Души в корпусе АБК. |
30.3.2012, 12:13
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Вряд ли Сергей ее обрезал, так в книге было. Скорее всего Строительный каталог часть 10 Сантехническое оборудование. Под рукой к сожалению нет, в эл. виде тоже. Если нормально все построено и правильно эксплуатируется, с трапами тоже чисто и сухо. А если трубы не чистят, будет болото во время пользования душевой, и поддоны не спасут. Поддоны заподлицо с полом мне кажется сложнее, может рацуха чья
30.3.2012, 12:31
Пользователь №: 117851
А ктонибудь подводил водопровод по перегородкам то ? А то хрен знает насколько они будут качественными, эти перегородки то. Всетаки меня счас больше интересует, какие души выбрать и как к ним развести воду ...
30.3.2012, 13:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dima_UA @ 30.3.2012, 10:04)  Serg Ivanov, а что это за серия? Раритет..  К стати, обратили внимание что там один смеситель на все души?
30.3.2012, 13:04
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 30.3.2012, 12:24)  (Не видно отметок водопровода, проложенного по перегородкам.). По стенам она идти должна, а не по перегородкам Цитата(zikyha @ 30.3.2012, 13:31)  А ктонибудь подводил водопровод по перегородкам то ? А то хрен знает насколько они будут качественными, эти перегородки то. А у вас перегородки если не до пола, значит пластиковые, я бы не стал к ним завязываться
30.3.2012, 13:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(zikyha @ 30.3.2012, 12:31)  А ктонибудь подводил водопровод по перегородкам то ? А то хрен знает насколько они будут качественными, эти перегородки то. Всетаки меня счас больше интересует, какие души выбрать и как к ним развести воду ... А это не Ваша проблема. Выдайте задание АС на крепление трубопровода(ов) с планом и отметками где Вам надо - пусть почешутся.
30.3.2012, 14:00
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2012, 14:02)  Раритет..  Угадал, доводилось в руках держать Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2012, 14:02)  К стати, обратили внимание что там один смеситель на все души? По мне не лучший вариант, только если в целях экономии. Вообще встречаются варианты без смесителей, вентиль на горячей и на холодной, перемычка между ними и врезка на душевую сетку. Работает
30.3.2012, 16:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 30.3.2012, 14:00)  Угадал, доводилось в руках держать
По мне не лучший вариант, только если в целях экономии. Вообще встречаются варианты без смесителей, вентиль на горячей и на холодной, перемычка между ними и врезка на душевую сетку. Работает Для групповой установки, ИМХО, наилучший. Если цель быстро помыть много людей. Общий термостатический смеситель выставляется на оптимальную температуру и блокируется. Иначе температура в воды душах скачет всё время от индивидуальной регулировки, что замедляет процесс мытья. Смесители влияют друг на друга сильно.
30.3.2012, 17:15
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(zikyha @ 30.3.2012, 10:41)  А в проход почему нельзя, из санитарныхсоображений ? Именно так. Один моется, а второй после помывки шагает по его сточным водам Цитата(Dmitry_vk @ 30.3.2012, 12:13)  Поддоны заподлицо с полом мне кажется сложнее, может рацуха чья Весь FIAT в Турине и ВАЗ в Тольятти. Цитата(zikyha @ 30.3.2012, 12:31)  А ктонибудь подводил водопровод по перегородкам то ? Видел в натуре. Примерно так
Кол-во скачиваний: 22Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2012, 13:02)  К стати, обратили внимание что там один смеситель на все души? Кошмар...
30.3.2012, 18:33
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в басейнах при детсадах тоже так....1 смеситель на все душы
30.3.2012, 20:22
Пользователь №: 119521
детсады -отдельная песня. там на всё групповые смесители. а крепить всё-таки лучше к потолку - задание архам и не морочте себе голову. перегородки действительно как то ненадежно.
31.3.2012, 9:03
Из: Липецк
Цитата(Dima_UA @ 30.3.2012, 19:33)  в басейнах при детсадах тоже так....1 смеситель на все душы так это в целях безопасности детей, 37° максимум. Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2012, 17:18)  Для групповой установки, ИМХО, наилучший. Если цель быстро помыть много людей. Общий термостатический смеситель выставляется на оптимальную температуру и блокируется. Иначе температура в воды душах скачет всё время от индивидуальной регулировки, что замедляет процесс мытья. Смесители влияют друг на друга сильно. Не соглашусь. Когда идет большое количество людей помыться в небольшое количество душей, регулировка происходит 1 раз, когда моется первый. Здесь есть нюанс. Вода в обеих в трубах холодная, первому нужно ее слить. Открываешь горячую и ждешь тепленькой водички, далее регулируешь. А если групповой смеситель, ждать тепленькой придется дольше, расход горячей почти вполовину меньше. Влияние смесителей друг на друга было бы глупо отрицать, но оно сказывается в момент включения и первоначальной регулировки, далее практически незаметно. Со стороны людей, мне кажется, удобнее персональная регулировка. Кто-то с мороза пришел и хочет согреться, кто-то привык к контрастному душу, кому-то от сильно теплой воды дурно становится.
31.3.2012, 20:41
Из: Р. Волга
Цитата(Dmitry_vk @ 31.3.2012, 9:03)  так это в целях безопасности детей, 37° максимум.
Со стороны людей, мне кажется, удобнее персональная регулировка. Кто-то с мороза пришел и хочет согреться, кто-то привык к контрастному душу, кому-то от сильно теплой воды дурно становится. Дело не только в 37°, но и в том, что детям нельзя доверять регулировку. Персональная регулировка необходима более всего из-за физиологических особенностей кожи человека. Сначала относительно прохладная вода кажется горячей, а через минуту-другую приходится прибавлять температуру - происходит адаптация. Когда будете купаться - вспоминайте Skorpion'а. Кстати, обратный процесс происходит при входе человека в реку-океан.
31.3.2012, 23:01
Пользователь №: 8854
Я делал в тюрьме душевую. Смеситель общий - к нему допускается только надзиратель. Один нюанс- экономии не получается в групповых системах. Попытались сетки с ограничением расхода поставить- начали скручивать. Завод не тюрьма - можно поставить 24 вольтовые соленоидные клапаны по секциям, а разводку по потолку - в смысле, по горизонту 220-250. Если выхода душевых будут запираемые, а смеситель общий - не забыть обратные клапаны на подводки к смесителю. Частенько забывают краны перекрыть полностью и идет передавливание.
1.4.2012, 11:00
Из: Р. Волга
Цитата(испытатель @ 31.3.2012, 23:01)  Я делал в тюрьме душевую. Я Вам сочувствую! А за что сидели-то?
1.4.2012, 11:49
Здесь ключевое слово -делал. Там специфика такая - проекты запрещены, поскольку спец.отделом расцениваются, как подготовка к побегу и еще масса других прибамбасов. Все записи сдавали на КПП.
2.4.2012, 9:22
Цитата(испытатель @ 1.4.2012, 0:01)  24 вольтовые соленоидные клапаны по секциям, а разводку по потолку - в смысле, по горизонту 220-250. Непонял как это расшифровать, что за клапаны ? и 220 и 250 тоже как выглядит, если можно чуть поподробнее
2.4.2012, 16:24
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 31.3.2012, 21:41)  Дело не только в 37°, но и в том, что детям нельзя доверять регулировку. Именно потому и 37°С, чтоб детсад в ожоговый центр не превращать
2.4.2012, 19:44
Из: Р. Волга
Цитата(Dmitry_vk @ 2.4.2012, 16:24)  Именно потому и 37°С, чтоб детсад в ожоговый центр не превращать Не согласен. 37°С устанавливают взрослые тётеньки, чтобы дети не получили ожоги. А ребенок-несмышленыш вместо 37°С может нарегулировать все 50.
2.4.2012, 19:52
Из: Львов Украина
да что вы прицепились к детсадам и 37°С, я про аналогию сказа. и почему вам кажется, что груповой смеситель плохой? независемо от количества включеных душевых, температура все равно после смеситель автоматически регулируется и должна оставаться сталой.
П.С. на ПП люди не наслаждаются приемом оздоровительных душе....а сдал смену-пошел ополоснулся...и бегом на пиво, и не зачем там каждому отрегулировать температуру....40-45°С всем достаточно будет.
3.4.2012, 9:05
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 2.4.2012, 20:44)  Не согласен. 37°С устанавливают взрослые тётеньки, чтобы дети не получили ожоги. А ребенок-несмышленыш вместо 37°С может нарегулировать все 50. Зря не согласен, мы об одном и том же Цитата(Dima_UA @ 2.4.2012, 20:52)  П.С. на ПП люди не наслаждаются приемом оздоровительных душе....а сдал смену-пошел ополоснулся...и бегом на пиво, и не зачем там каждому отрегулировать температуру....40-45°С всем достаточно будет. На ПП после смены душ - это наслаждение, пусть даже 2-3 минуты. А есть производства, где и за 10 минут с трудом отмоешься. Никогда не доводилось пользоваться групповым смесителем, оценить реальные +/- не могу. Бывал в различных душевых и на ПП в том числе, проблемы с регулировкой могут быть только у первого, пока сливается холодная вода из гвс, далее все идет по накатанной, редко кто регулирует, но бывает и такое.
29.4.2013, 19:38
Из: Питер
Пользователь №: 129667
Оживлю тему новым впросом: а к чму крепится смеситель, если разводка по потолку? Вот я опускаюсь трубами горячей и холодной в открытую кабинку, а дальше-то что? На что вешать смеситель? На хлипкую пластиковую перегородку как-то стремно...
30.4.2013, 8:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(squash @ 29.4.2013, 19:38)  Оживлю тему новым впросом: а к чму крепится смеситель, если разводка по потолку? Вот я опускаюсь трубами горячей и холодной в открытую кабинку, а дальше-то что? На что вешать смеситель? На хлипкую пластиковую перегородку как-то стремно... Перегородка не должна быть хлипкой. Цитата(Dmitry_vk @ 3.4.2012, 9:05)  На ПП после смены душ - это наслаждение, пусть даже 2-3 минуты. Это понятно.  Но душ там не для наслаждений. Увы..
30.4.2013, 9:25
Из: Питер
Ну все-же перегородки обычно пластиковые... Или давать задание архам на перегородки и не париться?
8.5.2013, 18:45
Из: Питер
Если вдруг кого-то еще интересует, как крепятся души в таких душевых, прилагаю типовую серию от архов: Серия 1.488.9-2 "Кабины душевых помещений вспомогательных зданий промышленных предприятий" Выпуск 1/92 "Материалы для проектирования и узлы" Серия 1.488.9-2 "Кабины душевых помещений вспомогательных зданий промышленных предприятий" Выпуск 2/92 "Изделия. Рабочие чертежи"
13.5.2013, 19:59
Из: Питер
Цитата(Dima_UA @ 30.3.2012, 10:38)  ну и не забывайте больше 5 душ.сеток-сеть кольцевая А где это прописано? Никак найти не могу. Вижу только для ГВС: СНиП 2.04.01-85* п.8.10 "В душевых с числом душевых сеток свыше трех распределительный трубопровод следует, как правило, предусматривать закольцованным. Одностороннюю подачу горячей воды допускается предусматривать при коллекторном распределении."
Сообщение отредактировал squash - 13.5.2013, 20:07
