4 страниц V  « < 2 3 4
> Шаровые краны или дисковые затворы, Применение в СО и ТС
baniffaciy
сообщение 21.6.2012, 7:51
Сообщение #91
Пользователь №: 9467
Цитата(BIONDER @ 20.6.2012, 18:54) *
МТК издала регламент установки перемычки. Она обязательна, ее диаметр прописан.
Теперь понятно!
Как говориться "Есть страна Россия, и есть страна Москва"
У нас в городе требуют по ПТЭ тепловых энергоустановок...
Извиняюсь, не учел (а точнее только после просмотра профиля обнаружил), что автор темы из столицы нашей родины.
fav_82
сообщение 21.6.2012, 8:22
Сообщение #92
Пользователь №: 150710
подскажите, где можно ознакомиться с вышеуказанным регламентом МТК?
BIONDER
сообщение 26.6.2012, 14:39
Сообщение #93
Пользователь №: 42437
здесь или в МТК )))
nik4t
сообщение 26.6.2012, 17:58
Сообщение #94
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Как и что сейчас будет после 12.07.12 приходится только догадываться...
Может и регламент этот отменят.
А вообще эта схема, точнее её замысел, возможен только при условии выполнения "огорода" в тепловой камере. Если этой перемычки в камере, питающей абонент, нет, то и смысла делать что-то в тепловом пункте тоже нет.
На практике - проектировании в тепловых камерах мы такого не делали.
А к ТП этот регламент просят применять всегда?
Что там говорит технадзор в 1-ом районе?
Denis1978
сообщение 25.3.2015, 13:32
Сообщение #95
Пользователь №: 263225
Шаровые краны КМС (Каталог )<a href="http://energospetsservis.ru/"> Шаровые краны КМС</a>
Прямой официальный дилер завода КМС Corporation!
Сообщение отредактировал Denis1978 - 25.3.2015, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 6:40
