> Противодымная защита коридоров.
Daymonic
сообщение 14.8.2006, 9:19
Пользователь №: 3311
Господа специалисты систем дымоудаления, вопрос такой, как же считается длина темного коридора в случае его поворота на 90 гр. Может также как и прямого, нет? Поправьте меня если ошибаюсь
Гость_ennataly_*
сообщение 26.8.2006, 19:05
bestbook.gif Суммарно.. !
Гость_PH_*
сообщение 5.9.2006, 16:45
Добрый вечер, господа!
Хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу.
Офисное здание. Есть коридор (длина 35м), дымоудаление по стандартной схеме, все казалось бы отлично. Но архитекторы добавляют в этом коридоре две двери. Таким образом, получается три: исходный коридор (который стал короче) коридор в коридоре (длиной 15м), к которуму примыкает с боку еще один коридор (20м длиной). Соответственно пожарный инспектор требует установить клапан дымоудаления в каждом из коридоров и я его понимаю. Но система дымоудаления здания расчитана на дымоудаление из одного коридора. В общем беда...
Как Вы считаете, каким должен быть расход удаляемого дыма при дымоудалении из коридора длиной 15 м?
Для тех кому интересно, прилагаю эскиз описанного выше.
Заранее, огромное спасибо!!!
Гость_ss.23_*
сообщение 5.9.2006, 17:26
А где написано требование, что для каждого коридора нужна индивидуальная система дымоудаления?
Если бы оно существовало, то, например, для 20-ти этажного жилого здания потребовалось бы 20 систем дымоудаления с 20-ю вентиляторами.
А требование пожарного инспектора вполне обоснованное.
Vladimir Frolov
сообщение 11.9.2006, 14:11
Пользователь №: 1667
Расход удаляемого дыма зависит от площади дверного проема.
Так что если размер дверей не меняется, то .... сами понимаете.
Только не забудьте установить огнезадерживающие клапана!!!
Valentinium
сообщение 22.9.2006, 14:17
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
ВИДИМО НЕ КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ (ОН ОДИН НА ЭТАЖ), А ДЫМОПРИЕМНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 17:52
