> Дизельгенератор и частотник, резкие скачки тока/напряжения
Antiburatino
сообщение 16.3.2012, 16:51
Пользователь №: 142482
Уважаемые специалисты! Есть автономная КНС, соответственно резервное питание от генератора. Насосы с частотниками. Проблема в том, что при работе от генератора наблюдается повышение напряжения. Хотя при работе "напрямую" без частотников даже с дополнительными нагрузками (активными) такового нет. Есть ли выход по-проще?
Ka3ax
сообщение 16.3.2012, 22:18
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
частотники чего то в сеть бросают, нужно цепи ОС проверять. возможно фильтром оградить.
может не удачно запитаны частотники, не удачно выбрано место подсоединения.
пэски сам по себе? или идет с насосной станцией?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 16.3.2012, 22:20
BorisZV
сообщение 19.3.2012, 7:46
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Цитата(Antiburatino @ 16.3.2012, 16:51) *
Есть автономная КНС, соответственно резервное питание от генератора. Насосы с частотниками. ?
При работе ПЧ потребляет из сети сильно несинусоидальный ток, и от гармоник этого тока регулятор у генератора может сходить с ума - рыскать и по частоте и по напряжению. Для устранения проблем возможно применение сетевого дросселя или сетевого пассивного фильтра. Или хотя бы дроссель звена постоянного тока установить. Но сетевой дроссель в таком случае все таки предпочтительнее.
Antiburatino
сообщение 21.3.2012, 9:48
Сетевой дроссель по сети был установлен, однако эффекта не дал. Выходные токи генератара также осцилируют. По постоянке пока ничего не делали( частотник на гарантии)
and
сообщение 21.3.2012, 10:27
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Видимо особенности регулятора напряжения в генераторе играют роль.
Можно попробовать изменить частоту дискретизации на частотнике.
Посмотреть, можно ли защитить отдельным сетевым фильтром вход регулятора в генераторе.
Можно обратиться с вопросом к производителю генератора.
Какие мощности насосов?
gansales
сообщение 21.3.2012, 10:43
Пользователь №: 24811
Дроссель дросселю - рознь:
Реактор в цепи постоянного тока (чуть получше, чем 3-х фазный реактор на входе):
10%-ый фильтр гармоник на входе:
5%-ый фильтр гармоник на входе:
Сравнение различных схем:
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:53
