> счётчик в колодце, выбор счётчика
Olga84
сообщение 4.3.2012, 12:43
Из: МО
Пользователь №: 109392
Здравствуйте. Подскажите малоопытному инженеру. Суть - надо установить счётчик в колодце. Колодец скорее всего жб. монолитный с гидроизоляцией, прямоугольный. В 15 метрах есть здание, в котором можно установить датчик для снятия показаний. Я так понимаю, что к счётчику, например Ультразвуковому надо будет подводить слаботочку. Но это же нереально??? Даже если и на литиевой батарее, все равно сомнительно.
Рано или поздно всё окажется в воде (может я не права?). Как же тогда считать информацию дистанционно???
aleksey_v
сообщение 4.3.2012, 13:41
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
В поиск! Расплодили тем про.
Ничего вашей слаботочке не будет.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 4.3.2012, 13:41
Olga84
сообщение 4.3.2012, 13:55
Из: МО
Я искала, честное слово, не нашла(((
magnat888
сообщение 4.3.2012, 18:14
Пользователь №: 84365
1.Вы уверены что именно надо устанавливать его в колодце?Кто так решил?
Ведь можно например в самом здании установить?
2.Счетчик установить надо я так понял на трубопроводе воды?
3. Счетчик(крыльчатый или турбинный) можно взять с импульсным выходом,тогда не какую слаботочку тянуть не надо и дешевле.(Мытищинский завод например производит,если не ошибаюсь)
Предусмотреть еще надо что бы в колодце была температура выше +5 градусов.
Водяной
сообщение 4.3.2012, 18:20
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
и что в данном случае даст импульсный выход?
кстати, недавно читал рекламный листок про счётчики ВМХ (вот марку точно не помню, могу ошибаться), там жирным было выделено - возможна работа в затапливаемых колодцах...это будет самый дешёвый вариант...
Вот, нашёл:
Преимущества ВМХ-50
- возможность ремонта путем замены измерительной вставки на месте установки счетчика ( измерительные вставки-преобразователи ИПХ имеют самостоятельный сертификат №2745/1 и внесены в Госреестр под № 16186-97)
- счетный механизм герметизирован, допускается работа в затапливаемых колодцах;
Сообщение отредактировал Водяной - 4.3.2012, 18:36
Olga84
сообщение 4.3.2012, 19:17
Из: МО
1. так хочет заказчик, потому что этот счётчик будет рассчитан на весь посёлок и только как в колодце установить его негде
2. да, воды
3. вопрос не в том чтоб, а дешевле, а как дистанционно снимать показания.
а как сделать +5 градусов?
Вы считаете ультразвуковой в колодце - нереально?
Вот, нашёл:
Преимущества ВМХ-50
я уже думала про ВМХ, но нужен именно точный счётчик типа ультразвукового. Вопрос насколько это реально?
magnat888
сообщение 5.3.2012, 20:46
2. да, воды
1.Советую ознакомится с продукцией для дистанционного снятия показаний
Универсальные счетчики импульсов ДУВС (выпускает Тепломер)
2.Вы должны понимать что ультразвуковой расходомер обойдется в разы дороже чем обычным турбинный ВМХ.
Так же у ВМХ поверка происходит в раз 6 лет на холодной воде,а у ультразвукового от 2 до 4х лет.
magnat888
сообщение 5.3.2012, 22:18
И не факт что ультразвуковой расходомер более точный чем турбинный
У турбинного +- 2 % погрешность
А у ультразвукового по вашему?
J. Antonio
сообщение 6.3.2012, 11:31
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Установите хороший немецкий турбинный с герконом, для затопляемых колодцев, у него нижний порог получше будет, чем у наших. Не забудьте фильтр с обратным клапаном, обводную линию и хорошую запорную арматуру + спукник для дренажа, чтобы иметь возможность снять счётчик. Не забудьте о мероприятиях по защите от замерзания. Если есть возможность, над колодцем сооружайте небольшой павильон. Для дистанционного съёма показаний поставить регистратор импульсов (например простенький тепловычислитель) и GSM/GPRS модем с sim-картой оператора сотовой связи.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 6.3.2012, 11:33
Vict
сообщение 7.3.2012, 0:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
тема для 17 века...
magnat888
сообщение 7.3.2012, 14:33
Цитата(Vict @ 7.3.2012, 0:09) *
тема для 17 века...
Почему вы так думаете?
сообщение 7.3.2012, 19:18
Пользователь №: 8854
Вот Вам энергонезависимый http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=158
А вот комплект выдерживающий затопление колодца напрочь
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=159
Ищите тщательнее - варианты есть
Olga84
сообщение 8.3.2012, 19:56
Из: МО
Спасибо, всё придумала, всё нашла)))
reut
сообщение 30.7.2013, 13:58
Пользователь №: 22200
Если расход до 4 кубов, то есть ультразвук от Kamstrup, называется моделька MULTICAL 21. Имеет встроенную беспроводную системы передачи данных и бесплатный софт.
P.S. точность хорошего ультразвука, при выходе с производства не больше 1 %, что укладывается в предел 2%. В данном случаи счетчик имеет запас на провал по точности (налипания итд) а тот который 2% с завода??
больше информации по почте moroz1987@bk.ru
m3x3m
сообщение 10.12.2016, 23:13
Пользователь №: 242438
Придумала..., нашла..., а товарищам по цеху придуманное не скажите,
мы для этого здесь и общаемся
PesPes
сообщение 12.12.2016, 11:00
Пользователь №: 211546
если в личку автору достучитесь и материал добудете, киньте товарищам по цеху плиз)
KatyaEA
сообщение 19.4.2017, 13:22
Пользователь №: 284789
Коллеги, добрый день!
В колодце подключения планирую установить ультразвуковой счетчик Взлет.
Подскажите пожалуйста по своему опыту либо ссылками на нормы:
Требуется ли установка фильтра перед счетчиком, обратного клапана после счетчика? (в СП 31 не нашла, в требованиях к установке расходомера нет)
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2017, 15:20
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Для ультразвукового фильтр не нужен. ПП у Взлёта врезной, надо и арматуру запорную вокруг и байпас и обратный клапан, думаю, тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 14:16
