> Высокое содержание кислорода в воде, Помогите разобраться
Sergej213
сообщение 20.3.2012, 20:44
Пользователь №: 136989
Имеется котельная с водогрейными котлами и закрытой системой теплоснабжения! Проблема в следующем, что в исходной воде имеет место быть повышенное содержание растворённого кислорода, который естественно образует кислородную коррозию на внутренних стенках котла и всей системы теплоснабжения в целом. Подскажите, каким способом лучше избавиться от растворённого кислорода, и какое оборудование для этого установить или (лучше) сделать самим??? Главное чтобы был не дорой в эксплуатации, и эффективно справлялся со своей задачей! Очень нужна ваша помощь, заранее благобарен!!!
Ответов (1 - 10)
сообщение 20.3.2012, 20:46
Пользователь №: 32666
Всю жизнь для этих целей использовали деаэраторы. Есть конечно и химическая деаэрация, только дорого.
Галиев
сообщение 20.3.2012, 21:28
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Посмотрите устройства Дискал, от Калеффи (или Каллефи, не помню точно). Ставили на сеть, две недели воздухом исходили.
Sergej213
сообщение 20.3.2012, 22:11
Ну это понятно, просто какой выбрать Вы посоветуете? Нужен не дорогой, но счтоб справлялся со своей задачей.
Во сколько обошёлся такой аппарат, если не секрет? Что цену не могу накопать!
Во сколько обошёлся такой аппарат, если не секрет? Что цену не могу накопать! Как выживает в сетевой воде? Не забивается?
Галиев
сообщение 21.3.2012, 19:02
Из: г.Саранск
Все секреты у диллеров, а ЙЕТИ мыть надо.
CNFHSQ
сообщение 21.3.2012, 19:55
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Что у Вас на отоплении деаэраторы стоят?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.3.2012, 19:53
Marationok
сообщение 23.3.2012, 12:28
Пользователь №: 114040
Человек возможно имел ввиду, не отопления дома, а полноразмерную котельную с несколькими гигакаллориями.
tiptop
сообщение 23.3.2012, 14:02
А йети - они в Тибете...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.3.2012, 14:18
К.Д.
сообщение 23.3.2012, 16:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Если нет подпитки и эксплуатация за этим следит, то влегкую ставьте чучело дозатора бисульфита и ничего не делайте. То что есть в воде прореагирует и все будет прекрасно.
Marationok
сообщение 23.3.2012, 19:26
Да, надо ставить дозаторную установку. Ну или хеломиновый дозатор.
Галиев
сообщение 23.3.2012, 22:28
Из: г.Саранск
Не-а, про ''ЙЕТИ'' см. к/ф ''ДМБ'', иль в армии не служили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:12
