> Вот так переставили китайца!!! Обмерзаем!!!, В чем может быть проблема !?!?
Dagon
сообщение 5.9.2006, 15:02
Из: Харьков
Пользователь №: 3774
Модель настенник сплит Starway 35. Проработал кондер год. Потребовалась перестановка внешнего блока - достали соседи своим недовольством. Перед переносом замерили НД - 2,5 !!! атм. И отметили постоянное появление снежной шубы на испарителе. Высвечивалась ошибка Е1 (Antifreeze protection). Компрессор после появления ошибки выкл. проходило 10 мин. и снова в работу. Гайка на газе с трещиной. Отвратительные вальцовки. Это было описание до нашего прихода. Перенесли ККБ, перегнав в него перед этим фреон. Допаяли метр магистрали стало около 4 метров общей протяженности. При осмотре гайки на газе увидели что она треснута. Отсюда понятно, что было источником утечки фреона, аномально низкое давление на всасывающей магистрали. Вакуумируем. Запускаем. Подсоединяем балон с фреоном. Даю газовую фракцию. Шуба на испарителе уходит. Температура же газовой магистрали минусовая. Обмерзает сервисный вентиль. Давление испарения 3,2 атм. Ошибка Е1 не появляется. Вопрос такой - почему,когда было мало мало фреона не было положительной температуры на газовом вентиле, перегрев же должен быть большой??? Минус на нем же будет, если перезаправлена система!!! И нет должного перегрева!!! Теперь при включении теплового насоса появилась ошибка Е2 (ID ambient temp probe short circuit). Объясните мне почему при низком давлении испарения 3,2 атм (предположительно нехватка фреона) у меня нет должного перегрева и газовая труба в инее???. Боязно за компрессор. Гидроудар и каюк. blink.gif
olg2004
сообщение 5.9.2006, 15:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
нет большого перепада давления одного из условий испарения фреона - отсюда плохо холодит внутренний блок и обмерзает вентиль... и аномальная низкая температура на улице вентилятор то молотит без остановки...
Dagon
сообщение 5.9.2006, 15:28
Из: Харьков
Правильно - нужен перепад давления. Этот перепад нам дает капиляр на сколько я понимаю. Капиляр пропускает будь здоров. На улице во время проверок и заправки была 22 грд. В комнате 24 вполне нормальный режим, учитывая что охлаждение проводилось до 18 грд
Dagon
сообщение 5.9.2006, 17:02
Из: Харьков
Разве может быть причиной обмерзания газовой трубы недозаправка фреоном???
Гость_Гость_tmr_*
сообщение 5.9.2006, 17:59
Был такой случай с китайцеми у меня. На самом деле проблема заключалась в самих китайцах (в смысле -людях). Мерзли гайки, давление-норма,заправка по весам-открываем блок, а компрессор в 18 от 12 блока. cool.gif
olg2004
сообщение 5.9.2006, 20:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
давайте определимся газовая это толстая труба...
капиляр пропускает жидкость но колличество ее уменьшилось испаряется везде где не попадя после теплообменника - при этом при низком давлении более низкая температура фреона на всасе газовая труба - в итоге обмерзание ...
Гость_denick_*
сообщение 6.9.2006, 2:57
А, собственно, ЧТО тогда может явиться ПЕРВОЙ причиной обмерзания порта всаса? newconfus.gif
Dagon
сообщение 6.9.2006, 9:57
Из: Харьков
Если действительно не хватает фреона, то после конденсатора идет уже не жидкая фракция, а смесь жидкости и парожидкостная смесь. Попадая в капиляр происходит дросселирование. Капиляр подобран таким образом, чтобы при нормальной работе кондера на выходе капиляра давление фреона было равно давлению испарения при температуре мин 16грд. И если у нас мало фреона то начинает действительно обмерзать вход испарителя, фреон быстро испаряется (из-за его нехватки) и начинает перегреваться в том же испарителе!!! И на выходе испарителя перегрев уже не 4-7 грд, а намного больший!!! У меня же никакого перегрева нет у меня он 0 грд. Это говорит о том что парожидкостная фракция доходит до газового сервисника!!! Не испарилось же ведь до конца!!! Дело видимо в вентиляторе внутреннего блока, кто с таким встречался. Кондер изначально в превые месяцы работы по словам клиента работал отлично
olg2004
сообщение 6.9.2006, 10:08
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
как вариант ищите заломленную трубу, где-то получился дроссель как капилярка и испаряется фреон уже не во внутреннем блоке а в газовом порту ...
Dagon
сообщение 6.9.2006, 10:24
Из: Харьков
Из испарителя при недостатке фреона не может выходить не испарившийся фреон - это факт. Заломы на жидкостной магистрали до испарителя играют злую шутку с преждевременным началом испарения и следовательно обмерзанием!!!, но никак на газовой
olg2004
сообщение 6.9.2006, 10:31
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Как раз на газовой - получается как:
Место где минимальное давление (максимальная скорость фреона) должно находится в испарителе где тоненькая трубочка переходит в коллекторы и резко расширяется в теплообменнике и уже по толстой трубе без сопротивления переходит в компрессор ... а так выходит что ваш испаритель только накопительный бачок для жижи так как залом не дает фреону ускорятся, конечно часть фреона всеже испаряется но не в полном обьеме ...
Dagon
сообщение 6.9.2006, 10:48
Из: Харьков
Ну, в этом что -то есть. Однако как ты говоришь тоненькая в толстенькую. ТАм же все немного не так капиляр находится в ККБ жидкость входящая в испаритель расширяется (кипит) не потому что идет расширение в испарителе. Кипение в испарителе происходит за счет изменения (увеличения температуры жидкости ) при том же давлении благодаря проходящему через него воздуха. А на счет залома на газе.- это лишнее местное сопротивление может способствовать уменьшению давления на всасе за счет нехватки испаряющегося фреона. Давление на всасе падает -давление на нагнетании падает. Разница давлений на капиляре тоже падает. Кол-во проходящего фреона уменьшается...
olg2004
сообщение 6.9.2006, 10:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Немного не так - посмотри на холодильник, в нем вентиляторов нет ... кипит из-за резкого разряжения ... от сюда и охлаждение, сжатие - нагрев, разряжение - охлаждение ...
Dagon
сообщение 6.9.2006, 11:25
Из: Харьков
Одно меня радует, что я все таки правsmile.gif) Заломов то нет, проверили ребята. Буквально сейчас звонили. Основной причиной были грязные лопасти вентилятора испарителя. И как я предполагал, жидкость не доиспарялась из-за малого прохождения через нее воздуха. Ура!!! С холодильниками ты немного сам путеашь. Почитай Котзаогланиана стр. 38. Там описана разница м/д холодильниками и кондерами.
olg2004
сообщение 6.9.2006, 11:31
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
и грязный фильтр
Dagon
сообщение 6.9.2006, 11:43
Из: Харьков
Фильтр чистый, теплообменник чистый. А вентилятор грязный??? Поэтому мы разу и не обратили на него внимания!!! По моим предположениям когда была нехватка фреона, обмерзал испаритель, блок подтекал, влага попадала на вентилятор и на нем образовывался слой комнатного дерьма, откладываясь слоями. Буду наблюдать за кондером еще месяц. Трудно работать и поправлять сопли других монтажников.
olg2004
сообщение 6.9.2006, 12:25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а надо... главное знать что искать... б/у всегда гемор...
Гость_denick_*
сообщение 7.9.2006, 2:55
Цитата(Dagon @ Sep 6 2006, 10:57 )
И если у нас мало фреона то начинает действительно обмерзать вход испарителя, фреон быстро испаряется (из-за его нехватки) ...
Всё-таки, попробуй добить его до 4,5 потихоньку. Гидроудара не бойся, ты ведь не весь баллон туда сразу дунешь... Практика показывает, что некоторые "непонятные" модели работают не по общим принципам. Разбираться в чём там дело наши ребята, как правило, времени не имеют, по этому добивают где-то до 4-4,5 а потом смотрят на параметры. Если не прокатило - в ремонт: или компрессор или капилллярка. Правда бывает ещё окалина от пайки попадает, но это перед той же капилляркой (если фильтр уже кто-то вырезал). wink.gif
olg2004
сообщение 7.9.2006, 15:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Dagon
сообщение 8.9.2006, 15:00
Из: Харьков
А слабо вообще заправлять по токуsmile.gif))) см. интересные данные http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=18&TID=32289
olg2004
сообщение 8.9.2006, 15:10
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
по току наверно плохо - уж очень колебания маленькие, лучше по давлению и доработать конденсатор автоматикой Т конденсации вплоть до отключения вентилятора (типа зимний комплект) тольк с уставкой по температуре как в ЭРВЕНе ...
LordN
сообщение 8.9.2006, 20:14
нащет грязных лопаток вента - да. на это обычно грешишь в самую последнюю очередь, но такое случается периодически в непредсказуемых местах.
на объект приезжаешь - все аж блестит и фиртль и т/о. а кругом лед. а до крыльчатки на сплите - сами знаете, по своей воле мало кто из монтажеров-сервисников туда полезет... а на крыльчатке вместо лопаток - колбаски. smile.gif
olg2004
сообщение 8.9.2006, 20:46
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Колбаски обычно совместно с засором дренажа - а там хошь не хошь залезешь в вентилятор ...
LordN
сообщение 8.9.2006, 21:07
совсем не обязательно.
статика + всякие липкие летучие вещества = колбаски.
т/о, ванна и фильтра при этом м.б. почти чистыми.
olg2004
сообщение 8.9.2006, 21:18
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Колбаски при обмерзании т/о и влаги в поддне - т.к. бактерии и грибки нафинг... а так срываются с колеса и в поддончик - засираю наглухо, только давлением из балона и прошибаешь biggrin.gif
LordN
сообщение 8.9.2006, 21:49
в промхолоде надыбал классной химии, рекомендую, всяку грязь отмывает в раз. ванночки снимать и продувать почти не приходится. лопатки вента - так же, побрызгал, потом водой - все стекло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:16
