, ЛЯМДА, СО2 плавно перетикают из показаний малой нагрузки в покозания большой нгагрузки, и наоборот, без резких скачков какого либо параметра.
Я могу СО сделать вообше 0 но тогда СО2, ЛЯМДА, КИСЛОРОД будут вообше отличными от положеных. Соотвецтвенно вопрос СО уменшать или нет??? И вообше меня учили что СО ДОЛЖЕН БЫТЬ КАК МОЖНО МЕНШЕ, ЛЯМДА = 1,18-1,25, КИСЛОРОД ДО 5%
Когда настраивал горелку опирался на такую таблицу, и получил такой результат (красная линия большое горение, зеленая линия малое горение.)
В чем разница между избытком воздуха и коофициэнтом разбавления???
ОСТОВЛЯТЬ ГОРЕЛКУ В ТАКОМ РЕЖИМЕ ИЛИ ЧТОТО ЕЩЕ ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ???
Прикрепленный файл  __________222.png ( 47,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  __________222.png ( 47,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
CNFHSQ
сообщение 4.3.2012, 18:16
Из: г. Изобильный
Почитай, я бы воздуха прибавил до СО= 0. Альфа меньше h поэтому ничего не теряешь.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.3.2012, 18:19
11Therion11
сообщение 4.3.2012, 18:31
Пожалуста прокоментируйте свою таблицу что в ней что и откуда берется хотябы приблезительно.
Что такое? СО2 IMR СО2ТЕСТО350
СО2 О2 h Z 100 150 200 250 300
дельта, h1,
h2
q2 по РАВИЧУ q2 по ЗИГЕРТУ f=0,45 Z150 Z150 q2IMR q2TEST0350 q2IMR
q2TEST0350
и другое.
CNFHSQ
сообщение 4.3.2012, 18:35
Из: г. Изобильный
Равича почитайте, это следующая ссылка, а также формулы к инструкции на газоанализатор. Вопросы будут, в личку.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.3.2012, 18:35
Артем Самара
сообщение 4.3.2012, 18:43
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Какой котел-то? Если газотрубный, то что-то со смешением у нее беда. Если что-то водотрубное с кирпичной обмуровкой, то надо искать приосы и по максимуму их устронять.
Настройку рубен хорошо описал во втором сообщении, только так подробно (с фиксированием параметров при недожеге и избытке) я делаю на больших котлах (ДЕ, ДКВР, БКЗ и выше). Мелочевку до2-3МВт просто нахожу граничную величину альфы, когда появляется химнедожег и накручиваю воздух в плюс. Но обычно ниже 3% по кислороду не опускаю. СО как правило не более 10 ррм при этом. Хотя допустимы и намного большие значения СО, но отклонения в тяге, температуре воздуха и прочем могут привести к тому, что котел засрется сажей. 130ррм это много.
PS А из распечатки использую всегда только О2, СО, NOx, SO2 и температуру.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 4.3.2012, 18:47
lentyai
сообщение 4.3.2012, 19:32
Я в недоумении. Что действительно лямбда это h - коэф разбавления?? Как газоанализатор его выдает если он меряет только кислород? А британский Xair - это что?
Сообщение отредактировал lentyai - 4.3.2012, 19:38
Артем Самара
сообщение 4.3.2012, 20:05
Из: Самара
Да. Меряет кислород. По заложенному в программу значению RO2max считает СО2. А по нему уже определяет лямбду по "углекислотной" формуле, т.е. также как коэффициент разбавления.
А наиболее точный результат дает азотная формула, по которой альфа получается меньше на несколько соток.
11Therion11
сообщение 4.3.2012, 20:14
Мужики rolleyes.gif мы слегка отклонились от темы rolleyes.gif . Мне горелку оставить в таком режиме или перенастроить???
Могу ли я для настройки горелки (оптимального по экономии и качеству сгорания) использовать вышепредставленую таблицу и показания газоанализатора??
Сейчас штудирую равича и пока больше вопросов чем ответов.
CNFHSQ
сообщение 4.3.2012, 20:15
Из: г. Изобильный
Цитата(Артем Самара @ 4.3.2012, 19:43) *
130ррм это много.
130 ррm это откуда, видимо все таки 130мг/м3(по СНИП), что равно 104 ррm.
ruben
сообщение 4.3.2012, 20:43
Из: Харьков
Точно. 130 мг/м3. Что за СНИП? Цифры из ГОСТа и Методички
CNFHSQ
сообщение 4.3.2012, 21:18
Из: г. Изобильный
Из ГОСТ. ТУ на водогрейные котлы.
lentyai
сообщение 4.3.2012, 22:19
Артем Самара
сообщение 5.3.2012, 3:32
Из: Самара
Опять немного отклоняясь от темы: в свое время составил табличку по выбросам из разных ГоСТ (все в мг/м3). Единства никакого нет. Кроме того паровые котлы от 4т/ч до 160 вообще не охвачены
Прикрепленный файл  _____________________.xls ( 23,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
CNFHSQ
сообщение 5.3.2012, 10:26
Из: г. Изобильный
Хорошая таблица, вопрос здесь постоянный.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.3.2012, 10:26
ruben
сообщение 5.3.2012, 18:15
Из: Харьков
Да , таблица полезная. Только смущает цифры 0 для СО. Это не означает, что требования выброса по СО равного 0. Просто нет данных в этих ГОСТах или решили не нормировать.
lentyai
сообщение 5.3.2012, 22:41
вот любит человек свою работу, таблицу сделал smile.gif я дак лезу в госты при возникновении вопросов, потом забываю...
вопросы по таблице:
почему листы 1 и 2 пустые?
почему по азоту дается NO2? скорее всего NO, NO2 не может быть в таких концентрациях
что означает графа альфа? это значит для такого избытка дается норматив? а для альфа 1,4 неужели тоже нормируется?
PS. я наверно должен был бы сам залезть в эти госты, но это такое нудное занятие...
Артем Самара
сообщение 6.3.2012, 21:27
Из: Самара
вопросы по таблице:
Цифры 0 по СО не стоит обращать внимания, просто нормы в этих гостах нет, а в пересчете формулу скопировал на все ячейки, поэтому где пусто, там иноль вышел.
Листы 1 и 2, но так это стандартный файл эксель, он всегда с тремя листами создается, заполнил только один.
Расчет выбросов ведется именно по NO2, так как монооксид азота попадая в атмосферу доокисляется до диоксида. Кстати газоанализатор выдает в распечатки NO, NO2 и NOx. Все в ррм и мг/м3. NOx в ррм это сумма NО и NО2. А если в мг/м3, то NOx пересчитывается в NO2. Как то туманно, но надеюсь понятно.
Методические указания существуют по расчету выбросов, там это разжевано.
Альфа в некоторых ГОСТах дана 1, в некоторых 1,4. По методическим указаниям выбросы расчитываются приведенными к альфа 1,4.
Артем Самара
сообщение 6.3.2012, 22:01
Из: Самара
Методика расчета: РД 34.02.305-98.
Поиском легко найти.
Кстати впервые озадачился этим вопросом, когда экологи выставили штраф за превышение монооксида азота на котле, который я настраивал. Посмотрев нормы экологов я впал в недоумение. Норма по NO2 была почти в семь раз выше, чем по NO (это в общем то верно, неверен только расчет экологов был). Экологи особо не разбирались в методике расчета, тупо умножили замеры газоанализатора на объем дымовых газов из проекта. В итоге огромный запас по NO2 и превышение по NO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 6:50
