> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V  < 1 2
> Спецификация из excel в autocad, получение спецификации в autocad из экселевского файла
v-david
сообщение 29.3.2013, 22:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
3. не ясен принцип разбиения на листы, на листах с 15мм штампом остается много пустого места снизу.
Ну это так, за 10 минут. А в принципе для ленивых очень даже ничего, сейчас попробую с колонтитулами
Ни фига. на 64 разрядной ОС не катит, т.е. не для нас.
Ну как я уже говорил весьма не дурно и так. Спасибо автору от ленивых! но покупать пока рановато...не поддерживает серьезный компы. А может это я не разобрался?
Еще. Не нашел пока, как сохранить для дальнейшего использования свой штамп, ну лениво каждый раз своё фамилиё писать
и последнее, не разбирался со шрифтами, хотелось бы, чтобы и здесь был выбор. Шриф ГОСТ уже зачастую ЗАКом не принимается. Я серьезно.
Сообщение отредактировал v-david - 29.3.2013, 22:48
v-david
сообщение 29.3.2013, 23:02
Из: Зеленоград
самая главная фишка-то в чем - штамп - экселёвый, а таблица на листе растр.... и?
Сообщение отредактировал v-david - 29.3.2013, 23:16
Бабай
сообщение 29.3.2013, 23:33
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Цитата(v-david @ 29.3.2013, 23:00) *
похоже, Александр, это ответ на Ваш 11 пост... ща погоняю, отпишусь.
поехали, пишу только по сообщениям программы пока. поюзаю - отпишусь детально.
1. Если стоит Excel2003 и 2010, десятого не видит
2. 2010-64 не поддерживает, копаем дальше.
Я, конечно, дико извиняюсь, но у меня работает и 10-ка, и эксель 2003. Может попробуете повнимательнее поработать с вещью?
lovial
сообщение 30.3.2013, 8:11
Сообщение #34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А, собственно, как должно быть по контрол-це и контрол-вэ? Я уже давно так делаю - штамп с рамкой в Акаде, спецификация в Экселе, выделил требуемое количество строк, откопипастил в Эксель, растянул на всю ширину листа... Но каждое изменение спецификации - и все по новой...
v-david
сообщение 30.3.2013, 8:55
Сообщение #35
Из: Зеленоград
Цитата(Бабай @ 30.3.2013, 0:33) *
.. у меня работает и 10-ка, и эксель 2003. Может попробуете повнимательнее поработать с вещью?
скорее всего невнимательны Вы, там ясно написано - ОС-64.
2 lovial, да это понятно, способов масса, просто уважаемый SSN посетовал на то , что лист excel-спецификации автоматически не делится на листы, вот коллега Shpalich и прислал ссыль на прогу.
Сообщение отредактировал v-david - 30.3.2013, 8:58
ssn
сообщение 30.3.2013, 9:33
Сообщение #36
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
не правда. я такого не говорил.
я говорил, что инвентор... солид.. и прочее... автоматом спецификацию не делит на листы.
с ревитом разбираюсь, там по ходу тоже это не решено. но там хоть можно задавать условия, внедрить доп строку и в ней писать номер листа СО, и по нему разносить по листам.. тоже танцы
я понимаю что можно и думаю не сложно создать в экселе листы с колонтитулами в виде штампов. и все автоматом будет разбиваться как надо на листы.
эксель не управляем по поводы высоты ячеек. все что меня пока не устраивает.
а так. конечно чудесно. создать шаблон экселя с рамками, и из рабочего файла просто скопировал текст в шаблон, не парясь на разбиение по листам, первый, второй.. не важно.
Сообщение отредактировал ssn - 30.3.2013, 9:38
v-david
сообщение 30.3.2013, 10:20
Сообщение #37
Из: Зеленоград
Цитата(ssn @ 30.3.2013, 10:33) *
не правда. я такого не говорил...
извини, я не так понял.
что там про высоту ячеек? да запросто, макрос напиши и форматируй как хочешь, хоть шрифт, хоть формат, хоть цвет. Если что надо - скажи, помогу.
Бабай
сообщение 30.3.2013, 23:51
Сообщение #38
У меня 64-х разрядная винда, просто на компе стоит и старый офис и новый, и автокадов два, в силу того, что иногда удобнее работать с семёркой чем с десяткой. Потому и удивляюсь, у меня всё работает, а Вы пишите, что на ОС-64 не работает. Думаю - может не так Вас понял...
Ivasoft
сообщение 19.7.2013, 12:34
Сообщение #39
Пользователь №: 42039
Цитата(v-david @ 13.3.2013, 0:17) *
Вот бы еще понять зачем эта ВЕСТЧЬ!!!! в таком виде нужна в автокаде...Не в ту сторону направлен вектор. Как-то не логично, вот если бы она из CADовской схемы рождалась, тогда ура! Ну реально, нет прогресса. Жаль, конечно, такие слова говорить, человек старался, но я высказываю свое мнение, можно? Как идет процесс в нормальных, существующих, САПР? 1 - делаем модель из заранее подготовленной библиотеки элементов. К слову, для проектирования среднего уровня сложности узлов (типа ИТП, ХЦ, и т.д.) достаточно библиотеки в 200 единиц. Каждый элемент уже "заряжен" параметрами, остается только их "состыковать". Это самый продолжительный период, примерно 2 недели на 2 МВт ХЦ. В результате получаем 3D модель, привязанную к реальным планировкам. 2 - из модели генерируем чертежи узлов. По времени примерно так: 50 оформленных листов с автоматически вставленной экспликацией и автоматически же пронумерованными в соответствии с ней элементами узла - 2 рабочих дня. 3 - генерируется спецификация проекта, примерно 1 минута. 4 - "раскрашиваем" спецификацию, минуты 3.
Развивайтесь, господа, и будет Вам удача. Пример спецификации вложил.
Я извиняюсь, а где Вы для SW библиотеки берете ? Все ручками ?
v-david
сообщение 19.7.2013, 13:42
Сообщение #40
Из: Зеленоград
основные и наиболее часто используемые (линейные) элементы типа отводов, переходов, фланцев и т.д. естественно делаю сам, как параметрически заданные. Это не сложно. Задвижки, краны, приводы и пр. арматура сейчас практически вся есть в инете, остается только подготовить их (как я уже говорил - зарядить параметрами для спецификации. Это тоже элементарно). Ну а экзотику, во-первых стараюсь не использовать, во вторых, можно изобразить "муляж" или некий аналог по присоединениям, в третьих, чтоб "руку не сбивать" можно в свободное время похудожничать.
KIV
сообщение 1.4.2015, 4:22
Сообщение #41
Пользователь №: 47980
Ra1nevent
сообщение 22.6.2017, 6:16
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974
Все круто, спасибо, но подскажите, как изменить шрифт в автокаде? При изменении через свойства всей таблицы, ничего не происходит, хотя, если одной ячейки, то работает. Косяк автокада, сталкивался уже, но может есть какое то, решение.
Composter
сообщение 22.6.2017, 12:42
Сообщение #43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я уже писал об этом тут
ddecad
сообщение 18.1.2020, 13:11
Сообщение #44
Пользователь №: 230625
Удобнее всего делать спецификации (да и любые таблицы) в Excel, а оформлять в AutoCAD. Это очевидно.
Причём, в Excel лучше всю таблицу делать на одном листе, а не на нескольких. Тогда можно на заголовки автофильтры в Excel делать (что очень удобно). И не будет проблемы с добавлением строк: добавились позиции на первый лист и уже строки не помещаются - надо на всех других листах смещение делать.
В итоге, решение такое:
1. Делать таблицу в Excel на одном листе
2. Оформление таблиц (рамки, штампы) делать в AutoCAD
3. Настроить связь между таблицами Excel и AutoCAD, чтобы всё автоматически обновлялось.
Таблицы в AutoCAD позволяют делать автоматическую "разбивку" таблицы на несколько частей (промежуток между частями таблицы настраивается), причём 1-й лист может быть меньше по высоте. Настраиваем так, делаем нужное число рамок со штампами и связываем Excel и AutoCAD.
В статье показываю как это делается и какие настройки связи надо сделать, чтобы AutoCAD не тормозил https://ddecad.ru/kak-vstavit-tablitsu-exce...t-svyaz-dannyh/
Настройка на примере спецификации, но можно и для любых других таблиц сделать.
Сообщение отредактировал ddecad - 18.1.2020, 13:12
Composter
сообщение 18.1.2020, 13:28
Сообщение #45
Из: Газ-Ачака
Так у меня и так сделано , и это иписано в первых постах
ddecad
сообщение 24.1.2020, 2:25
Сообщение #46
Похоже, но не так сделано. Есть существенные отличия.
1. В моём случае в Excel один общий лист, а не "первый" и "остальные"
2. В моём случае ссылка-связь идёт на диапазон, а не на лист. Это серьёзно снижает время обновления
3. В моём случае другие настройки форматирования, с которыми время обновления меньше
selbultekov
сообщение 24.1.2020, 6:12
Сообщение #47
Пользователь №: 351774
Что у вас за сайт такой коммерческий? ничего не скачаешь просто так, везде просит почту и так далее. И еще вопрос такой, ваша программа сделана на каком языке программирования / или средствами Excel?
ddecad
сообщение 24.1.2020, 12:32
Сообщение #48
На этом форуме тоже ничего не скачать без регистрации. Вы его тоже коммерческим считаете? rolleyes.gif
selbultekov
сообщение 24.1.2020, 12:41
Сообщение #49
Если бы у вас был форма для регистрации. Но я как понимаю там постоянно просит вводить почту и так далее. На мой вопрос про программу вы кстати так и не ответили. Предположу, что у вас там какой-то лисп (что-то писанное на VBA или чем-то подобном). Уточню: говорю про вашу прогу.
По теме: попробую сделать связь excel - автокад. У Composter связь настроена, но для моих нужд его наработка не подходит (не оформлено по ГОСТ и прочие вкусности в файле автокада). Наработку уважаемого ddecad скачать нет возможности.
Сообщение отредактировал selbultekov - 24.1.2020, 12:41
selbultekov
сообщение 27.1.2020, 7:49
Сообщение #50
[attachment=140499:____________.rar]Получилось, что получилось. Дальше работать со спецификацией не вижу сильно смысла. Да по сравнению с черчением палочками и однострочным текстом штука достаточно продвинутая. Но по сравнению с тем, что должно делаться в проекте по настоящему, как кто-то заметил выше. Должен быть реализованы блоки с атрибутами и из них делаться извлечения, которые далее собираются в спецификацию. А так разницы особо нет.
Сообщение отредактировал selbultekov - 27.1.2020, 7:50
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 701,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
selbultekov
сообщение 1.3.2022, 10:45
Сообщение #51
Прошло чуть больше двух лет. Жизнь свела с автокадом. Выкладываю обновленную спеку. Фактически сделана по гост. Обновляется и все иже с ним
Прикрепленный файл  Спека_составленная.rar ( 479,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
ddecad
сообщение 1.3.2022, 12:50
Сообщение #52
У вас связи данных сделаны на фиксированный диапазон. Если количество строк в спецификации в Excel будет больше заданного в связи диапазона, то они не попадут в AutoCAD при обновлении.
Гораздо функциональнее будет сделать ссылку не на фиксированный, а на именованный динамический диапазон ячеек. Так все новые строчки точно попадут из Excel в AutoCAD и вы избавитесь от необходимости постоянной проверки правильно ли у вас настроена связь данных.
Пример реализации связи данных с динамическим именованным диапазоном и настройки такого диапазона в Excel смотрите тут https://ddecad.ru/kak-vstavit-tablitsu-exce...t-svyaz-dannyh/
Сообщение отредактировал ddecad - 1.3.2022, 12:52
selbultekov
сообщение 2.3.2022, 6:44
Сообщение #53
Хорошо, я посмотрю. Спасибо за наводку.
Но главное работает, а остальное тонкости. Кучу времени экономит такая связь
p.Vujya
сообщение 27.4.2022, 16:44
Сообщение #54
Пользователь №: 118403
Спасибо, очень выручили
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:23
