> VTS преобразователи частоты
Гость_iwan585_*
сообщение 13.3.2012, 9:48
Господа помогите пожалуйста!!!!!есто не большая VTS-ка,все подключено ошибок не каких кроме одной! Кантроллер не видит частотник по RS частотник LG
SVKan
сообщение 13.3.2012, 10:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Может в битву экстрасенсов обратиться?
Там сразу увидят какой частотник, какой протокол, как подсоединено, что выставлено...
Гость_iwan585_*
сообщение 13.3.2012, 21:22
Прошу прощения сразу не дописал,думал ,что нашол решения проблемки но увы!!!!имеем частотный преобразователь LS IC5!!!!автоматика с экспликацийей AS-1s все подключено согласно схеме,но тем не менее не могу победить одну ошибку контроллер совершенно не видет частотник!!!!!помогите советом пожалуйста!!!!
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif :he
SVKan
сообщение 14.3.2012, 12:14
Из: Новосибирск
Да уж. Не думал, что кто-то Айсишку цеплять на Модбас будет. Хоть к ней эта опционная плата и существует... хоть бы Айджишку взяли...
Айсишку даже последние версии родной софтины не поддерживают.
Проверять установку платы в частотнике (что стоит четко, все провода подключены)
подключение Модбаса к частотнику и контроллеру (хоть и три провода всего, но мало ли), сами провода
настройки на частотнике (I60-I63)
что выставлено на контроллере
ну и проверять софтину...
А к компу цеплять частотник не пробовали?
comcan
сообщение 14.3.2012, 14:03
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Может поможет мой опыт по изучению Модбаса.
Я взял iC5 частотник и плату 485 интерфейса как раз из шкафа VTS для изучения.
Плата VTS-E-0002. Входные сигналы для этой платы уровня ТТЛ не выходе 485 интерфейс А,В, земля.
По этому поставил МАХ232 перед этой платой, получился преобразователь 232 - 485. Далее все подключил как есть и ни чего не вышло. Вижу что обмен должен быть, но по 485 отклика нет. Программами при этом пользовался как стандартной для частоткика, так и разным самопалом. Пришел к выводу что надо подтягивать 485 резисторами. Далее на рисунке схема этой платы уже с моими изменениями. На светодиоды входные не смотрите, это для контроля прохождения сигналов. А вот на выходе платы я добавил резисторы R5,7,8,9,10. Получившиеся сигналы А, В завел на частотник и все люкс. Все программы работали стабильно. Пытался избавиться от резисторов - не вышло. Как это подключается в шкафу VTS не знаю, у меня его целиком не было. Далее привожу рисунок со схемой.
Прикрепленный файл  232_485___LG_1.JPG ( 117,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
thinky
сообщение 18.3.2012, 1:47
Пользователь №: 40870
была абсолютно идентичная проблема. сервис-инженер VTS порекомендовал и сам исполнил процесс коррекции положения интерфейсной платы в ЧП путем прижатия платы пальцем в месте расположения разъема. но будте предельно осторожны - при выполнении данного фокуса, судя по всему статикой, убили один частотник.
OFF. IMHO. Установки хорошие, но автоматика "simple" не очень, прямо скажем.
Сообщение отредактировал thinky - 18.3.2012, 1:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:22
