3 страниц V  < 1 2 3 >
> Схема повышения давления перед установками ХВО с клапанами Fleck
tiptop
сообщение 5.3.2012, 18:14
Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 16:52) *
В принципе последний вариант наименее проблемный с точки зрения алгоритма - собрал релюшки и на пускатель их.
Непонятно, какую схему Вы имеете в виду.
Запускать насос при появлении расхода:
установить простой счётчик воды с импульсным выходом, подключить этот выход к "счётчику импульсов ОВЕН СИ8". Соответственно, счётчик будет включать насос.
К.Д.
сообщение 5.3.2012, 19:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А это идея, но счетчик нужен дополнительный, выведенный за все остальные системы. Завтра с наладчиками обсудим, а то они тоже маются с алгоритмом.
Я имел ввиду идею включать насос по открытию клапана в баке запаса или замыканию контактов цикла регенерации в голове установки.
Галиев
сообщение 5.3.2012, 20:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Датчик-реле протока/давления.
К.Д.
сообщение 7.3.2012, 21:18
Сообщение #34
Из: Челябинск
Всем спасибо, остановились на копании в голове установки. Сегодня химики смотрели чего она выдает в процессе регенерации - убить тех кто такие клапана сделал. Соль вместо дренажа в подпиточный бак так и прет. Причем выяснилась дурная подробность, хотя может башка бракованная. Соль качается через фильтр на всех этапах регенерации (и отмывка тоже), в итоге хлориды придут в подпитку в любом случае при прокачке начальных порций воды.
Alex_
сообщение 7.3.2012, 22:10
Сообщение #35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Или неправильно запрограммирована.
Надо проверить, чтобы правильно были прописаны циклы.
1. Обратная промывка (взрыхление), сброс воды в дренаж - 5 минут
2. "Засолка" - 1 час.
3. Обратная промывка, сброс остатков рассола в дренаж - 15 минут.
4. Прямая промывка (укладка), сброс в дренаж - 3...4 минуты.
А что Вы заморочилиь с простейшей системой повышения давления (пусть и на 7 кубов), я так и не понял. Есть разбор - давление упало - насос качает. Нет разбора - давление поднялось - насос остановился. Можно реле давления, можно частотником. В первом случае рассчитайте объем бака исходя из допустимого количества пуско ннасоса в минуту. Не будет он запредельным. Ставьте повысительную станцию перед ХВО, настраивайте давление, какое Вам нужно, чтобы "продавить" водоочистку и на подпитку хватило.
К.Д.
сообщение 7.3.2012, 23:11
Сообщение #36
Из: Челябинск
Она на цикле отмывки соль качает и на взрыхлении качает (судя по индикации).
Если подпитки долго нету, то я писал уже - инструкции запрещают без расхода работать, что как раз и наблюдается. Датчик протока плохо, поскольку при стоящем насосе он просто не появится, даже если клапана откроются. Реле давления только с баком в паре будет работать, а цена бака при большом объеме мне не нравится. Тут проще в колодку еще один конец прицепить, тем более что из-за проскоков соли все равно туда лезть придется.
Сообщение отредактировал К.Д. - 7.3.2012, 23:13
Alex_
сообщение 7.3.2012, 23:39
Сообщение #37
Пользователь №: 596
Сорри, забыл, но это так и будет. Неисправности здесь никакой нет - так устроена голова и сделано это из противопожарных соображений. Просто в частных домах регенерацию ставят часа на 2 ночи. Если вам приспичит глухой ночью, можете набрать полный смывной бачок рассола biggrin.gif Надо ставить микрик в башку (есть такая опция, спрашивайте у продавца "голов") и электромагнитным клапаном перекрывать подпитку на время регенерации.
Господи, Вы посчитайте наконец-то объем бака - навскидку 200 литров при 7 кубах в час.
К.Д.
сообщение 8.3.2012, 1:09
Сообщение #38
Из: Челябинск
Дык смотря ж сколько пусков. Мне больше 20 никак не хочется, а это уже 350-400л. Толстовато, хотя контрора для которой это делается готова по 5 750л мембранников ставить в СО.
Галиев
сообщение 8.3.2012, 9:05
Сообщение #39
Из: г.Саранск
Ни фига не понял. Как Вы определили, что соль качает на всех стадиях регенерации ''судя по индикации''? Отсоедините шланжик и убедитесь, сосает, или нет.
И обратную отмывку запрограммируйте на 0, ''остатки'' рассола должны использоваться по назначению. Время отмывки определите анализами, зависит от объёма смолы в колонне.
Alex_
сообщение 8.3.2012, 9:37
Сообщение #40
Пользователь №: 596
Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 2:09) *
... а это уже 350-400л. Толстовато...
Хороший частотник с хорошим датчиком давления и баком на 30л дороже выйдет.
К.Д.
сообщение 8.3.2012, 18:47
Сообщение #41
Из: Челябинск
Да уж лучше микрик.
2 Галиев: Вот так именно и определили по шлангу (индикация имелась ввиду стадия регенерации). Сосет постоянно. Alex__ пишет что это программа такая, хотя логику такого решения понять не могу.
Alex_
сообщение 8.3.2012, 20:59
Сообщение #42
Пользователь №: 596
Никогда не цитировал самого себя, но придется:
К.Д.
сообщение 8.3.2012, 21:42
Сообщение #43
Из: Челябинск
А что пожароопасного в прокачке собственно водой? Фразу я и в первый раз полностью прочитал, но почему вода горит лучше рассола не понял.
Alex_
сообщение 8.3.2012, 22:15
Сообщение #44
Пользователь №: 596
Систему водоснабжения здания нельзя оставлять без воды независимо от того, что происходит в водоочистке - это и есть противопожарная мера. Поэтому выход у клапана управления (любых производителей) всегда открыт. Чтобы всякая бяка через открытый выход не попадала в водопровод, регенерацию программируют на глухую ночь.
Чтобы нам отключть подачу нехорошей воды в процессе регенерации, надо установить в "голову" микрик и дополнительный элекромагнитный клапан на выходе системы. Микрик и будет закрывать этот клапан во время регенерации. К системе повышения давления он не относится.
К.Д.
сообщение 8.3.2012, 22:34
Сообщение #45
Из: Челябинск
Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 0:15) *
Систему водоснабжения здания нельзя оставлять без воды (это и есть противопожарная мера) независимо от того, в каком режиме находится водоочистка. Поэтому выход на клапане любого производителя всегда открыт. Чтобы всякая бяка не попадала в подпитку в момент регенерации, надо ставить микрик в "башку" и по его сигналу управлять дополнительным клапаном на выходе. Для тушения пожара подпиточная вода не используется.
По буржуйским мерам видимо полагается тушить только химочищенной водой. В России льют то что на вводе водопровода есть, а установки ставят только там, где они реально нужны. Хотя водоснабжение не моя тема. Но реально такая хрень напрягает.
Проясните еще раз - пропуск соли через загрузку на всех стадиях регенерации это норма или косяк программы?
Alex_
сообщение 8.3.2012, 22:55
Сообщение #46
Пользователь №: 596
Полагается тушить любой водой, которая окажется под рукой. Понятно, в частном доме противопожарного водопровода нет, поэтому тушить будут водой "из крана", проходящей через водоочистку. Поэтому подача воды в систему в "голове" никогда не отключается. Естественно, пропуск соли на выход на всех стадиях регенерации - это норма. Пропуск соли по окончании регенерации (в рабочем режиме) - это косяк.
К.Д.
сообщение 8.3.2012, 23:47
Сообщение #47
Из: Челябинск
А байпас поставить не судьба капиталистам проклятым и гнать исходную воды в систему пожаротушения в обхд фильтра. Обязательно дерьмом плеваться.
А прокачка соли это на всем цикле регенерации это ненормально с точки зрения нашей науки. Взрыхление в СССР проводили водой остававшейся от предыдущей промывки (ну это для таких мелких установок опустим), а промывку никогда солевым раствором не делали. Учитывая объем загрузки на ФИПах это есть правильно, да и вообще нет никакой надобности смывать соль в оборудование после окончания цикла регенерации (а оно туда и смоется даже с микриком).
Сообщение отредактировал К.Д. - 8.3.2012, 23:51
tiptop
сообщение 8.3.2012, 23:57
Сообщение #48
Какой номер у этого "клапана управления"?
Fleck XXXX ?
К.Д.
сообщение 9.3.2012, 7:28
Сообщение #49
Из: Челябинск
Fleck 9100 SXT
Галиев
сообщение 9.3.2012, 9:22
Сообщение #50
Из: г.Саранск
Такого не может быть, потому, что не может быть в принципе.
В понедельник убедюсь.
Fleck XXXX ?
А проги одинаковы.
Alex_
сообщение 9.3.2012, 13:54
Сообщение #51
Пользователь №: 596
Именно так оно и есть. Сорри, что до конца не объяснил - конечно, концентрированный рассол не идет 100% на выход. Просто "дерьмо" цепляется из фильтра в довесок к потоку "байпасированной" неочищенной воды. Сколько его "зацепится", зависит от того, в каком конкретно режиме работает голова. Я тоже не суперзнаток водоочистки. Короче говоря, производитель не гарантирует параметры воды на выходе во время регенерации Сделать так, чтобы эта вода не попала в подпитку - наша забота.
Короче, как мы делали: микрик в "голове", нормально закрытый электромагнитный клапан на выходе из нее, резервная емкость с чистой водой и поплавок в ней, подпиточный насос после емкости. Клапан открывается по сигналу от поплавка, микрик блокирует открывание клапана во время регенерации. Простейшая электрическая цепь из клапана, контакта поплавка, микрика.
Все работает замечательно, причем давление на входе в ХВО не очень (прям как у Вас) и её производительность в пять раз меньше производительности подпиточного насоса! Подпитка - дама неравномерная и непредсказуемая. Установка буферной емкости для нее решает кучу проблем и в итоге обходится намного дешевле, чем решение этих проблем "в лоб".
tiptop
сообщение 9.3.2012, 14:13
Сообщение #52
Цитата(К.Д. @ 9.3.2012, 8:28) *
Fleck 9100 SXT
И стоИт он на установке не "Twin", а "Single" (только один баллон) ?
Сообщение отредактировал tiptop - 9.3.2012, 14:18
Прикрепленный файл  Fleck_9100_SXT.jpeg ( 3,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
tiptop
сообщение 9.3.2012, 14:31
Сообщение #53
В этой "куче" не будет обеспечения давления, необходимого для регенерации второй ступени?
Alex_
сообщение 9.3.2012, 14:50
Сообщение #54
Пользователь №: 596
В принципе, 2 бар для работы умягчителя с ионообменной смолой должно быть достаточно.
tiptop
сообщение 9.3.2012, 15:26
Сообщение #55
В "поиске неисправностей" есть "инцидент №7" :
К.Д.
сообщение 9.3.2012, 16:36
Сообщение #56
Из: Челябинск
На Twin-e стоит.
Тут скорее как раз выброс рассола из фильтра, а наш друг именно при постановке на регенерацию этим занимается. Давление 3 очка было в водопроводе.
Alex_
сообщение 9.3.2012, 21:56
Сообщение #57
Пользователь №: 596
Запретить подпитку при постановке на регенерацию. Если так делать нельзя - бак запаса чистой воды.
К.Д.
сообщение 9.3.2012, 22:38
Сообщение #58
Из: Челябинск
Запретим конечно. Вопрос - микрик родной Pentair или чего угодно можно ставить? Если родной то есть ли на него информация, а то оф.сайт довольно неинформативный именно по части схем и подключений.
Alex_
сообщение 10.3.2012, 10:55
Сообщение #59
Пользователь №: 596
Микрик, конечно, родной. Там под него местечко предусмотрено. Требуйте информацию от российских продавцов.
tiptop
сообщение 10.3.2012, 11:34
Сообщение #60
to К.Д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:05
