> завышенная температура на выходе
Unit_22
сообщение 16.3.2012, 17:38
Пользователь №: 143996
здравствуйте! Помогите пожалуйста я в этом деле новичок. В проекте есть ошибка которая привела к тому что при наружной температуре +5 градусов на выходе температура сетевой воды на отопление завышена. на что обратить внимание? с чего начать проверку? какие расчеты провести? Спасибо за помощь.
rightnow
сообщение 16.3.2012, 21:10
Пользователь №: 95739
1. Присоединение к тепловым сетям по какой схеме?
2. Нормально работает отопление при низких температурах?
3. Температура обратки завышена относительно чего? Относительно температурного графика тепловых сетей?
Dede
сообщение 16.3.2012, 21:16
Пользователь №: 103012
Если вы новичок, как вы нашли ошибку в проекте?
Unit_22
сообщение 16.3.2012, 21:28
Тепловая схема работы котельной по графику 95-70 С система теплоснабжения четырехтрубная закрытая с ГВС. Как мне объяснили проблема только когда переходный сезон и температура около +5. Рабочая мощность 0,6 МВт, в том числе на ГВС 0,315 МВт.
Unit_22
сообщение 16.3.2012, 21:34
хочется знать с чего начать проверку. По каким формулам просчитать какая температура должна быть на выходе при этой температуры.
сообщение 16.3.2012, 23:17
Если не знаете какая температура должна быть, откуда узнали, что она завышена?
Unit_22
сообщение 17.3.2012, 8:50
было выявлено после ввода в эксплуатацию
Altelega
сообщение 17.3.2012, 10:13
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
И какая у вас температура при +5?
Для отопления при +10 на улице, в отоплении примерно где-то 37/32,5... в отоплении. А для гвс нужно 60/50 где-то примерно... График есть для каждой нагрузки?
Система закрытая, и независимая? Где 4-х трубка начинается?
Артем Самара
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Уже смешно.
Например здесь на 155 странице можно почитать
Манюк
Dede
сообщение 17.3.2012, 11:12
А режим обеспечили проектный?
сообщение 17.3.2012, 16:55
Пользователь №: 8854
А в проектные расчеты теплоотдающей мощности отопительных приборов Вы какую температуру принимали?
Если расчет был правильный, то с перегревом обратки должен наблюдаться перегрев отапливаемых помещений.
rightnow
сообщение 21.3.2012, 19:45
схема присоединения как я понимаю непосредственная? без какого либо смешения в ТУ?
1) если здание общественное и большая нагрузка вентиляции, то при схеме подключения калориферов с постоянным расходом вполне может возникнуть подобная ситуация.
2) неправильный проектный перепад температур приводит к перетопу помещений и повышению обратки. В помещениях какая температура?
3) Если система однотрубная с перемычками, то при уменьшении расхода через приборы (радиаторное регулирование какое-нибудь), увеличивается температура в обратке. Причина опять же некорректный перепад температур по какой-либо причине.
3) возможно котельная выдает некорректный температурный график, не по условиям на присоединение.
Опишите пожалуйста подробнее, а то сидим и гадаем.
Сообщение отредактировал rightnow - 21.3.2012, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:49
