4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос по наладке горелки., Нужны рекомендации и отзывы
tiptop
сообщение 10.3.2012, 20:00
Сообщение #61
Цитата(Артем Самара @ 10.3.2012, 13:42) *
А распечатки маленько странные я бы сказал...
Кислород вырос очень сильно, а температура уходящих снизилась...
Осенью была об этом "полемика"...
Сойдёмся на том, что при появлении избытка воздуха температура уходящих газов МОЖЕТ сначала расти, но потом, после какой-то величины избытка, она всё равно неизбежно будет падать ? smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 10.3.2012, 20:11
Артем Самара
сообщение 10.3.2012, 20:49
Сообщение #62
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Думается мне, что дело все таки во времени нажатии кнопки печать...
Иначе говоря, не дождался автор.
tiptop
сообщение 10.3.2012, 20:56
Сообщение #63
В этом конкретном случае неизвестен параметр, сильно влияющий на tух - температура воды в котле.
11Therion11
сообщение 10.3.2012, 22:16
Сообщение #64
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
при всех замерах температура воды в котле была 60-63 не выше.
Горелка чистая (обращяю ваше внимание что горелка очень похожа на Витоденс 100 что говорилось выше)
Я в таблице о составе продуктов полного сгорания газа отметил точки 2 опыта rolleyes.gif , обратите внимание я регулирую только газ на газовом клапане, и соотвецтвенно изменяються все параметры НО ОНИ ИЗМЕНЯЮТЬСЯ СТРОГО ПО ЗАВИСИМОТИ.
Да еще по поводу того что я не дождался падения СО ...вряди... ждал достаточно доросло до 300ппм
P.S. вот такая хитрая горелка rolleyes.gif Да и вопрс!!!! Самоя большая экономия ГАЗА получаеться тогда когда потери самые минимальные и соотвецтвенно КПД горения самый высокий????????
11Therion11
сообщение 10.3.2012, 22:28
Сообщение #65
Прикрепленный файл  __________222.png ( 62,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
tiptop
сообщение 10.3.2012, 22:40
Сообщение #66
Лучше Вы её пока отставьте...
11Therion11
сообщение 11.3.2012, 0:35
Сообщение #67
clap.gif да эт понятно...просто в идеал не вписаться - но приблизиться к нему можно (ну очень хочеться), зато по тоблице явно видно как регулировки изменяются biggrin.gif
CNFHSQ
сообщение 11.3.2012, 17:45
Сообщение #68
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(11Therion11 @ 10.3.2012, 22:28) *
считать по равичу на мелких котельнях нет смысла.
извините привел Ваши слова.
Выкладываете таблицу равича dry.gif Да,она не совпадает с вашим газоанализатором, я думал Вы уже должны были разобраться, столько толчем.
lentyai
сообщение 11.3.2012, 19:07
Сообщение #69
Пользователь №: 16652
если это действительно так - т.е. был проведен ряд корректных опытов при прочих равных условиях и т.п. - то у меня есть такое предположение: это получается из-за того что при увеличении воздуха возрастает объем и скорость газов и они не успевают полностью охлаждаться. но с дальнейшим ростом избытка этот фактор ослабевает и начинает превалировать тепловой баланс - избыточное количество воздуха захолаживает котел.
CNFHSQ
сообщение 11.3.2012, 19:27
Сообщение #70
Из: г. Изобильный
Я тоже так думаю.
lentyai
сообщение 11.3.2012, 19:38
Сообщение #71
Что за КПД горения? В литературе вроде нет такого понятия (я уже на 100% ни в чем не уверен smile.gif ). Есть потери q2 с уходящими и q3 с химнедожогом. При небольших концентрациях СО надо смотреть только q2 - вот это и будет КПД, потери q3 там будут во 2-3 знаке. Например я считал по равичу недавно: О2=9.6% СО=180ррм Т=84, получилось q3=0,1% округленно. Это при запредельном избытке воздуха.
Кстати, интересно что выдает ваш прибор в графе потери? то ли q2, то ли сумму - посмотрите инструкцию. Обычно они выдают отдельно q2 и q3, а так что одной графой первый раз вижу.
Артем Самара
сообщение 11.3.2012, 20:19
Сообщение #72
Из: Самара
Не знаю, на моей практике я такого не замечал.
По роду деятельности занимаюсь кроме котлов, также и печами нефтехимии. В основном печи 60-х - 80-х годов. Там избытки могут быть и 4, и 5. КПД 20-80%. Так вот всегда при снижении избытков идет резкое снижение температур уходящих (градусов на 40-60).Сразу видно как снижаются температуры перевалов. Причиной является повышение температуры факела, в результате чего радиация начинает работать лучше (а ее тепловая нагрузка составляет около 80% от нагрузки печи).
Точно такой же эффект отмечен на котлах типа ДЕ, ДКВР, БКЗ, то есть не газоплотных, (имеющих при этом стабильную нагрузку).
Если же говорить о мелких водогрейках, то о стабильной нагрузке речи не идет. Котлы работают до 20 минут в основном, при этом температура воды непрерывно растет. Сравнить темперутуры уходящих при разных избытках затруднительно. Показательны в этом плане паровые котлы даже с двухступенчатой горелкой. Температуры более/менее стабильны, и там зависимость Тух от альфа линейная (ну не совсем конечно линейная, но близко). Выше альфа, выше Тух.
tiptop
сообщение 11.3.2012, 21:10
Сообщение #73
Просто у меня это пока что в голове не укладывается: происходит разбавление, и в то же время - рост температуры.
11Therion11
сообщение 12.3.2012, 0:28
Сообщение #74
Господа ! Не пинайте меня пжалуста Я ВЕДЬ ТОЛЬКО УЧЮСЬ причем сам и к сожалению на своих ошибках.
Вот у меня вопрос нарисовался!!! как на газоанализаторе определить (увидеть) НЕДОЖОГ???(СО расти начинает или что???) с переизбытком я уже разобрался.
P.S.чувствую что одну горелку я там скручу!!! пока есть возможность крутить буду крутить bang.gif .
11Therion11
сообщение 12.3.2012, 0:34
Сообщение #75
Полностью с вами согласен!!!! Газоанализатор считает по зигерту!!! И когда я пересчитад по равичу графики чуток подровнялись!!!
tiptop
сообщение 12.3.2012, 5:55
Сообщение #76
"CO" - это недогоревший углерод.
Артем Самара
сообщение 12.3.2012, 6:59
Сообщение #77
Из: Самара
НЕДОЖЕГ = неполное сгорание.
Формула полного сгорания (упрощенно, без коэффициентов)
СmHn+O2=CO2+H2O
Формула неполного сгорания
СmHn+O2=CO2+H2O+CO+CxHy
Соответственно если появились СО и СН в дымовых газах, то это и есть недожег. Большинство газоанализаторов фиксирует только СО, поэтому по его наличию судят о величине неполного сгорания.
11Therion11
сообщение 13.3.2012, 13:23
Сообщение #78
СmHn+O2=CO2+H2O
Вот у меня сейчас на одной горелке 25 ппм на другой 30 но третьей 44....??? понятно что 44 недожог больше но на этих горелках я немогу сдлать менше!! причину уже обсуждали. У меня водогрейные котлы на 300КВт по госту при избытке 1.26 макс допустимый СО 93 ППМ ( из ГОСТ 30735-2001) Получаеться что чем больше СО тем болше недожог!! НО КОГДА ОСТОНОВИТЬСЯ?? ведь в некоторых случаях при наладке СО 250...... И ВЫШЕ ТУПО растет ......до бесконечности!! ПРИ БОЛЬШОМ ИЗБЫТКЕ ТАЖЕ ХРЕНЬ!!!! КУК УЗНАТЬ ??? У ТЕБЯ ИЗБЫТОК ИЛИ НЕДОЖОГ???
CNFHSQ
сообщение 13.3.2012, 14:08
Сообщение #79
Из: г. Изобильный
Избыток воздуха когда альфа больше1. На сколько больше смотри на СО, уменьшай СО до величины меньше чем по ГОСТ, Альфа чем меньше тем лучше, но не всегда это удается. кстати 130 мг это 104 ппм.
Так начните с малых избытков до, 1,5. До этих избытков СО из-за недостатка воздуха.
Вопрос! На модулированной горелке WG-30N/1-С при работе в автоматич. режиме, точка 10
что за параметр показывается на месте где должны быть градусы воздушной заслонки. Цифры от 0 и до 40. По газу мощность 40% На точке 1 открытие 25%.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.3.2012, 14:13
11Therion11
сообщение 13.3.2012, 15:24
Сообщение #80
Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2012, 15:08) *
Избыток воздуха когда альфа больше1. На сколько больше смотри на СО, уменьшай СО до величины меньше чем по ГОСТ, Альфа чем меньше тем лучше, но не всегда это удается. кстати 130 мг это 104 ппм. Так начните с малых избытков до, 1,5. До этих избытков СО из-за недостатка воздуха.
уже точно непомню dry.gif но если память не изменяет то горелка работая в авто. режиме на табло все время отоброжаеться положение воздушной заслонки во время работы... тоесть на экране 34,6 смотрю по таблице какая это у меня точка по воздуху в настройках (напимер 7 точка).... ЭТО НЕ МОЩЬНОСТЬ горелки в %. В инструкции написано больша нагрузка с точка Р9 промежуточна нагрузка Р8 - Р1 потом настраиваится малая нагрузка . что у вас за точка 10??? если как я понимаю у вас это макс нагрузка (Р9) то там у вас должно отоброжаться положение воздушной заслонки при макс нагрузке.
Нагрузите котел.... посмотрите положение воздушной заслонки при макс. нагрузке. это ваша точка Р9.
CNFHSQ
сообщение 13.3.2012, 15:45
Сообщение #81
Из: г. Изобильный
10 это горелка в режиме эксплуатации,это не рабочая точка 1-9. Прошли коды на витоплекс 100 и 300 bang.gif . Не можем горелке дать ума. Одна горелка дает 40% мощности другая 30, это по газу. Параметр о котором говорю бегает от 0 до 40, как выйти на 100%????
tiptop
сообщение 13.3.2012, 17:39
Сообщение #82
У Вас просто инструкции нет ?
Вот, осенью настраивал:
Прикрепленный файл  __________________Weishaupt_WG30N_1_C____._ZM_LN.png ( 6,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
CNFHSQ
сообщение 13.3.2012, 19:54
Сообщение #83
Из: г. Изобильный
Пусконаладку делали не мы. Котел от меня далеко. Котел Витоплекс 300 с модулированной горелкой, осенью настраивали и инструкций. наскачивали на 4 пальца в том числе с Вашего сайта. По точкам настроена. Вопрос в том, что горелка в автоматическом режиме ведет себя как то странно, мощность по расходу за 5 минут: одна 40, вторая 30%. Проверили коды Витотроник 100 и 300 что то подправили результатов 0. Я сам не киповец. Где искать? Ничего нет по менеджеру горения?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.3.2012, 19:56
tiptop
сообщение 13.3.2012, 22:30
Сообщение #84
Чего-то особого на менеджер у меня нет. Только руководство по монтажу и эксплуатации горелки.
Две горелки "ведут себя как-то странно" ?
Вряд ли у обеих неисправны менеджеры...
CNFHSQ
сообщение 14.3.2012, 6:37
Сообщение #85
Из: г. Изобильный
Если жалуются, надо добить, чтоб не мучались!
это про этот случай.
Будем разбираться
11Therion11
сообщение 14.3.2012, 12:36
Сообщение #86
У вас там витатроник 100. Его нужо запрограммировать на роботу с модулированной горелкой.
То что я забивал в витатроник 100 с горелкой вг40 и котлом витоплекс 200 на 440 квт. (просмотрел интрукцию и это вспомнилось rolleyes.gif )
Режим кодирования 1:
02:2
03:0
05:76
06:80
Режим кодирования 2
02:2.................... 09:400
03:0 .................. 0А:76 (или 78 непомню)
04:2 .................. 15:10
05:76 .................. 16:60
06:87 .................... 26:0
08:50 .................... 28:0
................... 29:0
Это только у меня забито в тех пунктах что касаються горелки и мощности. Те пункты которые отвечают за мощность и характеристику работы горелки вам нужно пересчитать и поставить свои значения.
Вообщем приблезительно так. (Во всяком случае у меня такой проблемы как у вас нет но была в начале.)
CNFHSQ
сообщение 14.3.2012, 14:19
Сообщение #87
Из: г. Изобильный
02:2
03:0
05:76
06:80
Режим кодирования 2
Спасибо.
Завтра еще попробую все проверю, поменяю гистерезис.
11Therion11
сообщение 15.3.2012, 19:46
Сообщение #88
Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2012, 15:19) *
Спасибо.
Я неуверен что у вас проблема в гистерезисе, скорее всего неправильно выставлены параметры горелки!! Оброщяю ваше внимание что в настройках есть пункты в каторых нужно указывать как максимальную так и частичную мощьность. И обратите внимание на ваш кодирующий штекер!!! Может у вас там стоит штекер от ДРУГОГО котла меншей мощьности!!
CNFHSQ
сообщение 18.3.2012, 18:36
Сообщение #89
Из: г. Изобильный
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.3.2012, 18:54
CNFHSQ
сообщение 18.3.2012, 18:53
Сообщение #90
Из: г. Изобильный
Уже уехал, На штекере есть какая то маркировка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:04
