> кратность воздухообмена, кратность воздухообмена при естественной вентиляции
Palladin90
сообщение 15.3.2012, 18:20
Пользователь №: 143683
В СНиПе 23-02 в формуле (Г.8) есть такое число, как nv - число часов работы механической вентиляции в течение недели.
Если в здании нет никаких вентиляционных приборов, то это nv=0?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
rightnow
сообщение 15.3.2012, 21:28
Пользователь №: 95739
В моем понимании, левый член в числителе в формуле Г8 должен отражать любую специально предусмотренную вентиляцию, как организованную, так и неорганизованную. Значение Lv прямо так и расписано "... при неорганизованном приток, либо нормируемое значение механическое вентиляции". Поэтому я всегда подставляю nv=168 для неорганизованного притока.
Сообщение отредактировал rightnow - 15.3.2012, 21:29
Palladin90
сообщение 16.3.2012, 2:18
mrak29
сообщение 16.3.2012, 7:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 143305
nv - для механической вентиляции нормируется, а для естественной = 168
Palladin90
сообщение 16.3.2012, 11:45
а ninf будет равно для естественной вентиляции тоже 168 или (168-nv)=(168-168)?
svale
сообщение 21.3.2012, 13:01
Пользователь №: 97036
Как правильно посчитать кратность воздухообмена при естественной вентиляции? (по прил. Г.4 к СНиП 23-02).
Здание общественное, образование. Кратность воздухообмена 5А. Мех. вентиляции нет, только естественная вытяжка.
В первом члене в формуле Г.8 время работы вентиляции какое принять? 0- так как нет принудительной вентиляции, или 168 - как в примере расчета для жилых зданий (тоже только с естественной вытяжкой) из СП 23-101 ?
alexsandr
сообщение 21.3.2012, 14:13
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Я бы взял 168.
svale
сообщение 21.3.2012, 14:39
пробовал взять 168. тогда средняя кратность и соответственно коэф. потерь на вентиляцию получаются больше единицы. И далее удельный расход выше нормативного даже при нулевых потерях через ограждающие конструкции.
alexsandr
сообщение 21.3.2012, 14:43
Из: Россия
А как вы определяли количество приточного воздуха и инфильтрацию?
Сообщение отредактировал alexsandr - 21.3.2012, 14:46
svale
сообщение 21.3.2012, 15:45
часть формылу , которая отвечает за инфильтрацию дает существенно меньшее значение. В моем случае при расчете средней кратности na инфильтрация дает 0,3, вентиляция 1,3.
количество приточного воздуха: 5 х расчетную площадь
Сообщение отредактировал svale - 21.3.2012, 16:01
alexsandr
сообщение 21.3.2012, 16:02
Из: Россия
Сложно вам ответить не видя материала перед собой, но формула вот (na=[(Lyny)/168+(Ginfkninf)/ (168Pahf)]/(βyVh) ).
svale
сообщение 21.3.2012, 16:16
так это понятно)
если не учитывать инфильтрацию получается так:
na = (5*1054*168/168)/(0,85 х 4780) = 1,3
расчетная площадь = 1054
отапливаемый объем = 4780
и далее по любому удельный расход выше нормы получается.
alexsandr
сообщение 21.3.2012, 16:43
Из: Россия
Теперь вставте число 1,3 в формулу для расчета условного коэффициента теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции. Какая суммарная площадь огр. конструкций?
svale
сообщение 21.3.2012, 16:53
Кinf = 1,1
площадь ограждающих = 2300м.кв.
условно беру Кm = 0, получаю удельный расход 40, при норме 38. (двухэтажное здание).
разве это нормально?
alexsandr
сообщение 21.3.2012, 18:09
Из: Россия
Согласно СНиП от +5% до -9%, у вас 5%. Вы составляете паспорт на здание после утепления?
У меня бывают здания (жилые) после утепления стен и замены окон тоже не проходят по нормам СНиП.
alexsandr
сообщение 21.3.2012, 18:35
Из: Россия
Кратность 5А это для механической вентиляции, для естественной вентиляции кратность я бы посчитал хотя бы грубо зная сечение канала и разность внутреннего воздуха и среднюю за отопительный период температуры или если вы считаете как для работы механической вентиляции вставьте в формулу время работы даже если мех. вент. нет.
На мой взгляд так будет правильно, ближе к норме.
svale
сообщение 22.3.2012, 7:16
Первичное обследование.
Смущает СП 23-101, Прил.И. для естественной вентиляции.
22. Кратность воздухообмена жилого здания за отопительный период па, 1/ч, рассчитывается по формуле (Г.8) СНиП 23-02. При этом количество приточного воздуха в жилые помещения определяется из расчета заселенности квартиры 20 м2 общей площади на одного человека и менее и условно принимается 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых комнат, т.е. равным 3Al. Так как естественная вентиляция в здании работает круглосуточно, то nv = ninf = 168. Кратность воздухообмена в жилых помещениях здания равна
nal = 3Al/(bvVh) = 3х3416/(0,85х18480) = 0,652 ч-1,
т.е. естественная вентиляция берется 168 часов.
В моем случае если я беру требуемую (5 х Al) кратность, а я так понимаю что для нормальной эксплуатации она д.б. обеспечена, то чисто теоретически получается низкий класс энергоэффективности. И максимум что можно сделать(добавив регулирование и пр.) это получить класс "С"(опять же теоретически).
Получается только вариант с механической вентиляцией, обеспечивающей нормируемую кратность в рабочее время, и отключение вентиляции в нерабочее?
alexsandr
сообщение 22.3.2012, 8:25
Из: Россия
Естественная вентиляция такую кратность не обеспечит, в СНиПе кратность 5А для мех. вент.
Если у вас первичное обследование и в здание не проводились энергосберегающие мероприятия, рекомендуйте что нибудь для повышения класса.
svale
сообщение 22.3.2012, 9:20
alexsandr,
А что скажите по примеру из СП? Там кратность берется для естественной вентиляции.
СП 23-101, Прил.И.
Понятное дело что порекомендуем мероприятия. Просто как быть с вентиляцией? Поставить 0ч для вентиляции оставив только инфильтрацию?
alexsandr
сообщение 22.3.2012, 13:19
Из: Россия
0 ч. я бы не ставил, а как писал уже выше посчитал бы если это возможно, сколько каналов вытяжных и сколько через них удоляется воздуха (даже грубо), тогда цифры были бы более приближены к реальности.
wo9f
сообщение 16.8.2013, 16:14
Пользователь №: 36583
Здравствуйте.
Имеется насосная станция, корпусом которой является цилиндричекий резервуар: диаметр 2000мм, высота 3000мм. В этом резервуаре на дне, установлен скважинный насос. Через самотечную трубу вода поступает в резервуар, а насосом через напорный водовод вода выкачивается. Максимальный уровень воды в резервуаре будет примерно 2/3 всего объема. Минимальный примерно 1/3.
Нужно снабдить эту насосную станцию естественной вентиляцией.
Можно подсчитать теплопотери внутри колодца, и по этим потерям подобрать сечение трубы. Честно говоря, я не очень хочу теплопотери считать, т.к. данные все приблизительными будут. Хочется диаметр вентиляционной трубы подобрать по кратности воздухообмена.
В нормативной литературе я не нашел кратность на подобную станцию.
Подскажите пожалуйста, какое значение кратности воздухообмена можно принять?
Кто-нибудь подобное считал?
Странная Белка
сообщение 16.8.2013, 16:31
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Судя по тому, что называете воздуховод вентиляционной трубой, с вентиляцией вы особо не дружите. С отоплением, похоже тоже не очень.
Резервуар надобно утеплить, теплопотери посчитать, отопление предусмотреть с учетом естественной вентиляции. Замерзнет же у вас там все, не закопан же он ниже глубины промерзания? Ну так вот теплотехнический расчет на +10 и господам архитекторам требования по утеплению под нос.
Вентиляция в насосных обычно на удаление теплоизбытков от насосов, но это не ваш случай. В СНиПе Наружный водопровод смотрели? Там же есть про резервуары и тербования по вентиляции.
wo9f
сообщение 16.8.2013, 18:00
Прошу извинить, но почему неправильно называть в моем случае воздуховод вентиляционной трубой?
В нормативном документе так их указывают (см.фото)
Да, забыл уточнить, извините. Резервуар полностью заглублен в грунт, всасывающие и напорные трубы насосной станции также заглублены ниже промерзания грунта.
Насосная станция предусмотрена работать в теплый период. На зиму трубопроводная система дренируется.
В СНиПе Наружный водопровод смотрели? Там же есть про резервуары и требования по вентиляции.
Да, смотрел. Но моего случая я там не приметил. На машинные залы - нужен теплотехнический расчет. Но я не представляю что мне там считать? Человек там находиться не будет. Работа станции автоматизирована. Вода поступает и вода откачиваться будет. Единственное от влажности нужно уйти. Чем больше влажность, тем больше вероятность заржаветь арматуре и резьбовым соединениям.
Может кто-то уже считал подобное?
P.S. Примерно как на фото будет. Уровни правда чуть выше будут.
Сообщение отредактировал wo9f - 16.8.2013, 18:15
Прикрепленный файл  18df1f9bf3d13e57a9c6e9fddea0ca34.png ( 6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  0eaa4ea99e5aaf5a62e7436840525eb7.png ( 8,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  8ecd359ba9e1214929253573b2975cd3.png ( 60,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  362849563b3ad3d2383b1342dba0e26f.png ( 72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Denver
сообщение 19.8.2013, 6:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Это обычная КНСка, ну в вашем случае, если это станция первого подъема воды – то может быть и просто насосная.
На ваших рисунках уже предусмотрена, производителем, система вентиляции (дыхательных патрубков). И больше там ничего не нужно.
Утеплить бак от глубины промерзания и выше- нужно. Гидроизолировать так же- если это не было предусмотрено производителем.
Расчет системы вентиляции по теплопотерям- это что то новенькое)))))))))
По теплоизбыткам слышал одним ухом, а вот по теплопотерям…)))))
И еще – от какой влажности вы там уходить собрались?))))) внутри насосной?
Тогда, я думаю, стоит уйти от влажности внутри насоса насосной )))).
wo9f
сообщение 19.8.2013, 8:29
smile.gif)) Я то и писал что насосная.
Так это я и установил там вентиляционные трубы. Беда в том, что диаметр подобрать нужно.
Хорошо, возьму трубу Ду150, но это доказать нужно.
Хорошо по теплоизбыткам.
Кратности я понимаю мне не найти.
Так как посчитать, есть методика?
Сообщение отредактировал wo9f - 19.8.2013, 8:40
wo9f
сообщение 19.8.2013, 10:42
Пусть у меня не канализация, а водонасосная. Все же диаметр вентиляционной трубы приму по требованиям канализационного стояка. Раз уж у меня вход в резервуар имеет диаметр 150мм, тогда и вентиляция будет на 150мм. Доказать подбор диаметра можно, наверное, и из этих соображений.
Прикрепленный файл  747b14386175ffe9479fecbfd6c43bd9.png ( 45,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Denver
сообщение 19.8.2013, 15:18
Из: Новосибирск
Если Вам так будет легче – можете обосновать и так. Хотя 150мм там перебор хватило бы 80мм за глаза.
Ваша насосная это технологическое оборудование, не предназначенное для пребывания людей. Вентиляция там включает в себя только дыхательные патрубки что бы не создавалось давление (разряжение) при изменении уровня жидкости. Позвоните в любую фирму производящую КНС, насосные уточните диаметры патрубков, закладываемые производителями.
Как пример к резервуарам противопожарного запаса воды есть требования:
«Впуск и выпуск воздуха при изменении положения уровня воды, а также обмен воздуха в резервуарах надлежит предусматривать через вентиляционные устройства, исключающие возможность образования вакуума, превышающего 80мм. вод. ст.» Зная скорость заполнения (опорожнения) определяем расход воздуха, зная расход воздуха – определяем диаметр патрубков (с учетом сопротивления не более 80Па).
Когда в такую насосную опускается человек тут уже нужна не вентиляция, а требования техники безопасности и инструкций.
Больше чем открытый люк-лаз вы все равно не выполните ВЕ, да это и бессмысленно, а когда там человек- люк-лаз открыт.
Насколько я помню опускаться работать в такие КНСки запрещено без страхующего, опускающийся должен быть пристегнут к тросу у страхующего находящегося наверху и ни в коем случае страхующий не должен опускаться вниз, даже если человек там потерял сознание, потому как полягут сразу оба.
wo9f
сообщение 19.8.2013, 16:20
Интересно. Мне надо вытяжку на 3м вверх вывести (требования ТЗ) 80мм считаю маловато. Но если Вы докажете, я с удовольствием выслушаю.
Конечно и 150мм мне кажется много, но.??? Я поэтому и кратность спрашиваю. Я так понимаю кратности на мой случай нигде нет, ни в одной нормативке. Тут уж надо логически подбирать.
Зная скорость заполнения? Надо прикинуть, спасибо.
Echo411
сообщение 19.12.2013, 7:38
Пользователь №: 102205
Здравствуйте, я составляю энергетический паспорт на стадии проектирования на основании проектной документации. Здание одноэтажное, функционально поделено на школу и детский сад, зданий в селе поэтому школа рассчитана на 30 учеников, а детский сад на 20.
Я приняла решение считать два разных паспорта, так как климатические характеристики по отопительному периоду разные для школ и детсадов.
Проблема вот в чем, вентиляция в д/с естественная, кратность воздухообмена считаю по формуле для жилых зданий, значение получается 1,9 , а связи с этим удельный расход значительно превышает нормативный.
В школе вентиляция смешанного типа: естественная и приточно-вытяжная в столовой и в раздевалках при спортзале. здесь вообще не знаю как подступиться к расчету кратности.
Пожалуйста, если у вас есть соображения на этот счет, поделитесь.
newb1e
сообщение 23.12.2013, 7:50
Пользователь №: 105907
Добрый день ! Может быть Вы не учли число часов работы механической вентиляции в течение недели, и из-за этого получилось завышенное значение ? Я при расчете брал количество приточного воздуха равное 6Ai и значение получалось вполне пригодное для дальнейшего расчета.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:11
