2 страниц V  < 1 2
> кратность воздухообмена, кратность воздухообмена при естественной вентиляции
artem1903
сообщение 9.11.2017, 11:36
Пользователь №: 101553
Добрый день!
Подскажите, какой расход приточного воздуха Lвент брать при расчете средней кратности воздухообмена за отопительный период (формула Г.4 СП 50).
Проектируемое административное здание.
В здании приток воздуха обеспечивается как приточными установками с воздухонагревателями, так и через приточные решетки в стенах при механической, либо при естественной вытяжной вентиляции.
Суммарный расход приточного воздуха по всем вентиляционным системам составляет 5800 м3/ч. При этом класс энергосбережения получается D, что недопустимо для проектируемого здания.
Если учитывать приток только через приточные решетки (считая, что это "приточный воздух в здание при неорганизованном притоке") расход воздуха получается 650 м3/ч. При этом класс энергосбережения получается В.
Если значение Lвент брать по требованию СП 50 как 4Ар ("нормируемое значение при механической вентиляции"), расход приточного воздуха получается 2432 м3/ч. При этом класс энергосбережения получается С.
При расчете средней кратности воздухообмена за отопительный период число часов работы вентиляции в течение недели принималось как при 8-ми часовом рабочем дне 5-ти дневной рабочей неделе.
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.11.2017, 12:48
Пользователь №: 39475
В СП 50 "актуализаторы" дурь понаписали. Те "средние кратности", которые там упомянуты никак не вяжутся с нормами по вентиляции. Это если "мягко говоря", а если "грубо выражаясь" все эти "энергоэффективщики" на вентиляцию плюют. Она им мешает.
Технически правильно брать те расходы, которые получаются по расчетам воздухообменов на вентиляцию.Если они, конечно, правильно определены. Немного можно сиграть с часами работы. Могут быть, например, большие залы, которые основное время пустуют. Это уменьшит среднюю кратность за отопительный период.
Возможно и по СП 50 взять, если меньше получается. Но это всё мухлёвка.
Незнайка
сообщение 5.4.2018, 18:49
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Татьяна, подскажите, пожалуйста. Делаю ЭЭФ для гостиницы. И тоже наткнулся на ситуацию, что если вентиляция пашет все 168 часов, то в норму не укладываюсь. Но верно ли считать, что механическая вентиляция в квази-жилом здании, где люди и в ночное время потребляют кислород, прописывать, что вентиляция работает только в период работы основного персонала - с 9:00 по 18:00?
Сообщение отредактировал Незнайка - 5.4.2018, 18:50
Амиго
сообщение 5.4.2018, 18:59
Сообщение #34
Пользователь №: 16585
Не получица. Гостиница хоть и общ здание, помещения в них все равно жилые.
Там и без этого много где можно смухлевать)))
Незнайка
сообщение 5.4.2018, 19:00
Сообщение #35
Например?
Rayzih
сообщение 25.5.2022, 16:15
Сообщение #36
Пользователь №: 263924
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, фразу по СП50 с изм. 1, 2 приложение Г пункт Г.3 в) "Lв равное для.....общественных и административных зданий определяют согласно подразделу проектной документации "Отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" с учетом баланса приточного и вытяжного воздуха, в том числе при использовании систем рециркуляции, либо согласно приложению В СП 60.13330.2020 с учетом количества человек в помещениях;
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 1:10
