3 страниц V  < 1 2 3
> Нужно прикинуть изб. давление от дисбаланса притока вытяжки, Кто как считает?
WhiteShark
сообщение 11.9.2006, 10:50
Сообщение #61
инженегр
Пользователь №: 3906
Целиком и полностью присоединяюсь к вышесказанному товарищем Московко! Именно так, как он описал, нужно представлять себе этот процесс. И вывод о зависимости от наличия и геометрии любого рода неплотностей абсолютно верный. Поэтому общего решения сия задача не имеет, к сожалению
alem
сообщение 11.9.2006, 11:07
Сообщение #62
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Так и мы вроде про то-же говорим... Может только менее убедительно... Или более непонтяно спрашивающему - это как считать!
Полистал книжку, А.А. Пеклов, Т.А. Степанова, Кондиционирование воздуха, стр. 70:
Необходимые количества воздуха для создания повышенного давления в помещениях, имеющих окна на одну сторону, составляют 1 объём/ч, на две стороны - 1,5 объёма/ч, на три-четыре стороны - 2 объёма/ч и для вестибюлей - 2-3 объёма/ч.
И в этом ответе тоже видно понимние вопроса: нет цифр, так как их величина зависит от очень многого...
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
сообщение 11.9.2006, 11:12
Сообщение #63
Пользователь №: 273
А как все начиналось 6 сентября,
помните сколько в Вас энтузиазма было:
И
Так как все-таки точно прикинуть? Задача то простая. Никакой высшей математики.
и
Ну прям краеугольная задача! Или никто не хочет слегка пошевелить серым веществом...
И вот к 11 сентябрю автор созрел.
В этом и смысл форума, чтобы с его помошью пройти этот путь за 6 дней.
WhiteShark
сообщение 11.9.2006, 11:21
Сообщение #64
инженегр
Ну я пораншье созрел smile.gif Просто там еще лирические отступления были... tomato.gif да выходные с пониженной активностью cool.gif
Зато!:
1. Тема вышла очень интересной
2. Теперь всем все понятно
Kks
сообщение 11.9.2006, 11:28
Сообщение #65
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
угу, у меня тоже самое было - объект фармпроизводство, а там требуется дисбаланс между соседними помещениями с установкой манометров для контроля. Тоже мучался сколько должны быть эти невязки по расходам, мне ведь сечения воздуховодов надо было закладывать, я понимал что в пуске наладке поиграемся расходами, а вот какие расходы при этом получаться и хватит ли моих воздуховодов sad.gif. Принимал 20% дисбаланс для создания 10 Па и 30% для 20 Па. Вроде при пуске вышли на эти характеристики.
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 11.9.2006, 14:18
Сообщение #66
QUOTE]А вот как получить именно эти 20 или сколько там паскаль? Вот в чем вопрос.
[/QUOTE]
Тема поста должна быть другая. Я хоть и понимал что ноги растут от пожарников, ну так и надо было писать об этом прямо. thumbdown.gif
Подпор обычно делается в тамбур, т.е. герметичное помещение, а перепад 20 Па обычно на дверь.
Теперь как это делается? В расчет берется площадь щели (условно) шириной 1 см, и длинной равной периметру двери.
Далее все просто, площадь известна, напор известен, необходимо найти кол-во воздуха по справочнику. biggrin.gif
Valentinium
сообщение 12.9.2006, 14:32
Сообщение #67
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Примерчик
WhiteShark
сообщение 13.9.2006, 19:15
Сообщение #68
инженегр
Кстати, в журнале АВОК №4 за 2003 эта проблема поднята в статье "Давление в помещениях. Контроль за перетеканием воздуха между помещениями за счет подпора или разрежения воздуха"
...только вот он под руку попался поздновато
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:58
