3 страниц V   1 2 3 >
> Схема повышения давления перед установками ХВО с клапанами Fleck
К.Д.
сообщение 4.3.2012, 13:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Всем добрый день!
На объекте нарвался на плохой анализ воды из скважины - высокое железо и марганец и жесткая ля котлов естественно. Заказчик хочет поставить блочную ХВП, но работа у нее начинается с 2,5 бар в водопроводе. 2,5 есть, но установок 2, соответственно 2 вроде как работать не будет (или плохо будет).
Ну и в итоге я озадачился установкой повысительного насоса и логикой его работы.
С учетом малой производительности - 2,4 м3/ч на данном объекте можно запустить его через мембранный бак и обеспечить этим остановки насоса когда подпитки нету. Заодно обеспечится взрыхление и промывка фильтров.
С другой стороны на установках большей производительности бак не спасет, а давить насосом при нулевом расходе не хочется. Можно в принципе ЧРП поставить, но его работа в конечном итоге и есть нулевой расход при отсутствии подпитки, поэтому опасаюсь за насос.
Хотелось бы выслушать мысли и предложения о реализации таких схем.
Ludvig
сообщение 4.3.2012, 14:12
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Первые признаки прихода весны! (чумачечной)
Подпиточное ХВО включается от контактного датчика давления ТН. А именно, включаются насосы и клапан после ХВО. Совершенно без разницы будут ли стоять редуктор после насосов или насосы будут с ЧР.
tiptop
сообщение 4.3.2012, 14:20
Поставьте два насоса со встроенными частотниками и защитой от сухого хода.
Только не такие, которые перестают запускаться после нескольких провалов питающего напряжения.
К.Д.
сообщение 4.3.2012, 16:15
Из: Челябинск
Отвечу в том же духе: как работает система подпитки я знаю независимо от времени года, только вот есть одна маленькая проблема - клапан может быть закрыт, а промывка и регенерация могут приспичить системе. Каким образом при замкнутом датчике давления установки должны сервисные функции выполнять? Или предлагается через истощенный фильтр воду гнать?
Подпитка маленькая, а водопровод технический, разбора из него больше никуда нету. Меня в этом абсекте напрягают требования буржуев к минимальному протоку, которого может не быть часами.
Сообщение отредактировал К.Д. - 4.3.2012, 16:16
Alex_
сообщение 4.3.2012, 17:18
Из: Московская область
Пользователь №: 596
С другой стороны на установках большей производительности бак не спасет...
newconfus.gif Не понял вообще, в чем проблема. Банальная станция повышения давления, состоящая из гидроаккумулятора (мембр. бак), реле давления и насоса 100% снимает проблему. Производительность насоса и размер бака подбираются исходя из требуемой производительности установки и допустимой частоты запусков насоса.
К.Д.
сообщение 4.3.2012, 17:27
Из: Челябинск
Ну эта мысль у меня в стартовом посте и есть, как самая логичная для данного случая. Но вопрос если поглядите несколько шире задавался - схема при больших расходах, когда никакой мембранный бак не обеспечит работу насоса без быстрого разваливания на болтики из-за частых пусков-остановок. В больших котельных (относительно больших) в схеме всегда есть бак запаса, который приведет к простоям установки в течение относительно длительного времени и соответственно холостому ходу с отсутствием протока. Хотя тут конечно проще на напорную сторону поставить и частотники применить. Но обратные клапаны... есть опасения сварить обменный материал. Только еще один э/м ставить.
Галиев
сообщение 4.3.2012, 21:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ни как не догоню, где Вы себе проблему нашли.
2 фильтра - дуплекс, или последовательно?
Клапан подпитки(?) включается при падении давления в СО - поставьте его после ХВО, установка всегда будет под давлением и в любой момент выйдет на регенерацию. Если Вы опасаетесь, что подпитка начнется во время регенерации фильтра, ставте дуплекс или бак запаса хим.оч. воды. Что бы отходы регенерации не попали в этот бак, на приводе управления Flek закрепите микрик, который так же перекроет клапан перед баком.
Сообщение отредактировал Галиев - 4.3.2012, 21:29
Alex_
сообщение 4.3.2012, 21:45
Пользователь №: 596
Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 18:27) *
при больших расходах, когда никакой мембранный бак не обеспечит работу насоса без быстрого разваливания на болтики из-за частых пусков-остановок...
Тогда выкладывайте конкретные цифры.
"Частотники" начинаются с некого уровня, скажем так, стоимости насоса. Ну частотник, ну датчик давления на нагнетательной стороне. По-сути, та же станция повышения давления.
Вот если ХВО захочет регенерироваться, и в это время потребуется подпитка, то вся та дрянь, которая может быть в баке (например насыщенный раствор NaCl), может зайти в систему. Вы об этой проблеме?
prant
сообщение 4.3.2012, 22:25
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Регенирация на водоподготовке занимает около 30-40 минут.
Объем бака на время регенерации V=2.0 м3 (расширительный бак на V=2.0 м3 - это дороговато).
Учитывайте что на водоподготовке блочного типа на максимальном протоке теряется 1,5 бара.
Лучше поставить бак запаса химочищенной воды и подпиточные насосы после него.
Частотник не нужен, отключение по датчику давления на системе.
При чем сдесь клапан Fleck.
Сообщение отредактировал prant - 4.3.2012, 22:41
Alex_
сообщение 4.3.2012, 22:43
Пользователь №: 596
Пожалуй, это наилучшее решение. Подпитка - слишком неравномерное дело. А ХВО может работать без насоса на своем небольшом, но постоянном расходе и регенерироваться, когда нужно.
К.Д.
сообщение 4.3.2012, 23:24
Из: Челябинск
Последовательно 2 установки и обе периодички, поскольку на объекте подпитки вроде как 0,5 куба в сутки и собственной весь расход приходится на заполнение системы. Вот поэтому и гружусь. Бак ХОВ стоит за установкой и блок подпиточников естественно.
2 prant
Да этим клапанам перед собой надо 2.5 очка минимум, а у меня ровно они и есть к сожалению перед первой установкой.
Про частотники не вопрос поставить, но с подпиткой 0,5 куба/сут бак будет 4 дня скачиваться. А буржуины для своих насосиков в инструкциях пишут минимальный проток 10% от номинала. Таки вопрос в том, распространяется ли это требование на схемы с ЧРП? http://www.ruwilo.ru/uploads/docs/mhie2grus-zhdanov.pdf - на ссылке вполне распространяется, а гробить железо своими руками как-то не хочется. Т заниматься всякой херней типа байпасных линий тоже. Вообще в жизни при каком минимальном давлении происходит регенерация.
Сообщение отредактировал К.Д. - 4.3.2012, 23:26
Галиев
сообщение 5.3.2012, 10:06
Из: г.Саранск
Как сделали мы в деревенской котельной с давлением исходной воды 1,0-1,5 кгс/см2,
по ходу воды:
- водоподъемная станция (повысительный насос+расширительный бак+датчик давления- моноблок)- Flek- эл.магнитный клапан (управление от уровня воды в баке)- бак запаса воды- подпиточные насосы (как на исходной воде)- регулятор давления "после себя" прямого действия.
Подпитка мизерная, насосы включаются десять раз в сутки на пять минут, открытие клапана по нижнему уровню обеспечивает достаточное время для регенерации фильтра, при этом отходы регенерации не успевают попасть в бак.
Для регенерации минимальное давление 2,0 кгс/см2 обеспечивает повысительный насос.
tiptop
сообщение 5.3.2012, 10:11
То есть, регенерация запускается вручную?
Alex_
Пользователь №: 596
Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 0:24) *
Последовательно 2 установки ....
На хрена - вообще не понимаю...
Галиев
сообщение 5.3.2012, 10:44
Из: г.Саранск
Регенерация запускается автоматически, по заданию контроллера Flek, настроенного на определенный при наладке межрегенерационный объем.
Видимо, вода дюже гадостная, одна ступень не справляется.
tiptop
сообщение 5.3.2012, 10:54
Когда бак становится полон, повысительный насос выключается?
Правильно ли я понимаю, что регенерация может запуститься во время заполнения бака, когда он почти полон ?
Сообщение отредактировал tiptop - 5.3.2012, 10:56
Alex_
сообщение 5.3.2012, 10:58
Пользователь №: 596
Надо увеличивать размер колонн, снижая скорость процесса. Можно добиться того же, включив эти станции параллельно и отрегулировав. Две системы ХВО последовательно - маразм. Все равно 90% нагрузки придется на первую.
tiptop
сообщение 5.3.2012, 11:09
Возможно, есть два уровня требований к жёсткости.
Например, после первой ступени можно подпитывать теплосеть (внешний контур).
Галиев
сообщение 5.3.2012, 12:02
Из: г.Саранск
Да, при полном баке клапан закрыт, расхода нет, насос выключен.
Да, регенерация может запустится при неполном баке, несмертельно.
На другой котельной, с заведомо большой подпиткой, в блок управления клапанами установки ХВО Fleck 7700 воткнули микрик, при начеле регенерации размыкает цепь управления эл.магнитным клапаном и регенерационная грязь гарантированно не попадает в бак. Объем бака соответствующий.
Галиев
сообщение 5.3.2012, 12:07
Из: г.Саранск
Если котлы до 150 С, вторая ступень обязательна. С первой, ниже 300 мкг.экв/кг не снимешь. То, что в нормах прописано до 600, еще не говорит, что на такой воде котел прослужит долго. Дорогобужский КВГ 14-150 уже при 200 мкг.экв/кг начинает засераться накипью.
К.Д.
сообщение 5.3.2012, 12:15
Из: Челябинск
Народ, я фигею. Написал же в стартовом посте - железо и марганец до кучи с жесткостью. первая ступень обезжелезивание и деманганация.
Вы мне лучше про жизнь насоса в условиях нулевого расхода напишите. сегодня еще инструкции порыл - не хотят буржуи так работать больше 10 минут.
Сообщение отредактировал К.Д. - 5.3.2012, 12:17
Галиев
сообщение 5.3.2012, 12:47
Из: г.Саранск
О каком насосе речь? Если станция с бачком-моноблок, то не разводите панику, накачает на тупик давление за полминуты и отключится.
tiptop
сообщение 5.3.2012, 13:13
Поставить на выходах насосов мембранный бак. Подумать - или сами частотники будут выключаться из-за того, что на минимальной частоте давление превысит заданную величину, или сделать для них внешнее вкл-выкл.
Не помню, кажется, при этом обратные клапаны лучше поставить не на выходах, а на входах насосов...
К.Д.
сообщение 5.3.2012, 13:15
Из: Челябинск
На маленькой установке проблем нет, тоже писал. Меня интересуют расходы кубов по 7-10, когда баков станет некошерным решением ввиду своего требуемого объема. Мы просто наблюдали насосную станцию с непроектным водоразбором и в итоге за год все закончилось смертью после одного ремонта и матюками слесарей, что лучше без воды, чем с эту хрень перебирать постоянно.
В итоге получается так и так придется лезть в голову установки и снимать контакты на запуск при выходе на регенерацию.
Сообщение отредактировал К.Д. - 5.3.2012, 13:17
Галиев
сообщение 5.3.2012, 13:42
Из: г.Саранск
Ага, теперь догнал.
Но возникает второй вопрос, подпитка 2,5 м3/час нормативная, а 7-10 скорее предполагаемая/из жизни (временами)? И котельная без людей? Тогда ставте дуплекс на химию, а железо перебьётся.
tiptop
сообщение 5.3.2012, 13:45
Железу-то, конечно, ничего не станется, а вот "дуплекс" из-за него долго не проживёт... helpsmilie.gif
Галиев
сообщение 5.3.2012, 13:57
Из: г.Саранск
Как Na-й катионитовая установка дуплекс (два фильтра от одного контроллера Fleck, в работе попеременно) пострадает от повышенного железа?
Никак!!!
tiptop
сообщение 5.3.2012, 14:40
Совсем никак?
ионообменные смолы очень критичны к наличию в воде трёхвалентного железа, которое "забивает" смолу и очень плохо из неё вымывается
К.Д.
сообщение 5.3.2012, 15:52
Из: Челябинск
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 15:42) *
Ага, теперь догнал.
Нет, как раз наоборот. Нормативная эдак 0,2-0,3 м3/ч, а реальная как раз 0,5 м3/сут. При этом объем системы примерно 40-50 кубов. Заполнять надо хотя бы по паре кубов в час, т.е. установка выбирается именно из условий заполнения и аварийной подпитки, которая случается по праздникам.
Большу производительность я указал на перспективу, для общего понимания возможных схем. Они все имеют недостатки, некоторые из-за того, что насос надолго может оставаться без протока совсем, что запрещено производителем, некоторые потому, что надо лезть в голову управляющему модулю (хотя кого это в России пугало и когда). В принципе последний вариант наименее проблемный с точки зрения алгоритма - собрал релюшки и на пускатель их.
Галиев
сообщение 5.3.2012, 16:39
Из: г.Саранск
Была всю зиму подпитка 0,5 м3/сутки, насосная станция работала нормально, вот когда прорыв конкретный, тогда фигово - больше 4-х т/ч не тянет, давление в сети не поднимает. Я проклял эти нормативы вместе с их создателями, когда бригада слесарей бегала-отключала участки трассы в поисках прорыва, а грёбаный насосик не мог накачать систему даже (как потом выяснилось) при перекрытом дефекте.
Потом спросил компетентного человека: - как же в квартальных котельных проектировали, подпиточные насосы КС 20/12, фильтра ХВО метрового диаметра шт 5, бак запаса воды кубов на 20.
Техусловия, говорит, сами выдавали.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:23
