> Объем системы отопления
Евгений2977
сообщение 22.3.2012, 9:33
Пользователь №: 77563
Для расчета мембранного бака для системы отопления нужен объем системы отопления. В разделе ОВ он не указан. Как можно его подсчитать или где его можно взять? Знаю нагрузку, температуру, высоту здания.
А.В.
сообщение 22.3.2012, 9:38
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Мы прикидываем по Справочнику проектировщика, внутренние санитарно-технические устройства, часть I - ОТОПЛЕНИЕ. И.Г.Староверов. стр. 88 , таблица 10.3
сообщение 22.3.2012, 9:46
Пользователь №: 32666
Прицепляю программку, там много чего есть, в том числе и про объёмы. Достоверность не гарантирую, но вроде тоже по какой-то методе считает.
Евгений2977
сообщение 22.3.2012, 11:37
Подсчитал по приложенному файлу и по справочнику. Разница получилась в 2 раза. Больше по приложенному файлу. smile.gif Где истина?
сообщение 22.3.2012, 13:23
Истина только в системе отопления.
сообщение 22.3.2012, 14:48
Пользователь №: 8854
"Ошибка" в сторону увеличения - не ошибка.
Евгений2977
сообщение 22.3.2012, 15:53
Согласен. Больше не меньше..
Alex_
сообщение 22.3.2012, 20:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Это расходы.
сообщение 22.3.2012, 21:02
Цитата(Alex_ @ 22.3.2012, 20:55) *
Это расходы.
На что?
Alex_
сообщение 22.3.2012, 21:23
Пользователь №: 596
В данном случае на баки. Понятно, что это смешно. Но рост сметы в разделе оборудования может и не быть таким безобидным. Проектировщик трудится не только для того, чтобы его системы правильно работали, но и имели при этом минимально возможную стоимость. Я хотел сказать именно это.
valdes
сообщение 22.3.2012, 21:36
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
Расходы,очевидно,на РБ бОльшего объёма...
А вот интересно,сушествует ли простая зависимость объёма РБ от объёма СО? Подобно тому,как примитивно определяют мощность только лишь по площади пола-100 Вт на 1кв. м...
Alex_
сообщение 23.3.2012, 7:55
Пользователь №: 596
Цитата(valdes @ 22.3.2012, 22:36) *
... сушествует ли простая зависимость объёма РБ от объёма СО...
Еще проще - 1л. объема бака на 1 кВт мощности СО. (Не подходит для систем с естественной циркуляцией). Объем - его ведь еще считать надо.
сообщение 23.3.2012, 8:02
Да, это смешно. Стоит заменить или добавить одну лишнюю букву или цифру в марке насоса и цена РБ пойдёт лесом, я даже не говорю о радиаторах.
SergAM243
сообщение 27.3.2012, 9:30
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298
У "Reflex"а есть программка для подсчета расширительных баков. Взять можно хотя бы здесь.
Без программы считаю так. Все зависит от типа нагрузки. Если старые дома с чугунными радиаторами - то беру 13,5 литров на киловат. Если современные радиаторы - 8,5 литров. Если среднее - по соотношению.
В приложенном выше файле взято 19,5 литров на киловатт. По моим данным расчет получается близким к расчетам по программе "Reflex"а. Сейчас пользуюсь в основном ей. (Производитель лучше знает как не попасть впросак со своим оборудованием, так думаю.)
A.R.
сообщение 27.3.2012, 14:03
Из: Рига
Пользователь №: 99300
У латвийских проектировщиков и согласующих организаций неофициально, но очень прочно принята величина 1 литр объёма бака на 1 КВт. Я как-то не поленился и подсчитал для отдельного средних размеров оффисного здания с учётом фактического объёма, коэффициента объёмного расширения и температурного диапазона. Вышеуказанная величина получилась справедливой для системы отопления со стальными радиаторами. Для чугунных объём бака требовался примерно в 2-3 раза больше (давно было, точно не помню). Тем не менее в Риге многие тысячи теплоузлов оснащены расширительными баками рассчитанными по этому принципу, несмотря на реально установленные отопительные приборы.
Большие же величины, рассчитываемые программами подбора объяснить легко. Производителям кушать хочется.
Alex_
сообщение 27.3.2012, 21:00
Пользователь №: 596
И еще: Воздух из расширительных баков со временем уходит. То ли диффузия через мембрану, то ли тупо через ниппель. Чем больше объем бака, тем больше его межсервисный интервал. Наверное, это неправильно, когда приходится приезжать на сервис ИТП только для подкачки бака (баков)
valdes
сообщение 28.3.2012, 10:43
Из: Красногорск
На киловатт чего? Понятно,что имеется в ввиду мощность СО,но я полагал,что она рассчитывается исходя из тепловой мощности поверхностей нагрева (радиаторы,т.пол и т.д.) а Вы рассчитываете РБ просто умножая мощность котла на 13,5 л.? Или я чего-то не понял?
SergAM243
сообщение 28.3.2012, 14:19
Из: Севастополь
Вы неправильно поняли. Вопрос был про объем системы отопления. Приближенно я ее и определяю
NкВт*13,5(8,5).
А вот уже объем расширительного бака считается исходя из объема, давления в месте установки бака,
предварительного давления в баке и т.д..
Прикрепленные файлы не мои. Брал здесь, на форуме. По ним можно разобраться. Все респекты, благодарности
и недовольство (если вдруг и такое окажется) авторам (но их еще поискать надо smile.gif )
Но мой Вам совет, который можно и не выполнять. Разберитесь в программке на которую я указывал. Особое
внимание на принимаемые давления.
Вот домашняя страничка Рефлекса.
Проверить все расчеты можно пройдясь по сайтам производителей баков. У большинства есть странички
по расчетам баков. Посмотреть и посравнивать информацию.
Сообщение отредактировал SergAM243 - 28.3.2012, 14:21
Прикрепленный файл  ___________________________.rar ( 917,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616
Прикрепленный файл  Rasshiritel_ny_i__baq__Konezavodsqii__.doc ( 47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 751
SergAM243
сообщение 28.3.2012, 14:44
Из: Севастополь
Вот еще брошурка Рефлекса. На 10-11 страницах таблицы подбора баков.
По ссылке должен открыться сразу PDF-документ (2,5 Мб)
А вот это поясняет ZILMET.
Расчет емкости системы - это очень приблизительный расчет. По- моему только в СНиПе на тепловые сети есть указания на подсчет емкости системы, да и то в контексте расчета подпитки системы. Так что, все это только на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал SergAM243 - 28.3.2012, 14:57
BIONDER
сообщение 28.3.2012, 15:05
Пользователь №: 42437
Объем воды в системе приблизительно можно рассчитать в зависимости от мощности котла из расчета 15 литров на каждый киловатт мощности.
A.R.
сообщение 30.3.2012, 7:48
Из: Рига
Ошибка при такой методике может очень большой быть, ибо:
  1. Мощность котла только в редчайших случаях соответствует отопительной нагрузке.
  2. Объём системы отопления в зависимости от типа радиаторов в разы изменяться может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:03
