> Крепление воздуховодов к ферме
ZaTGV
сообщение 18.3.2012, 12:20
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте товарищи!
У меня такой вопрос:
Проектирую ОВ в гальваническом цехе. Хочу прикрепить приточные перфорированные воздуховоды непосредственно под фермой.
Ферма металлическая. Вопрос - 1)не запрещают ли какие-либо документы крепить именно к ферме 2) нужно ли разрабатывать нетиповые крепления или можно сослаться на стандартные.
Еше блин линия ванн находится по середине..воздуховод проложить под линие нет возможности, сбоку он перекроет проход, так что походу тоже придется под фермой крепить и бред получится. Но здесь я попробую отвоевать местоположение линии у стены) планировка еще не утверждена.
Спасибо всем за помощь молодым!
сообщение 18.3.2012, 14:10
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
без отверстий в ферме
alexius_sev
сообщение 18.3.2012, 14:28
Пользователь №: 79559
Какие воздуховоды по линии? приточные? Приточные не обязательно над ванной должны быть, там самое главное втяжные, а приток надо для компенсации!!!
ZaTGV
сообщение 18.3.2012, 22:10
Из: Тула
над линией вытяжные конечно)..просто при таком расположении их больше некуда
просто приток я все равно хотел к ферме крепить..именно под фермой
так семмитрично получается по зонам.. 2 воздуховода впк
по заданию технологов воздух нужно подавать рассеяно в рабочую или верхнюю зону
То есть приварить к металлической ферме или через хомут можно?
а разрабатывать крепления нужно?
alexius_sev
сообщение 18.3.2012, 22:17
обычно в таких цехах вытяжне воздуховоды кладут по полу вдоль ванн, почитайте нормы, я утв. не буду, но видел гальв цеха...там была реконструкция, приточные раздают вверху, а вот вытяжные проложенны по полу, вернее по полу выложены они из кирпича, а сверху накрыты люками...У вас из какого материала воздуховоды? почитайте в нормах из какого материаладолжны быть воздуховоды...
я говорю про вытяжку из ванн...а если общеобменнка, то думаю над ванными или нет, нету разницы.Надо читать нормы...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.3.2012, 22:19
Странная Белка
сообщение 20.3.2012, 17:53
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
И для соблюдения расстояния между креплениями горизонтальных воздуховодов возможно придется закладывать какие-то металлические балки между фермами. Расстояния между креплениями см. п. 3.38 СНиП 3.05.01-85.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:02
