> Обратный клапан у вентилятора., СНиП
Bricki2006
сообщение 16.3.2012, 12:34
Пользователь №: 107047
Есть ли СНиП или что ещё, на установку обратного клапана у вентилятора (на вытяжку)? Ведь если не ставить обратный клапан то теплопотери, и возможно замерзание вентилятора от конденсата.
Ответов (1 - 13)
Странная Белка
сообщение 16.3.2012, 12:35
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Вообще-то, по хорошему, надо ставить воздушный клапан с электроприводом, а не обратный.
Bricki2006
сообщение 16.3.2012, 12:43
Пускай с эл. приводом. Где почитать? Я найти никак не могу...
Ситуация такая. Проектный не заложил никаких клапанов. А это детский сад. Пускай так останится? Или всё же можно найти СНиП?
Странная Белка
сообщение 16.3.2012, 12:46
Из: Гаага
Это настолько элементарная вещь.. В СНиПе состав установки точно не расписывают. Этому в институте учат.
Bricki2006
сообщение 16.3.2012, 12:48
Я правильно понял. Проектный институт может спокойно не устанавливать клапана? СНиПа нет... А просто писать поставте клапана я немогу, нормативный документ нужен.
Странная Белка
сообщение 16.3.2012, 12:53
Из: Гаага
Если Вы Заказчик, то можете написать все что угодно. А если это система, обслуживающая санузлы, то там ничего не ставится, чтобы даже при неработающей системе было хоть какое-то проветривание.
Bricki2006
сообщение 16.3.2012, 13:01
Это местые вытяжки кухня итд, и 3 системы с улитками, игровые или что-то в этом роде, точно не помню, есть и с/у.
Сообщение отредактировал Bricki2006 - 16.3.2012, 13:03
Bricki2006
сообщение 19.3.2012, 6:24
Можно ли применить: СНиП 31-06-2009
8.1. Общественное здание должно быть запроектировано таким образом, чтобы при его эксплуатации выполнение установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивало эффективное расходование энергетических ресурсов.
Или СанПиН 2.4.1.2660-10 для д/с
18.11. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли.
Реч о решотках, может и клапана к ним можно отнести?
Посоветуйте пожалусто.
olga_r
сообщение 20.3.2012, 15:08
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Совсем не обязательно подкреплять это норм. документом
Вы в своем сообщении правильно написали, что будет выпадать конденсат
Так вот Вы и спросите проектировщиков, как они будут с этим бороться.
yegres
сообщение 20.10.2014, 17:22
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Нашёл обоснования только для противодымной вентиляции СП7.13130.2013 п.7.11 п.7.17
1Новичок1
сообщение 15.11.2019, 15:55
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818
Добрый вечер всем. Чтобы не создавать новой темы, пишу тут. Подскажите где на вытяжной системе ставить обратный клапан до вентилятора, или после вентилятора ( от вентилятора идет воздуховод и сразу на улицу ). Спасибо)
frosteR
сообщение 16.11.2019, 19:38
Пользователь №: 228161
Ближе к стене через которую выброс Соблюда рекомендации по ориентации и сервисному пространству.
t1red
сообщение 16.11.2019, 22:38
Пользователь №: 216521
Заслонка/обратный клапан ставится на вводе инженерной системы в здание. Ставьте до вентилятора
Сообщение отредактировал Skaramush - 16.11.2019, 22:48
Причина редактирования: Ещё раз попробуете раскрутиить закрытую тему - накажу.
vsklokoch
сообщение 18.11.2019, 3:56
Пользователь №: 103731
Я так понимаю, что "до" и "после" определяются направлением потока.
Тогда четыре вопроса:
1. Интересно, а что будет с влажным воздухом, касающимся холодных частей вентилятора?
2. Что будет происходить с тем, что получится в результате такого соприкосновения? Что будет после этого с вентилятором?
3. Как Вы думаете, почему Белка в начале темы рекомендовала клапан с приводом, а не обратный?
4. Вы для чего советуете-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:38
