Умный дом, Цены, оборудования, решения |
4.4.2012, 16:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
Если на ОВЕНе возможна реализация диммирования с симисторного выхода, то может получиться неплохой вариант с разнесением модулей ввода\вывода по RS485.
4.4.2012, 18:54
Пользователь №: 58149
Цитата(seryi 52 @ 4.4.2012, 17:35)  Если на ОВЕНе возможна реализация диммирования с симисторного выхода, то может получиться неплохой вариант с разнесением модулей ввода\вывода по RS485. Есть модули с диммированием, которые умещаются в розеточную корробку. Но RS485 при большом колличестве устройст в сети тоже довольно медленно реагирует на комманды. Если хотите быстрые отклики на комманды. тогда используйте KNX технологию. Но это уже совсем другая цена. Да и число проводов увеличится.
4.4.2012, 20:51
Из: Нижний Новгород
Цитата(Rus75 @ 4.4.2012, 18:54)  Есть модули с диммированием, которые умещаются в розеточную корробку. Но RS485 при большом колличестве устройст в сети тоже довольно медленно реагирует на комманды.
Есть у ОВЕНа или RS485? "Довольно медленно" - насколько медленно, при скольки устройствах в сети?
Все зависит от того можно ли почувствовать "скоростя", о которых идет речь, не вооруженным глазом, как в случае с Х10. Вот например я в том году приобрел домой лампочку энергосберегающую, она зажигается через секунду после щелчка выключателя - есть некий некомфортный диссонанс в этой задержке, как бы в мозгу она уже зажглась, а по факту она запаздывает, мозг чувствует себя в эту секунду обманутым лампочкой, а когда лампочка зажигается одновремменно с щелчком выключателя, все комфортно, мелочь, но все же имеет место быть.))
5.4.2012, 9:26
Из: Нижний Новгород
Всю голову сломал об эти диммеры! С остальным вообще никаких проблем - все известно и понятно, климат - хоть VAV, хоть VRV, а вот со светом прям засада какая то!
5.4.2012, 9:51
Из: Нижний Новгород
Вообще-то только что увидел - в соседней ветке как раз диммеры обсуждают (тема LED и диммирование). Светодиодное освещение и 0-10 ему в подзад и всех делов, фу-у-ух. Просто же на самом деле! А 0-10 раздавать с тех же ОВЕНовских модулей ввода\вывода разнесенных по сетке.
5.4.2012, 13:26
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(seryi 52 @ 5.4.2012, 10:51)  Вообще-то только что увидел - в соседней ветке как раз диммеры обсуждают (тема LED и диммирование). Светодиодное освещение и 0-10 ему в подзад и всех делов, фу-у-ух. Просто же на самом деле! А 0-10 раздавать с тех же ОВЕНовских модулей ввода\вывода разнесенных по сетке. Не забывая, что можно словить наводку )
13.4.2012, 11:23
Пользователь №: 146572
В умном доме обязательно должен быть робот-пылесос, такой по типу Smart Cleaner
13.4.2012, 15:45
Пользователь №: 101702
Цитата(Злаимса @ 13.4.2012, 11:23)  В умном доме обязательно должен быть робот-пылесос, такой по типу Smart Cleaner Да. Это точно. Они за последних 5 лет стали умнее и эффективнее в разы.
17.4.2012, 19:55
Пользователь №: 147816
А можно отдельно оборудование купить: прсто пару датчиков, пару выключателей, сигнализацию... дешевле выйдет...
18.4.2012, 10:37
Пользователь №: 147888
В умный дом ставили автоматические пылесосы Irobot и то, только потому, что во всем доме теплый водяной пол. Хорошо убирают пылевую взвесь поднимаемую полом. А на счет технологии умного дома. Здесь многое сказано про KNX, Lonwork и т.п. А никто не рассматривает Smart-bus. А жаль система довольно таки хороша. Таких вещей как датчиков 8 в 1или 10 в 1 вы точно не увидете ни в одной системе. И большой плюс то, что мы используем IPADы и IPHONы в качестве сенсорных панелей, что сильно удешевляет проект. Опять же есть типовые решения, что упрощает жизнь на Smart-bus.
18.4.2012, 11:04
Пользователь №: 3837
Цитата А никто не рассматривает Smart-bus. А жаль система довольно таки хороша. Таких вещей как датчиков 8 в 1или 10 в 1 вы точно не увидете ни в одной системе. О еще один клоун-маздаменеджер вылез. Кому твой smartbus интересен, если компания HDL, которая этот smartbus производит делает то же самое для EIB.
Сообщение отредактировал Abysmo - 18.4.2012, 11:07
18.4.2012, 11:47
Правильно делает. Отлично, что и модернизировать объекты Умного дома KNX можно с помощью Smart-bus. Удешевление KNX это хорошо. Да и вообще средств автоматизации в целом Сравнивали ли вы эти системы на реальных объектах, я да. Как то KNX проигрывает.
18.4.2012, 17:49
Цитата Сравнивали ли вы эти системы на реальных объектах, я да. Как то KNX проигрывает. wink.gif По цене? Может быть. По дизайну и функционалу - НИКОГДА.
18.4.2012, 18:28
Это временно. Направление новое и развивается быстро. Цена в большинстве случаев играет основную роль. А на счет дизайна, это не аргумент, управляющие и исполнительные элементы Smart-bus находятся в шкафу, лицевые панельки выключателей любые подходящие под дизайн (для управление в монтажную коробку устанавливается модуль сухих контактов, как в C-BUSe), а DLP и DDP панели поспорят со многими KNX. Ассортимент больше по причине того, что много фирм выпускают брендовых. А Smart-bus позиционирует себя как бюджетный вариант Умного дома.
18.4.2012, 19:44
Цитата Цена в большинстве случаев играет основную роль. Причем она у Вас не самая низкая  Хорошо что китайцы соглашаются работать напрямую, без эффективных российских прокладок. Летом будем закупать их оборудование на целый коттеджный поселок.
Сообщение отредактировал Abysmo - 18.4.2012, 19:45
18.4.2012, 21:19
На чем будете строить коттеджный поселок?
Сообщение отредактировал Petr_ - 18.4.2012, 21:27
20.4.2012, 6:30
Из: Запорожье
Пользователь №: 134473
http://elkoep.ru/produkt/ Обратите внимание на продукцию RF Touch и iNels Управление освещением реализованов полной мере, диммирует все, включая светодиоды. Управляет и светом и климатом и безопастностью. Шина - CIB. Чем то похоже на KNX, но значительно дешевле
20.4.2012, 6:44
Из: Запорожье
Цитата(seryi 52 @ 27.3.2012, 15:47)  С удовольствием обсудил бы на чем и как всё это реализовывается. Например вот управление медиа системами (телевизор, видео, спутник, музыкальный центр и т.д.) с ipod по WI-FI. Т.е., так понимаю, должен быть какой-то IR-трасмиттер, который отсылает команды вместо "родного" пульта, получая их с контроллера, который в свою очередь общается с с ipod по WI-FI. Кто-нибудь имеет подобный опыт? Есть опыт инсталляции подобных систем. Реализуется на контроллерах GlobalCache и софте от iRidium Mobile. Если, например, есть стойка с оборудованием в серверной (в моем случае в серверной стоит 5 спутниковых тюнеров) - ставим GC-100-12 ( Power input, Network connection, Two serial ports, Three relay connections, Six independent IR outputs or sensor inputs). Эти железки прописаны стандартно в iRidium. Рисуется интерфейс для айпада, тык на кнопку - команда передалась на нужных выход
20.4.2012, 8:00
Цитата http://elkoep.ru/produkt/Обратите внимание на продукцию RF Touch и iNels Управление освещением реализованов полной мере, диммирует все, включая светодиоды. Управляет и светом и климатом и безопастностью. Шина - CIB. Чем то похоже на KNX, но значительно дешевле Еще одна хрень от чехов. Че реально находятся покупатели на это барахло, которым плевать на дизайн и будущее этой компании через 10...20 лет?
21.4.2012, 9:25
Из: Запорожье
Цитата(Abysmo @ 20.4.2012, 8:00)  Еще одна хрень от чехов. Че реально находятся покупатели на это барахло, которым плевать на дизайн и будущее этой компании через 10...20 лет? А что с дизайном не так? Logus90 - очень неплохо выглядит и качественно сделано в Португалии. Или Вас нравится дизайн Gira? 10-20 лет - отличный повод сделать ремонт еще раз с заменой системы. Я думаю, к 2022 году будет что-нить новое и интересное. Я за этот год уже две системы поставил. Очень функционально и недорого.
