2 страниц V   1 2 >
> Гидроудар??? Как зафиксировать повышение давления?
сообщение 13.3.2012, 22:36
Пользователь №: 273
Коллеги, прошу подсказать.
На объекте авторского надзора под сдачу происходит следующее в корпусе:
в системе водоснабжения раз в неделю, обычно ночь рвутся либо смесители либо подводки - причем на смесителях в корпусе появляется трещина из которой хлещет вода, либо рвется подводка гибкая к смесителю в месте запрессовки шланга к штуцеру.
Система опрессована.
При опрессовке смесители и подводки не рвало.
За несколько раз ночных потопов страдала отделка, поменяли все смесители и подводки, на ночь перекрывают задвижки.
Грешат на сеть наружную (санаторий с ВЗУ), но как отловить за недорого повышение давления (гидроудар)?
Говорят есть такой механический манометр с двумя неподвижными стрелками - одна из них неподвижна показывает максимум - есть такие?
сообщение 13.3.2012, 22:42
Пользователь №: 32666
http://www.energoserver.ru/news.html?n_no=51&p=1
В руках не держал, но интересно было бы.
сообщение 13.3.2012, 22:49
Пользователь №: 273
Спасибо - оно
Еще один образец военно-морской Манометры корабельные с контрольной стрелкой и устройством возврата её на нуль
http://www.manotom-tmz.ru/catalog/item-338-mkr_160s.html
OLEG72
сообщение 13.3.2012, 23:11
Пользователь №: 67550
Vano, HeatServ,
Спасибо, возьму на заметку.
сообщение 13.3.2012, 23:16
Пользователь №: 273
Тут еще вопрос можно ли их купить - вполне вероятно под заказ со сроком поставки в месяца полтора, отдам ссылки снабжению пускай пороют.
DiJo
сообщение 14.3.2012, 8:39
Пользователь №: 15518
Аналогичные случаи были!
Для контроля попробовали использовать такой манометр (с контрольной стрелкой) - неудача. При гидроударе стрелку "отбросило" до конца шкалы! Так что такие манометры годятся только для контроля достаточно плавного повышения давления с фиксацией его максимального значения.
Из положения вышли с помощью автомобильного компрессометра (манометр с обратным клапаном), найденного в местном гараже. Ну и потом "по образцу и подобию" сварганили "промышленный прибор" (обратный клапан + трехходовой кран + обычный манометр) - фиксирует четко!
Более продвинутый вариант - использование "Метрана" (или любого аналога), подключенного к самописцу (или регистратору).
сообщение 14.3.2012, 13:05
Это и требуется. Отбросило, значит был гидроудар.
DiJo
сообщение 14.3.2012, 16:08
Если только "зафиксировать факт" - то да!
А вот значение максимального давления при "отбросе" оценить невозможно (а именно это требовали!).
LordN
сообщение 14.3.2012, 17:10
удары лучше не фиксировать. а глушить или отражать. или пресекать организационно. smile.gif
сообщение 14.3.2012, 20:08
Пользователь №: 273
Это да, но сначала надо выяснить чей косяк, и за чей счет банкет.
LordN
сообщение 14.3.2012, 21:26
и чем тебе поможет индикатор? направления удара ты не поймаешь. место возникновения тоже. если в здании нет потенциальных мест где можно соорудить удар, надо делать глушитель на вводе. както так.
сообщение 14.3.2012, 21:29
Достаточно просто закрыть на ночь объект и с утра увидеть пришедший с внешних сетей удар. А как удар со стороны системы устроить... я что-то даже предположить не могу...
LordN
сообщение 14.3.2012, 21:50
резко открыть и закрыть шаровый подходящего размера в подходящем месте.
сообщение 14.3.2012, 22:05
Затеряется он в кольцах, если по системе отопления. В ГВС может быть, но откуда ночью взяться такому расходу?
сообщение 14.3.2012, 22:52
Пользователь №: 273
Это ХВС либо ГВС.
Расхода нет, здание перед приемкой комиссией.
Расхода даже на отделку нет, все закончено.
Altelega
сообщение 15.3.2012, 1:52
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
предохранительный клапан не спасает?
обратные клапана могут резко срабатывать, особенно в прееходные месяцы отопительного сезона... (регулятор температуры без регулятора давления)
или перебои с электричеством... (насос встал)
в гвс легко сделать гидроудар.. (вручную)
Сообщение отредактировал Altelega - 15.3.2012, 1:53
alem
сообщение 15.3.2012, 8:20
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Интересно, как это - обычный насос это не кран, он даже если остановится, импульса не даст.
Сандугач
сообщение 15.3.2012, 8:33
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Это какой же длина и диаметр участка должны быть... И расход тоже...
На длинных сетях без проблем. Сам наблюдал на ПМТ 150 (полевой магистральный трубопровод 150мм) на участке километров 10. Аж прокладку вырвало самоуплотняющуюся...
Altelega
сообщение 15.3.2012, 8:48
Из: ИТП
давление выравнеется, клапана сработают..
Если успеет образоваться воздушная пробка и резко открыть.. какбы "жесткое" заполнение
сообщение 15.3.2012, 11:55
Пользователь №: 273
Нет предохранительных клапанов в здании, схема простая зависимая.
От котельной местной ГВС прямой и циркуляционный трубопроводы.
ХВС от ВЗУ.
Я никогда не видел, чтоб рвало корпус смесителя.
Понять - косяк производителя смесителей, либо косяк сетей.
alem
сообщение 15.3.2012, 13:41
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Про наружные сети слов нет, в водоснабжении я сам не встречал, но могу поверить, но на внутренних (теплоснабжение калориферов) достали с этими гидроударами, похоже, что слово модное, и звучит круто.
DiJo
сообщение 15.3.2012, 15:41
Однозначно - производителей.
Я прекрасно знаю "всю кухню" этого производства и могу уверить, что все смесители (у нормального производителя) непременно проверяются на стенде (на том производстве, что я знаю досконально Рисп = 12бар). Гидроудары иммитируются резким сбросом-повышением давления. "Китайские" корпуса (многие производители их используют = дешево) - трескаются, рвутся пополам, вырывает резьборые соединения. "Немецкие", "Итальянские" - 99,9% выдерживают.
сообщение 15.3.2012, 16:23
Пользователь №: 1703
Что такое ВЗУ?
сообщение 15.3.2012, 16:28
Цитата(@@@ @ 15.3.2012, 16:23) *
Что такое ВЗУ?
Водозаборный узел.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.3.2012, 20:17
Vano!
Почему бы не разрушить пару тройку смесителей, не устанавливая их в сеть?
Сандугач
сообщение 15.3.2012, 20:40
Из: г. Уфа
Цитата(ЁЖик @ 15.3.2012, 22:17) *
Vano!
Сначала лопнувшие дорасковырять.... глянуть толщину стенок, наличие коверн и т.п... А новые можно сначала знакомым "светилам" (если они есть) отнести, глянуть, ну а потом, если дохлые и разломать laugh.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.3.2012, 21:13
Ну да. Примерно таким порядком. Причём, можно спараллелить мероприятия. cool.gif
Что ещё можно. Можно, при наличии отсечек паеред смесителями, просто просто отключить сами смесители. А на вводе установить настраиваемый предохранительный клапан с простым манометром в паре. Настроить тот клапан на некоторое начальное контрольное значение (?) и поставить под ним ведро пластмассовое обнакновенное. Потом поменять значение настройки клапана.
_______________________________
А про разрушение, я в смысле про то, чтобы надавить на смеситель гидропрессом до разрушения.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.3.2012, 21:17
сообщение 15.3.2012, 23:19
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 15.3.2012, 21:17) *
Vano!
На объекте нет таких естествоиспытателей романтиков - все больше практики, работающие на сделке.
Поставщик заменил полностью смесители - не став вдаваться в подробности, так как строители крупный Заказчик.
сообщение 15.3.2012, 23:25
Пользователь №: 273
Пакостные смесители получились - опрессовку выдержали, а рвались ночью.
После второго случая восстановления отделки строители устроили обход территории каждые два часа, после очередного перекрыли задвижки.
Буду на объекте, если остались там поврежденные смесители сфоткаю.
Сандугач
сообщение 16.3.2012, 6:51
Из: г. Уфа
У нас в этом случае говорят "РАЗДАВИТЬ"... wub.gif Извини, не понял.. Разнаный сленг в разных регионах...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 20:39
