2 страниц V  < 1 2
> Гидроудар??? Как зафиксировать повышение давления?
DiJo
сообщение 16.3.2012, 8:15
Пользователь №: 15518
Цитата(DiJo @ 15.3.2012, 16:41) *
Однозначно - производителей.
Я прекрасно знаю "всю кухню" этого производства и могу уверить, что все смесители (у нормального производителя) непременно проверяются на стенде (на том производстве, что я знаю досконально Рисп = 12бар). Гидроудары иммитируются резким сбросом-повышением давления. "Китайские" корпуса (многие производители их используют = дешево) - трескаются, рвутся пополам, вырывает резьборые соединения. "Немецкие", "Итальянские" - 99,9% выдерживают.
Еще уточнил вчера:
- "Китайские" корпуса отливаются из латуни с добавлением большого количества свинца - увеличивается хрупкость
- с виду отличные корпуса, под гальваникой могут содержать трещины, микротрещины, поры
- резьбы в корпусах, нарезанные в Китае, очень часто "просажены"
ЗЫ:
Не реклама, но если кому надо (для личных нужд или для "промышленных") - могу дать координаты оччччень неплохого производителя rolleyes.gif
сообщение 16.3.2012, 14:06
Пользователь №: 8854
Разрушение гибких подводок никак нельзя списывать на гидроудары. Они на резиновых трубках и их упругость меньше чем упругость воды - в теорию не вписывается. У Вас, простите, нет ли станции повышения давления на ХПВ или тупо-насосов? Если да - проверьте работу и настройку реле давления на ней. Это очень распространенный вариант - молотилки без разбора. Еще часто бывает срыв обратных клапанов на узле подкачки. Тоже противная штука.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 16.3.2012, 21:49
И оставим уже эти гидроудары в покое.
Со смесителями сначала надо разобраться. Проблемки-то именно на них проявляются (а может и не надо (всё одно - уже всё заменили)). Ставил один раз китайско-рашенский смеситель. Повезло. Подводка "съехала" со штуцера ещё при открыти (плавном отрытии) отсечки...
Цитата(Сандугач @ 16.3.2012, 7:51) *
У нас в этом случае говорят "РАЗДАВИТЬ"... wub.gif Извини, не понял.. Разный сленг в разных регионах...
Может, во избежание дальнейших непониманий, согласовать терминологию?
_______________________________
Предлагаю термин:
"ПОРВАТЬ"
в случае применения в оф.документо-обороте - с добавлением:
"КАК ТУЗИК ГРЕЛКУ"
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.3.2012, 22:06
valdes
сообщение 17.3.2012, 12:18
Сообщение #34
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
Цитата(DiJo @ 16.3.2012, 9:15) *
ЗЫ:
хансгроэ?или что подешевле?
DiJo
сообщение 19.3.2012, 14:29
Сообщение #35
Раза в 2 дешевле. Более 400 наименований, гарантия от 3 до 5 лет rolleyes.gif
timmy
сообщение 19.3.2012, 15:42
Сообщение #36
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
тама ежели раз в неделю, да еще и ночью (а возможно утром непосредственно перед началом дня), то имеет смысл проверить настройки (А)ИТП с которого всё разводится. Есть подозрение, что для проведения опрессовки кто-то ввел в график работы теплопункта накачку сетей высоким давлением. Накачали, проверили, а потом забыли убрать ненужный уже подъем давления. Ну или как вариант в первые несколько минут выполнения алгоритма давление воды не контролируется, типа все равно пустая сеть заполняется, вот и рвет сеть еженедельно.
Volegv
сообщение 7.5.2013, 12:53
Сообщение #37
Пользователь №: 191634
[quote name='Vano' date='13.3.2012, 22:36' post='748165']
Коллеги, прошу подсказать.
На объекте авторского надзора под сдачу происходит следующее в корпусе:
в системе водоснабжения раз в неделю, обычно ночь рвутся либо смесители либо подводки - причем на смесителях в корпусе появляется трещина из которой хлещет вода, либо рвется подводка гибкая к смесителю в месте запрессовки шланга к штуцеру.
Система опрессована.
При опрессовке смесители и подводки не рвало.
За несколько раз ночных потопов страдала отделка, поменяли все смесители и подводки, на ночь перекрывают задвижки.
Грешат на сеть наружную (санаторий с ВЗУ), но как отловить за недорого повышение давления (гидроудар)?
Говорят есть такой механический манометр с двумя неподвижными стрелками - одна из них неподвижна показывает максимум - есть такие?самое простое решение- на ночь перекрывать запорную арматуру на вводе в здание.
если хочешь чтоб не рвало внутрянку,то поставь на вводе предохранительный клапан.
Бабай
сообщение 7.5.2013, 22:30
Сообщение #38
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
А не в тепловом ли расширении дело, дамы и господа?
сообщение 7.5.2013, 22:59
Сообщение #39
Пользователь №: 273
Теперь и не узнаем.
Объект сдан Заказчику, но не эксплуатируется.
Т.е. вводные задвижки перекрыты.
vadim999
сообщение 7.5.2013, 23:30
Сообщение #40
Пользователь №: 15519
Цитата(Volegv @ 7.5.2013, 13:53) *
...если хочешь чтоб не рвало внутрянку,то поставь на вводе предохранительный клапан.
Стопяцот, в сумме.
Было дело (новяк, через 3 дня Эксплуатация подписывает контракт, через 10 дней заезжает офисный планктон), в 3 часа ночи, охранники затеяли "внутренюю пересменку" тот, который "заступал" решил принять душ, и через 30 мин вырвало фитинг металлопласта. "Вскрытие" - тренды BMSки все застукали.
"Картина кражи": монтажка должна была заменить подтекающий (мягко сказано) ПК, и его временно заглушили; автоматчики на регуляторе температуры ГВС установили самую низкую чуствительность. Итог, слив пару ведер воды (для водных процедур), Т/О этих пару ведер, но холодной воды разогнал до 60гр.(после окончания процедур), давление скакнуло за 10 атм.
Сообщение отредактировал vadim999 - 7.5.2013, 23:32
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 6:37
