2 страниц V   1 2 >
> Отопление, Горизонтальная разводка!
jenja88
сообщение 22.3.2012, 8:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125
Здравствуйте,столкнулась с непростым объектом!Этажи не типовые.Решила сделать разводку горизонтальную.Но есть некоторые сложности,отверстий нужно мало,помещений много!Объединила в поэтажную разводку.Прилагаю схемы.Будет ли работать без проблем подобная система?
JJJJ
сообщение 22.3.2012, 8:30
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Скорее всего нет.
Потери давления на горизонтальной ветке не должны быть больше перепада давлений на TRV приборов по паспорту. Иначе TRV первых от стояков приборов выйдут из зоны регулирования и закроются, или будут циклить, стучать и т.д.
jenja88
сообщение 22.3.2012, 8:50
Из: Новосибирск
JJJJ
сообщение 22.3.2012, 9:08
Из: Московская обл.
Цитата(jenja88 @ 22.3.2012, 5:50) *
Теплопроизводительностью приборов будете управлять?
В ручном режиме или в автоматическом. А не получится.
Не смогут наладчики отрегулировать систему. Ведь потери на первом приборе всегда будут равны потерям на последнем, а это возможно если расход на первом будет ничтожно мал, однако TRV не в состоянии его сделать(по паспорту у него небольшая зона регулирования).
jenja88
сообщение 22.3.2012, 9:35
Из: Новосибирск
Подскажите,пожалуйста,другой вариант!Разомкнуть систему?Но максимальное количество приборов в такой системе 8-9стояков!
JJJJ
сообщение 22.3.2012, 9:48
Из: Московская обл.
Горизонтальные ветки должны быть короче, следовательно нужно больше стояков.
Гурман
сообщение 22.3.2012, 12:36
Пользователь №: 54467
При такой системе (двухтрубная попутка) меня больше смутит диаметр магистрали ph34r.gif . Предполагаю, что при таком большом кольце элементарно не влезет в стяжку.
jenja88
сообщение 22.3.2012, 13:06
Из: Новосибирск
да там не такие уж большие расходы,помещения маленькие,вот и радиаторов много,при нагрузке 103040Вт,расход 3820 кг/ч,труба диаметра 32 при скорости 0,83м/с,вроде норма!И то это максимальная нагрузка на два этажа!
сообщение 22.3.2012, 13:32
Не мог открыть вашего файла, увы работаю на легальном 2008 Асаде. Но скорость 0,83 для системы отопления слишком высокая. Постарайтесь не превышать 0,5 - это по шуму... smile.gif
сообщение 22.3.2012, 14:29
Пользователь №: 8854
Опять попутка. Искусственно завышайте сопротивление на подводках к радиаторам. Иначе получите перевертыши. А разводящие трубы горизонтальной разводки начинайте с Ду40.
Дядя Вова
сообщение 22.3.2012, 16:10
Из: Гомель
Пользователь №: 135377
Пересохраните, если можете, в более старой версии (2007), ибо те же заморочки, что и у Jota.
Сам недавно разрешал похожую ситуацию (горизонтальная система большой протяженности, поэтажно) однотрубной системой с замыкающими участками и бифилярным подключением приборов. Смонтированы пока две ветки из шести, работают без нареканий.
jenja88
сообщение 23.3.2012, 4:43
Из: Новосибирск
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ...
Сообщение отредактировал jenja88 - 23.3.2012, 4:45
jenja88
сообщение 23.3.2012, 4:49
Из: Новосибирск
насколько я знаю,по снипу,скорость может быть до 3м/с,но до 40ДБА,до 1,5м/с,а 40дба-не много!
Дядя Вова
сообщение 23.3.2012, 9:27
Из: Гомель
Схему посмотрел.
Как уже говорили, надо завышать сопротивление приборов.
Требования по шуму - если критично для данных помещений, а так вполне может 0,83 м/с.
Если же весь этаж - это одно большое помещение, то всю ветку можно рассматривать как один прибор, и тогда я бы делал всё-таки однотрубку или по бифилярной схеме.
jenja88
сообщение 23.3.2012, 10:05
Из: Новосибирск
Цитата(Дядя Вова @ 23.3.2012, 10:27) *
Схему посмотрел.
При однотрубной больший вариант засорения!А искусственно завышать сопротивление на подводке,т.е устанавливать какие-то дроссели?(Извините за неосведомленность,просто горизонтальную разводку проектирую впервые)
сообщение 23.3.2012, 10:06
Попутка или "петля Тихельмана" - нормальное решение.
Вам советуют увеличить сопротивление подключений, но того же добиваются уменьшением сопротивления магистрали.
Я не знаю СНиПа, но очень сомневаюсь, что там такие скорости (3м/с) в системе отопления допускаются - это может в теплотрассах и то на пределе....
40 дБ - это много, т.е. явно слышиться и постоянный шум в 40 дБ может многих вывести из равновесия, если конечно это не производство и не общественное здание типа вокзал, торговый центр, спортивная арена и т.д.
jenja88
сообщение 23.3.2012, 10:27
Из: Новосибирск
Вы предлогаете сделать основную трубу одним диаметром (например 32),а подводки 15?Я правильно поняла?
http://www.thermona-ekb.ru/index.php?optio...pl&Itemid=8
А насчет 3м/с в СНиПе для производственных зданий!Это я для примера написала!А 0,83м/с-моя максимальная скорость в магистрали(причем она вполне вписывается в 25дБ по приложению в СНиП),а в основном 0,3!
Сообщение отредактировал jenja88 - 23.3.2012, 10:33
сообщение 24.3.2012, 0:30
То, что пишут менагеры вообще вредно читать.....
Для попутки важно, чтобы гидравлическое сопротивление магистрали было меньше, чем любого радиатора с подводкой и термостатом. Это требует увеличение диаметра и соответственно уменьшает скорость. А трубы по протоку как 2 трубке, только одна уменьшается, другая увеличивается по одной и той же трассе.
define
сообщение 13.4.2012, 21:44
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Цитата(Дядя Вова @ 23.3.2012, 9:27) *
Схему посмотрел.
Какое считается завышенное сопротивление приборов, 15-20кПа?
temka
сообщение 16.4.2012, 8:59
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Ответ у Jota:
BIONDER
сообщение 16.4.2012, 10:00
Пользователь №: 42437
Вообще система отопления считается не по скорости, а по предельной потери давления на м.
temka
сообщение 16.4.2012, 12:50
Из: МИНСК
Скорость, удельные потери давления, шум, потери давления в ветвях системы и общие потери давления всей системы отопления взаимно зависят друг от друга. При различных исходных данных можно выбирать, от какого из перечисленных параметров отталкиваться, что приоритетно.
define
сообщение 17.4.2012, 19:30
Из: Riga
Цитата(temka @ 16.4.2012, 8:59) *
Ответ у Jota:
А если радиаторы с маленькой мощностью по 300-400Вт, как их зажимать, если перепад давления на клапане получается 6-7кПа max?
Дядя Вова
сообщение 18.4.2012, 6:53
Из: Гомель
Я в таких случаях объединяю последовательно два-три радиатора (в пределах одного помещения). Шайбирование показало себя неэффективным, т.к. для таких расходов диаметр отверстия очень маленький и оно забивается моментально.
define
сообщение 9.5.2012, 13:58
Из: Riga
Добрый день!
Помогите пожалуйсто советом! Имеется двухтрубная тупиковая система отопления, параметры 80/60. Возможно ли такую систему отбалансировать? Радиаторы балансируются вентилями на обратке. Циркуляционный насос Stratos 30/1-8, трехходовой клапан Danfoss VRG3 DN20.
Прикрепленный файл  Otoplenie_shema.pdf ( 184,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
Ernestas
сообщение 9.5.2012, 20:26
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Этими балансировать собираетесь?
До 16-ти приборов на ветке. Здесь бы попутная была бы самое то!
СО переменного расхода, по всей логике нужно применять АБВ, а не ручные.
Радиаторы гигиенические? Зачем?
exe.34
сообщение 10.5.2012, 7:49
Пользователь №: 35399
Конфигурация чем то садик напоминает)
А вообще в программе посчитайте, сможет она отбалансировать или нет, но на первый взгляд врядли, очень уж длинные и нагруженные горизонтальные ветки.
define
сообщение 10.5.2012, 13:34
Из: Riga
Радиаторы гигиенические -это больница.
В том то и дело, что по программе и по расчетам все балансируется, диаметры не заужены, сопротивление в магистралях около 50-80Па/м. Смонтировали систему, поджимают первые радиаторы как Ernestas выложил, а последние радиаторы холодные (( По теории проходит, а на практике нет, в чем может быть причина, не хватает напора насоса?
Ernestas
сообщение 10.5.2012, 14:13
Из: Klaipeda
Причина в том, что вентилями на обратке практически невозможно сбалансировать ветку.
сообщение 10.5.2012, 14:17
Какая программа это сбалансировала?
Поджимать придётся не только первые, а почти все без последнего...
На какой скорости стоит насос?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:31
