> Почему система не тянет?
Iferija
сообщение 13.3.2012, 17:25
Из: Киев
Пользователь №: 29844
В цеху по производству прокладок (женскиих), существует система, которая предназначена для удаления паров растворителей от оборудования которое нанаосит рисунок на изделия. Система работала плохо, вентиляторы много раз меняли, то двигатели горели, то подшипники стирались, заказчик поставил задачу сделать аэродинамический расчет и подобрать новый вентилятор. Сделала расчет, учла все сопротивления и добавила еще 20 %. Считала в екселе, несколько вариатов расчетов было и в магикаде - в магикаде получилось немного больше, взяла большее - 1400 Па. Поставили вентилятор, система не тянет на рабочие характеристики 60 % от необходимого дает и двигатель вентилятора на рабочую характеристику по току не выходит.
У меня только 2 варианта ответа почему:
- так как в цеху присутствует пыль целулозная очень мелкая, может воздуховоды ей забиты?
- в цехе много разных систем вентиляции, возможно нарушен баланс, притока мало и вентилятору нечего тянуть, общеобменные системы там мощные думаю 50 000 м3/час .
Какая еще может быть причина?
И еще, может кто сталкивался, лепестковый датчик потока на воздуховоде какое может дать сопротивление?
Сообщение отредактировал Iferija - 13.3.2012, 17:25
сообщение 13.3.2012, 20:32
Перед вентилятором фильтры и глуштели есть?
Там где D80 L 350 скорость запредельная, около 20м/с и ещё дроссель....
Сообщение отредактировал jota - 13.3.2012, 20:39
azar
сообщение 13.3.2012, 21:19
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Проведите замеры. Выясните потери на МС. Соответствие характ. вентилятора. И т.д.
Могут быть банальные причины.
azar
сообщение 13.3.2012, 21:42
Цитата(Iferija @ 13.3.2012, 18:25) *
1. двигатель вентилятора на рабочую характеристику по току не выходит.
2. в цеху присутствует пыль целулозная очень мелкая, может воздуховоды ей забиты?
3. в цехе много разных систем вентиляции, возможно нарушен баланс, притока мало и вентилятору нечего тянуть, общеобменные системы там мощные думаю 50 000 м3/час .
1. Тип вентилятора? ссылку и рабочие графики.
2. Да, эта пыль легко налипает на дросселя, саморезы и просто на внутр. поверхность воздуховодов. У Вас есть смотровые люки - проверьте - особенно в местах резкого падения скорости (на входе в основную магистраль). Недоумеваю по поводу такой разницы в скоростях в сечениях.
3. Проверьте разность давлений в цеху и на улице. Откройте световые проёмы и посмотрите - как меняется давление.
И ещё - смесь волокон хлопка и паров растворителя - тот же порох нитроцеллюлозный. Буммм...smile.gif.
zaharov63
сообщение 14.3.2012, 8:51
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Кроме прочего посмотрите работу обратных клапанов перед вентиляторами (ведь в схеме указан "перекидной" ошибочно наверняка). Скорость совсем небольшая в ОК и скорее всего он полуприкрыт. Снимите груз совсем, попробуйте при замерах открыть его полностью... А в целом сеть "некрасивая", и дросссели вероятно используют не для регулировки, а в режиме "открыто - закрыто".
olga_r
сообщение 14.3.2012, 9:15
Из: Питер
Пользователь №: 17170
да, скорости в сети в некоторых местах совсем не айс получаются
а еще не понятно у Вас на выбросе2 в/в 300*300 с расходом 3600 в в/в какого сечения соединяются?
Возможно сечение заужено и сопр. очень большое
Сообщение отредактировал olga_r - 14.3.2012, 9:18
Iferija
сообщение 14.3.2012, 16:18
Из: Киев
Спасибо всем за коментарии. Будем проводить замеры и чистить воздуховоды.
JJJJ
сообщение 14.3.2012, 16:40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Дроссели на магистрали открыты или прикрыты?
Учитывались потери в точке подключения к технологическому оборудованию?
Сеть разветвленная и требует наладки. Ваши расчеты возможно и верны, ну +-,
а фактически дроссели на магистрали прикрыты и тогда вентиляторы конечно не вытянут
поскольку фактические потери выше расчетных.
dreadlock
сообщение 27.3.2012, 9:29
Пользователь №: 80464
Проверьте фазировку на моторе вентилятора (правильность направления вращения крыльчатки). Об этом обычно всегда впопыхах забывают.
valentin1965
сообщение 11.3.2015, 7:58
Пользователь №: 247960
По всей сети много сопротивлений,выхлоп несколько придавлен.Что это,факельный выброс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:32
