> Дымоудаление из павильонов (бутиков)
Pirate
сообщение 11.3.2012, 11:19
Пользователь №: 99113
Добрый день! Ситуация такая: есть 2-ой этаж магазина, на нем расположены небольшие торговые павильоны. ДУ предусматривается из коридоров 2-го этажа. Читаем п. 7.2 СП 7.13130.2009:
Для торговых залов магазинов без естественного освещения площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, рекреации, атриумы.
У меня все попадает сюда, за исключением одного: пару павильонов имеют окна и еще часть помещений с одной стороны вообще имеет витражное остекление.
Можно делать ДУ из этих помещений через коридор или нет?
Просто сказано:
Т.е. выходит все павильоны должны быть глухими, без окон?
Я так понимаю это для того, что бы в случаи открытия окна дым не пошел "гулять" по помещениям?!
Если так, то почему бы просто не сделать эти окна неоткрывающимися? Витражное остекление так точно неоткрывающее.
С чем это все связано вообще?
Norb
сообщение 11.3.2012, 12:31
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Нет просто скорее всего имеется ввиду что если есть окна то ДУ из торгового зала через фрамуги.
Pirate
сообщение 11.3.2012, 12:34
Через фрамуги нельзя! Там еще выше один этаж есть.
Так выходит, что можно через коридор в не зависимости есть там окна или нет? Просто не совсем корректно написали?
Сообщение отредактировал Pirate - 11.3.2012, 12:34
Norb
сообщение 11.3.2012, 12:40
Из: г. Киров
Да я думаю что можно (решение по ДУ принимаем ведь а не по устройству окон в торговых залах biggrin.gif ) а вот как экспертиза решит. Кстати а где написано что нельзя на фасад с окнами через фрамуги?
Pirate
сообщение 11.3.2012, 12:47
п. 7.9:
Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий, как правило... бла бла бла ...
и в конце самом:
В многоэтажных зданиях следует предусматривать вытяжные системы с механическим побуждением.
Короче фрамуги используют только в 1-этажных зданиях, например, торговый 1-этажный магазин одни большой. А если два и более этажей, то только механика. Иначе дым потянет из окна 1-го этажа наверх, а там помещения вышележащих этажей, не хорошо это.
Norb
сообщение 11.3.2012, 12:51
Из: г. Киров
mihey
сообщение 11.3.2012, 12:55
Пользователь №: 88509
Ограничение для организации ДУ из помещения через коридор - площадь (не более 800) и удаленность эвакуационных выходов (не более 25 м).
"А если два и более этажей, то только механика. Иначе дым потянет из окна 1-го этажа наверх, а там помещения вышележащих этажей, не хорошо это."
Не только из-за этого. При механическом ДУ дым тоже будет выходить из окон горящего помещения и подниматься вверх вдоль фасада, это наблюдалось при многочисленных натурных опытах.
Отказались от естественного ДУ из многоэтажных зданий по причине влияния эффекта "дымовой трубы" и ветра.
Norb
сообщение 11.3.2012, 12:58
Из: г. Киров
Ну да я тоже думаю главное чтобы люди быстро смогли из торгового зала выбежать в коридор, а оттуда уж ДУ.
Pirate
сообщение 11.3.2012, 13:31
Что за эффект такой?
mihey
сообщение 11.3.2012, 14:14
На иллюстрации все видно.
Прикрепленный файл  stack_effect.jpg ( 148,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:38
